Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 593334 раз)
  • Репутация +52/-13
« Ответ #2875 : 28 Августа 2017, 20:21:52 »
Подскажите, сколько по TISу тепловой зазор поршней в цилиндрах м20 должен быть?
  • е21, е30 Touring m20b20 88 черненько-серенький, е30 Touring m40b16 93 черненько-фиолетовенький
Если бы те, кто ездит на bmw, знали, каой это головняк, они бы bmw никогда не купили. Если бы те, кто не ездит на bmw, знали, какое это удовольствие, все бы ездили только на bmw.
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
  • Репутация +102/-45
  • Локация: Тольятти
« Ответ #2876 : 28 Августа 2017, 21:55:36 »
0.02-0.03
  • Репутация +5/-0
« Ответ #2877 : 06 Сентября 2017, 16:32:27 »
0.035 - 0.040мм для оригинала (KS Kolbenschmidt и MAHLE тоже самое)
На остальных, смотреть надписи конкретно на поршнях
« Ответ #2878 : 07 Сентября 2017, 09:38:59 »
Если такие зазоры ставить мотор будет жрать масло с переборки. При таких зазорах мотор начинают перебирать обычно и растачивают. Откройте мануал там зазор в оригинале 0.01 между цилиндром и поршнем. 0.04 вообще критичный износ. Такие зазоры дают расточники для перестраховки, а то мало ли заклинит мотор, на самом деле точить надо 0.01 потом при нанесении хона зазор как раз чуть становится больше на 0.05 соток.Еще момент это зазор между ПОРШНЕМ И ЦИЛИНДРОМ, не путать с общим зазором который складывается из двух величин, то есть общая 0.02.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2017, 09:44:25 от Serg010
  • Репутация +52/-13
« Ответ #2879 : 07 Сентября 2017, 19:29:19 »
Serg010
Интересное мнение. Выше по теме кто то собрал мотор по 0.02, долго завести его мог только холодным.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #2880 : 07 Сентября 2017, 20:02:26 »
bmw_e30_e28_e34_Haynes-Manual[en].rar /go.php?l=aHR0cHM6Ly95YWRpLnNrL2QvSDVUTWk1Y1gzTWg2Y28=
См. раздел 2b - General engine overhaul procedures.pdf, там на второй странице диаметры цилиндров и поршней. Для M20B25 цилиндр - 86.00 to 86.01 mm, поршень - 83.98 mm.
« Ответ #2881 : 08 Сентября 2017, 17:43:02 »
Цилиндр 84, а не 86. Ну и поршень 83.98 все как и говорил 0.01 зазор между поршнем и цилиндром.
« Ответ #2882 : 08 Сентября 2017, 17:49:09 »
Serg010
Я собирал м50 с такими зазорами, масло не жрет пробег под 100 тыс после переборки. И на заводку это не влияет совершенно. Если система питания и остальное в порядке.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #2883 : 08 Сентября 2017, 18:45:55 »
А, да, не ту строку скопировал. Сорри. 86 это для м30, а для м20б25 действительно 84.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2017, 18:47:35 от kostas
  • Репутация +5/-0
« Ответ #2884 : 28 Сентября 2017, 01:16:55 »
Это по мануалу
  • Репутация +5/-0
« Ответ #2885 : 28 Сентября 2017, 01:18:56 »
Можно ссылку?
« Ответ #2886 : 28 Сентября 2017, 09:23:04 »
Можно ссылку?
ТИС открой http://tis.bmwcats.com/doc30027/
Новый мотор 0.01, диаметр цилиндра 80, на поршне написано 79.98. даже если взять +0.01 по ТИсу, то получается 0.015
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2017, 09:31:25 от Serg010
  • Репутация +5/-0
« Ответ #2887 : 04 Октября 2017, 14:12:10 »
И какую зависимость имеет величина зазора между поршнем и цилиндром от размера самого поршня?
« Последнее редактирование: 04 Октября 2017, 14:16:30 от Motori Moderni
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #2888 : 04 Октября 2017, 14:35:51 »
Зазор то поршня, а не кольца
« Ответ #2889 : 07 Октября 2017, 23:41:11 »
Да точите 0.03-0.05 ради бога...
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Курган
  • Телефон: меняю
« Ответ #2890 : 04 Июля 2018, 10:01:46 »
Итак, знатоки, поднимем старую тему.
Имеем мотор:
блок 276
колено ЕТА
шатуны 2,0 (130 мм)
поршни м50b25 (сточены в уровень с блоком)
ГБЦ 731
прокладка сток
впуск, дроссель, дмрв 2,0 (325е)
Мотроник 1.1 (ета - 154)
Едет хорошо, тяга паровозная, из дефектов только стрелочка тахометра, которая падает по достижении 3400rpm, ну и остечка соответсвенно на 5000rpm (мозги ета)
Проблема:
При установке мозгов от м20б20 и м20б25 172/173 - едет очень весело и задорно. Тахометр начинает работать исправно (возможно потому что проводка под м1.3), отсечка на 6000rpm
но... появилась детонация под нагрузкой, чаще всего при резком ускорении на третьей передаче после в диапозоне 3000-4000.
Я в печали. СЖ расчитать затрудняюсь, т.к. мотор мне достался уже в собранном виде. А замеры компрессии показывают 13 очков!
Из того что буду предпринимать - накрою этот винигрет головой 885 с валом 2,0 и впуск/дроссель 2,5
Очень хочется верить что это поможет решить вопрос с детонацией..
Хотелось бы услышать мнение бывалых и опытных форумчан. ХЕЛП!
  • Серо-голубой седан 1987 г.в. M20B27
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Курган
  • Телефон: меняю
« Ответ #2891 : 05 Июля 2018, 09:01:25 »
ХЭЛП!
  • Репутация +12/-11
  • Локация: оренбургская область город гай
« Ответ #2892 : 05 Июля 2018, 10:11:28 »
Высчитывать надо,думаю улучшит ситуацию так как камера сгорания больше в 885-й
  • купэ 1984 года карбюратор м10
« Ответ #2893 : 05 Июля 2018, 10:25:33 »
А звезду двигал чтоб фазы сдвинуть у вала?
Так же попробуй толстую прокладку поставить. Сж высокая. Топливо 98 нужно.
  • Репутация +597/-76
« Ответ #2894 : 05 Июля 2018, 10:31:18 »
ну он поставит 885 гбц, мб у него сж изменится
а так, считать конечно нужно, без расчетов это все пальцем в небо тыкать)
  • Репутация +119/-7
« Ответ #2895 : 05 Июля 2018, 12:21:30 »
Расчет такой: если голова 731, диаметр поршней 84 и они фрезерованны вровень с блоком, диаметр прокладки 85 и ее толщина 1.75 - то СЖ получается 11.7! При этом предполагается, что днище поршня совершенно плоское, без цековок и луж. А если они есть, то нужно знать их объем, чтобы правильно расчитать.
Если поставить 885 голову, то СЖ станет 10.36.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2018, 12:24:23 от kostas
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Курган
  • Телефон: меняю
« Ответ #2896 : 05 Июля 2018, 12:50:16 »
со звездой не колдовал, как собственно и датчик ДПКВ на сладенькое оставил. Решил для начала поставить "правильную" голову 885, почти все для этого собрал. Не хватает только распредвала и гофры  на дмрв. Впуск, дроссель и ГБЦ нашел. Сейчас обслуживаю и чищу их.
Да, кстати, прокладку я купил ремнотного размера 2,07мм. Тоже позлагаю на нее надежду что в купе с КС 885 они понизят СЖ. Очень уж мне понравилось как моторчик едет на 2,0/2,5 мозгах. 2,0 самые веселые. Только верха пустые, видимо впуск и дроссель 2,0 не выдают необходимое кол-во воздуха.
А профиль поршней я согу оценить когда буду переставлять ГБЦ. Спасибо, мужики, немного успокоили и вселили надежду
  • Репутация +119/-7
« Ответ #2897 : 05 Июля 2018, 13:09:38 »
А какие стоят форсунки, ДМРВ и регулятор давления?
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Курган
  • Телефон: меняю
« Ответ #2898 : 05 Июля 2018, 13:14:35 »
Форсунки стоят BOSCH 0 280 150 203 - 185cc 2.5bar, бьются как от от форда 5,0
РДТ - безымянный (((
ДМРВ 083 - предназначались для 2,0/ета
Пробовал ставить дмрв 082 от 2,5 - плавает хх
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Курган
  • Телефон: меняю
« Ответ #2899 : 05 Июля 2018, 13:16:38 »
правда, я не пробовал ставить ДМРВ 082 с могзгами 173...
