Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 607555 раз)
  • Репутация +119/-7
« Ответ #2950 : 29 Января 2020, 01:59:05 »
Хотя нет. По прикидкам получается СЖ около 11, с этим лишним мясом. Но цековки придется делать. Иначе клапана в поршни упрутся в ВМТ.
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
  • Репутация +119/-7
« Ответ #2951 : 29 Января 2020, 07:51:31 »
ну он не пренебрег шестерней
Всё правильно сделал. )))
В моих расчётах изначально не было ошибки (2мм - 3.8грд.), это я потом тупанул. Разрезная неизбежна. )))
  • Репутация +22/-9
  • Локация: Нальчик
« Ответ #2952 : 29 Января 2020, 13:05:13 »
Я очень извиняюсь, что ввел в заблуждение. Потому как меня самого а него ввели, всю дорогу думал что поршня у меня 2,5. Человек мне доказал, показав на незначительные различия, что поршень мой б27, я не мог успокоиться, и случайно увидел клеймо колбена на поршне. Пробил по каталогу колбена, показывает что это поршень м20б25 Под степень 9.4:1 под номером 16 из каталога. На поршне есть цифры 084135 и 1275
Мать его ,как это все работало на 130 шатуне и колене аш81?
  • BMW E30, 318, M10B18, седан, 1985 AT, swap m20b27i
  • Репутация +119/-7
« Ответ #2953 : 29 Января 2020, 14:20:56 »
Ну как-как... Либо блок фрезерован, либо не фрезерован и так оставлен с малой СЖ, либо шатуны усаженные. Твои поршни в ВМТ из блока вылезают или недоходят? По уровню верхней кромки жарового  пояса. Шатуны ты на глаз линейкой мерял или приборами?
  • Репутация +22/-9
  • Локация: Нальчик
« Ответ #2954 : 29 Января 2020, 14:28:50 »
Поршни я забыл посмотреть в каком положении, снова поставлю колено и шатун с поршнем, посмотрю. Шатуны линейкой
  • Репутация +22/-9
  • Локация: Нальчик
« Ответ #2955 : 29 Января 2020, 17:52:48 »
Это и есть тот самый недоход?
« Последнее редактирование: 29 Января 2020, 18:03:19 от norco
  • Репутация +119/-7
« Ответ #2956 : 30 Января 2020, 02:20:42 »
Да, недоход.
СЖ 8.4 получается. Зазор вытеснителя 2.86 вместо 0.86. Считай нет вытеснителя.
Интересно, а шатуны вытягивать можно?? ))))
P.S. Вроде тянут шатуны.
Это был бы самый правильный для тебя способ. Вытянуть их на 1.9мм, СЖ будет 9.97. Зазор вытеснителя 0.96.
« Последнее редактирование: 30 Января 2020, 02:48:22 от kostas
  • Репутация +22/-9
  • Локация: Нальчик
« Ответ #2957 : 30 Января 2020, 07:52:06 »
Да, недоход.
Страшные это манипуляции с шатунами, в таком же случае получается можно и 135 усадить? Я краем глаза вчера увидел где то что то о поршнях м42, но дальше не могу найти нормальную информацию. Работаю над этим сейчас. Я как посчитал там совсем капельку снять с поршня. но он более плоский, а как я понял поршень б25 выигрышнее для ГБЦ б25 по камере сгорания.
Ну или шатуны 135 и снимать с поршня 3мм
  • Репутация +119/-7
« Ответ #2958 : 30 Января 2020, 11:31:56 »
Я бы начал копать-узнавать в сторону усадки-растяжки шатунов. То что выглядит страшным и непонятным для тебя и для меня, может оказаться совершенно обыденной операцией в какой-нибудь мастерской.
Плоские поршня можно насадить на 135 шатуны, будет выигрыш по R/S. Проигрыш по камере сгорания.
Шатуны 135 и снимать 3мм я вообще не рассматриваю как практический вариант. Сильно уменьшается жаровой пояс. Сильно уменьшается объём камеры сгорания, придется покупать поршня под низкую СЖ, а они дороже. Надо будет делать цековки под клапана, иначе упрутся. Расчет такой конфигурации практически невозможен, ну по крайней мере я не представляю как это расчитывать.
  • Репутация +22/-9
  • Локация: Нальчик
« Ответ #2959 : 30 Января 2020, 11:36:09 »
Нашел человека собиравшего на м42 поршнях. Пообщался с ним. И для себя почти 100 проуентно решил что будут м42 поршня. Но он собирал мотор под гонки, сж была около 12 говорит. Для себя решил что мне больше чем 10.5 не нужно, с поршня м42 много снимать не надо, думаю сделаю его чучуть еде выпирающим над блоком, изучаю тему дальше и надо разобрать донорский блок б25 посмотреть можно ли его точнуть, и вообще надо разобрать мою голову колбеншмидт б25, вдруг ей хана, а я под ние все тут подгоняю
  • Репутация +119/-7
« Ответ #2960 : 30 Января 2020, 11:59:13 »
На плоских поршнях вроде даже 85мм и 86мм делал кто-то тут.
  • Репутация +22/-9
  • Локация: Нальчик
« Ответ #2961 : 30 Января 2020, 12:09:31 »
Предлагаешь уже замахнуться на поршни м44 или джейзет?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #2962 : 30 Января 2020, 12:22:47 »
Да просто для информации ))). Думаю с этими поршнями свои заморочки будут.
  • Репутация +22/-9
  • Локация: Нальчик
« Ответ #2963 : 30 Января 2020, 12:26:10 »
голова кипит уже если честно) наверное я остановился на м42 поршнях. Но если кто то знает что лучше выбрать другие, все советы выслушаю. Нужен добротный мотор который не парил бы голову
  • Репутация +11/-0
  • Локация: москва
« Ответ #2964 : 30 Января 2020, 15:56:18 »
Я когда собирал свой двиг на 130 шатунах и поршнях б25 фрезернул блок и поставил разрезную шестерню... но с ней у меня появлялся какой-то непонятный шелест в грм. В итоге на стандартной шестеренке рассверлил отверстие под шпонку и сместил шестерню на 3,5 градуса, во избежание смещения во время работы - свободную часть отверстия заделал холодной сваркой. Получилось просто и достаточно надежно, 4 года хорошо каталось, пока не продал авто.... р\с получился 1,6, что вполне нормально, учитывая что мотор получается с очень хорошими низами и крутить его постоянно нет никакой необходимости. Поршни использовал PN-50041 (второй ремонт, +0,50), цена сейчас на них в среднем 700р за штуку
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,28699.2575.html на этой странице мой конфиг и замеры мощности и момента с аналогичного
« Последнее редактирование: 30 Января 2020, 16:04:13 от Urban trip
  • Е30 320->2.7 2D, 1990
E30 m20b20 touring 1988 E30 m40b16 1989 были(
E30 m20b20 coupe 1990 делал делал и продал(
  • Репутация +119/-7
« Ответ #2965 : 30 Января 2020, 17:20:50 »
Да, вполне себе способ ))).
Сколько жрал такой конфиг?
  • Репутация +11/-0
  • Локация: москва
« Ответ #2966 : 30 Января 2020, 17:28:35 »
По трассе 8-9 литров при движении 100-120 (редуктор был 3,46), по городу от 10, в зависимости от стиля вождения, я любил навалить при первой возможности, ела 15-16 примерно
  • Репутация +22/-9
  • Локация: Нальчик
« Ответ #2967 : 10 Февраля 2020, 11:58:04 »
Доброго времени всем, собираю мотор впервые, если есть какие то хорошие статьи поделитесь.
Выбрал конфиг блок б25, колено турбодизель h81, шатун м20 135 поршень м42. Подскажите насколько максимально может выпирать поршень с блока что бы было всё хорошо, что бы сж побольше, приблизиться к 10. Голова б25, спасибо
Если это глупые вопросы, не пинайте ногами, впервые.  Этим сталкиваюсь, с кому то доверить не могу. Надеюсь на вашу помощь
  • Репутация +119/-7
« Ответ #2968 : 10 Февраля 2020, 17:14:06 »
Да тут даже без проточки поршней получается СЖ 10.49 на стандартной прокладке. На ремонтной 10.25.
Расчет, конечно, не сверхточный, поскольку все-таки много неизвестных: на сколько фактически ужимается прокладка, объем цековок под клапана и т.п.
Если у тебя поршни уже куплены, то можно промерить цековки, скажем пластилином и скорректировать расчет.
В калькуляторе две последние таблицы. Если разберёшься в нём, конечно ))).
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2020, 17:21:18 от kostas
  • Репутация +22/-9
  • Локация: Нальчик
« Ответ #2969 : 10 Февраля 2020, 18:28:38 »
Так насколько максимально безопасно можно из блока поршни вынести?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #2970 : 10 Февраля 2020, 18:40:58 »
Не понимаю, что ты имеешь в виду под "безопасно". Если ничего не точить, то поршень вылезет из блока на 1мм, до головы останется ещё 0.23. А если на ремонтной прокладке, то до головы останется 0.44.
А вот не достанут ли клапана до поршней - вопрос.
  • Репутация +22/-9
  • Локация: Нальчик
« Ответ #2971 : 10 Февраля 2020, 18:49:45 »
Вот это меня и интересует) безопасно я подразумеваю что бы все это работало)
  • Репутация +119/-7
« Ответ #2972 : 10 Февраля 2020, 18:51:45 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,49178.0.html
Вот человек делал на м42-поршнях. Пишет, обрезали на 0.5мм и вылет стал 0.9мм. У меня по калькулятору получается не так.
  • Репутация +22/-9
  • Локация: Нальчик
« Ответ #2973 : 10 Февраля 2020, 18:53:28 »
Высота блока видимо разная у всех) тоесть на 0.9 торчало и все работало, значит смело можно его выпирать на 0.5 при сток прокладке
  • Репутация +5/-0
« Ответ #2974 : 12 Февраля 2020, 01:55:32 »
К примеру на 0,7мм с завода выпирает у м20б25, это на штатной мягкой прокладке 1.75мм которая + У этих поршней цэковки 1.5мм под впускной клапан для выставления перекрытия
Дизельное колено лучше не использовать, лучше бензиновое, то бишь ETA
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2020, 01:58:49 от Motori Moderni
