Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 616753 раз)
« Ответ #425 : 13 Июня 2010, 22:15:59 »
у миня ни едит :(
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
« Ответ #426 : 13 Июня 2010, 22:25:13 »
у меня шустрее на 5ой)
фишка в том, что у тебя 5я точно такая же, как у Серга 4я. передаточное число=1
т.к. у тебя коробка, где 5я прямая. а у него коробка где 5я  -0,81 ПЧ
« Ответ #427 : 13 Июня 2010, 23:45:32 »
И все равно как-то хз...
Надо у себя посмотреть :), а то последнее время выше 4-ой не езжу :)
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Ukraine\Vinnitsa
« Ответ #428 : 14 Июня 2010, 00:06:08 »
Какой Редуктор посоветуете,если двиг 2.7, низ ета,гбц 2.0, впуск 2.5. Колесики р16 9ж???
Сейчас 3.45, думаю 3.73 или 3.91,посоветуйте...
BMW 320i --> 327i
« Ответ #429 : 14 Июня 2010, 00:08:29 »
Когда стоял мотор 2.0 да и 2.3 тоже, 5 была для вида, максималка достигалась на 4 195-200. Сейчас с этим мотором на 4 максималка 160, остальное достигается на 5. Вот это для меня непонятно...коробка от 2.3 ZF редуктор 3.64. Видимо ход колена все таки также влияет.
Сообщение склеено: 13 Июня 2010, 23:13:47
родной редуктор у 2.7(не знаю как на европейской версии, у друга американка) стоит редуктор 2 с чемто...
« Последнее редактирование: 14 Июня 2010, 00:14:42 от Serg010
Andre76
« Ответ #430 : 14 Июня 2010, 20:22:23 »
Сообщение склеено: 14 Июня 2010, 19:24:16
Приветствую коллеги. Извилите за частичный офтоп.  Имею такой конструктор:
голова М20В20 731
блок расточен до 84 мм
колено с ходом 76-77 мм (мерял линейкой неточно) но похоже от В23
поршни с лужей
недоход поршней не знаю от чего считать  - если от наиболее выступающей части - 2 мм примерно
мотроник, форсунки, расходомер М20В25
Что можно ожидать от данного мотора, Какова может быть СЖ, мощность?
Строил его не я. Предыдущий хозяин.  Изменения обнаружил при ремонте.
фото /go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy92b2x0NzAvMzgyODYzMS8=
Сил 140...
2мм оч большой недоход.
Сменить поршни
а если снять с блока 1-2 мм? какие могут быть последствия?
« Последнее редактирование: 14 Июня 2010, 20:25:21 от Andre76
  • Репутация +14/-0
« Ответ #431 : 14 Июня 2010, 22:33:15 »
2.93 у Еты, длинный он, хотя именно для Еты хорош. Мне сейчас,например, 3.45 не хватает.  Причем на Ете с 2.93 было также по динамике примерно.
BMW 320i --> 327i
« Ответ #432 : 14 Июня 2010, 23:37:05 »
Сообщение склеено: 14 Июня 2010, 17:24:16
последствия такие, что ты просто портишь номерной агрегат.
плюс уходят фазы грм
Сообщение склеено: 14 Июня 2010, 23:37:34
3,46 - 3,91
кому что нравится
я на 3,91 езжу
  • Репутация +14/-0
« Ответ #433 : 14 Июня 2010, 23:45:38 »
3,46 - 3,91
кому что нравится
я на 3,91 езжу
Вот это и хотел услышать,что ездят на таких. Были сомнения,что коротковат будет.
А какие максималки на передачах с 3.91???
BMW 320i --> 327i
« Ответ #434 : 15 Июня 2010, 01:30:21 »
какие по передачам не знаю, но 2я передача примерно до 90-95 км час
с 3,91
Andre76
« Ответ #435 : 15 Июня 2010, 06:44:54 »
Понятно. нигде не могу найти данных о высоте блоков В20 и В25. Я в принципе даже не пойму какой у меня стоит - тк номер у него 256s1..
  • Репутация +94/-63
« Ответ #436 : 15 Июня 2010, 09:45:44 »
У тебя 2.5, высота блоков м20 одинаковая у всех объемов.
« Ответ #437 : 15 Июня 2010, 09:56:24 »
Это не номер а модель :) 25 - 2,5  6 - 6 цилиндров s1 - модель конкретно этого блока, их было 3 или 4 вида вроде...
Andre76
« Ответ #438 : 15 Июня 2010, 10:09:17 »
я в курсе, находится просто там же где номер. В  некоторых источниках встречал это обозначение  для блока М50 2,5?
« Последнее редактирование: 15 Июня 2010, 10:11:21 от Andre76
« Ответ #439 : 15 Июня 2010, 11:44:01 »
у меня на м54 s1 )))
« Ответ #440 : 15 Июня 2010, 12:03:55 »
Значит тоже какая-то общая инфа.
У меня например К1
  • Репутация +158/-122
« Ответ #441 : 15 Июня 2010, 13:51:43 »
на 3.91  на пятой при 6400 оборотов было 230. тебе с твоей 2,0 головой за глаза. оптимальный редуктор, хоть разгоняться будет более-менее.
первая и вторая были коротковаты, первая около 45-50 если не изменяет память и вторая чуть больше 80.  Для 2,5 оптимально, для 2,8 было уже как на мотоцикле. Коробка гетраг 260 (сток для м20в25 м1.0)
Сообщение склеено: 15 Июня 2010, 13:52:31
Сообщение склеено: 13 Июня 2010, 23:13:47родной редуктор у 2.7(не знаю как на европейской версии, у друга американка) стоит редуктор 2 с чемто...
на ранних ешках был 2.74  а на поздних 2.93
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +13/-20
  • Локация: SPB Southeast Site
« Ответ #442 : 22 Июня 2010, 00:50:51 »
вопрос:
ЕСЛИ
Взять M20B20 и расточить под поршни с шатунами 84mm x 75mm
и сверху одеть голову M20B25
то это будет считаться M20B25????
или что вобще получиться?
ИНАЧЕ! подскажите, как проще улучшить M20B20 после засточки дапустим под 84 поршни??
зарание спс.
ICQ-239-298-51два mob-+7-921-985-99-3три
Сonvertible top s50b32(M3 body black) 90"
  • Репутация +94/-63
« Ответ #443 : 22 Июня 2010, 01:09:41 »
Еще нужно будет мозк поменять, впуск и выпуск.
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #444 : 22 Июня 2010, 11:50:08 »
Не обязательно. Мозг и расходомер и форсунку нужно. Хотя тут на форуме народ писал что заводили на джете от 2.0. Выпуск точно можно оставить.
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
  • Репутация +94/-63
« Ответ #445 : 22 Июня 2010, 13:00:01 »
Да оставить то все можно, Но это не м20в25 будет
  • Репутация +13/-20
« Ответ #446 : 22 Июня 2010, 20:34:57 »
тольеко мозг, проводка старую можно оставить?
впуск окей....а выпуск просто колектор пожирнее??(а выхлоп сделаю сам)
  • Репутация +94/-63
« Ответ #447 : 22 Июня 2010, 22:06:08 »
Ну да, заслонку еще надо. У тебя на в20 мотрон или джет?
  • Репутация +13/-20
« Ответ #448 : 22 Июня 2010, 22:08:15 »
джет
85г
  • Репутация +94/-63
« Ответ #449 : 22 Июня 2010, 23:01:56 »
Джета на в25 небыло, поэтому нужен переход на мотрон.
