Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 606793 раз)
« Ответ #50 : 07 Мая 2009, 18:38:31 »
п-ц, первые километры уже до 5т. об/мин.. жесть
чего жесть? вы о чем? мотору в период обкатки надо давать краковременно обороты, если ты будешьездить всегда не больше 2-3 тыщ, твой мотор после обкатки никогда не выдаст полную мощность и так и останется овощным мотором. А дать 5 тыщ на 2 сек и сбросить не черта не будет, вот если ты будешь вваливать 20 мин на 5 тыщах то скорее всего его просто заклинит. У мотора стоят маслянные форсунки которые льют в сторону поршня и думаю разрыв маслянной пленки между поршнем и цилиндром ему меньше грозит чем простому м20
« Последнее редактирование: 08 Мая 2009, 10:20:58 от Serg010
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
  • Репутация +2/-21
« Ответ #51 : 08 Мая 2009, 11:53:24 »
Странно, производители трактуют другие инструкции по обкатки моторов :)
ПС: была новая е46 330, сейчас е92 335 тоже была новой, ну вот первую обкатывали до 5000 об/мин крутить начали после 500км и тоже впринципе кратковременно, после 3 т.км начали нормально насиловать, и до 60т.км. она жрала масло не останавливаясь..
 е92 обкатывали так: 1000км - до 4000об/мин без резких движений педали газа, до 2000км - до 4000об/мин с резкими ускорениями иногда, до 3000км - до 5000 об/мин изредка с резкими ускорениями, после 3т.км. газ в пол и полетели.. При !!! Двух турбинах!!! при пробеге уже 45т.км - масло вообще не кушает, может грамм 100-200 от замены до замены!
« Ответ #52 : 08 Мая 2009, 12:00:12 »
Макс мы тут не спорить собрались...движки БМВ вообще склонны жрать масло и от обкатки это никак не зависит. Кстати моторы обычно на заводе проходят холодную обкатку. А не так, собрали запихнули в машину и отдали клиенту обкатывать. Да и сравнил ты две разные машины.
Вобщем на сей момент пройдено 750 км, масло не жрет.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2009, 16:17:42 от Serg010
« Ответ #53 : 12 Мая 2009, 16:23:41 »
Аминь :)
Мне осталось 1000 км, потом заедем? :) Вообще надо заезд тотальный устраивать :) Будем пЫсками меряться :) :) :)
« Ответ #54 : 12 Мая 2009, 18:00:55 »
ага, только не хочет никто
  • Репутация +205/-105
« Ответ #55 : 17 Мая 2009, 12:56:49 »
Катаюсь сейчас на таком движке:
-блок м20в27 `85
-поршевая м20в27 122 л.с.
-ГБЦ М20В20
-впускной коллектор м20в25
-стоковая прокладка ГБЦ (ссж оч.низкая)
-моск, расходомер,форсунки, регулятор ХХ м20в25
-проводка м20в27 чуток переделанная под обвеску м20в25
-регулятор давления 3,0
-насос стандартный м20
-редуктор V3,91
-коробка, маховик м20в27
-выпускной коллектор м20в20
когда свечи живые- подхват дурной, с 30 км/час с 4й передачи из под себя выпрыгивает
масло жрёт оч хорошо, особенно, когда выкручиваю до высоких оборотов
стенда в области нет. по ощущениям 150-160 л.с. точно есть
жду кевларовое сцепление (моего не осталось)
« Последнее редактирование: 20 Июля 2009, 13:22:02 от UFO_e30
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Россия, Ярославль
« Ответ #56 : 18 Мая 2009, 12:36:39 »
парни, помогите выбрать оптимальный вариант улутшения двигателя м20 в27,без укорачивания шатунов.
  • BMW e30, 325e ,m20b27,coupe, 1988.
shadow_deep
« Ответ #57 : 22 Мая 2009, 05:29:49 »
что за легкие поршня?
от какого они мотора?
чтобы увеличить степень сжатия надо или камеру сгорания уменьшить при неизменном объеме, либо объем увеличить при неизменной камере сгорания
1) блок м20б27 "89г
2) гбц м20б25 "93г
можно услышать автора ?  данные запчасти заказывались новыми индивидуально под заказ ?  какая фирма привозила ? СКОЛЬКО СТОИЛИ ?
По поводу поршней: В каталоге Mahle, стандарт 2.5(м20б25) поршня и стандарт 2.5 только более легкие по весу, как и каким способом облегчили не знаю, в каталоге не написано было, тем более что он на немецком был.
По поводу камеры сгорания, советы есть какие?
Касательно ГБЦ и БЦ: БЦ реставрирован на пне год написан. ГБЦ везлась новой! из Германии 750 Э. пустая, покупалась в связи с редкостью живых 25х ГБЦ в Украине. Вез товарищ, который там живет, просто совпало, что он ехал в гости. Купили у дилеров БМВ официально в Мюнхене. Клапана новые оригинал оттуда же, цифру не знаю, подарок ;), распред взял свой старый, что за вал, кстати не известно, ни одной маркировки не нашел.
Кстати, про ГБЦ, если бы ставил у официалов, то гарантия 70 000 на нее ))))))))))))
П.С. Сцепление, кардан, КПП от 320 легли ) + порвал редуктора 4.27без БД, 3.64 БД, 4.1 без бд. )))особенно эфектно взорвался 4.1 по всей улице запчасти.
На видео глупая смерть 3.64s )
« Последнее редактирование: 22 Мая 2009, 06:03:36 от shadow_deep
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #58 : 19 Июня 2009, 00:18:32 »
все можно отписаться
мотор м20б30(3050)
колено с м54 ход 89.6
поршень м44  диаметр 85 ,пилили снизу сверху,сделаны карманы под клапана
шатун м54 б30 135 ( облегчен по сравнению с 135мм м20)
камера в голове увеличена
прокладка под головку увеличена до 3мм
маховик старого образца 6.3кг
свечи для м20 под большую СЖ NGK BPR6ES ( по заводу на м20 )
клапан обратки заводской 3.5 бара (как наш один в один) 0280160280  шел на вольву 440 460 480
пока не удается подобрать прогу,но в оптимале подобрана - форсунки,расходомер не родные и прога от м20б20 ( без лямды !!!!- без дурацкой корекции) при таком компоте есть иногда очень кратковременая детонация 1-2 сек при резком нажатии на педаль ,бенз только 98
по жопометру думаю что м30б35 даже рядом не поедет,покататься пока не получаеся,всего 2500 откатал
по уму надо ехать и строить прогу,дело времени
е30  седан  12 86 мотор м20б28
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Сергиев Посад
« Ответ #59 : 06 Июля 2009, 20:35:06 »
а с м20в20 кроме в23 кто нибудь что собирал.если да поделитесь опытом
« Ответ #60 : 07 Июля 2009, 11:16:21 »
читай внимательно тему...у меня 2.8 из м20в20 блока (у в23 такой же блок)
  • Репутация +5/-5
« Ответ #61 : 09 Июля 2009, 02:24:40 »
Масл форс охл поршней это обязательно или как. примерный бюджет каков
Сообщение склеено: 09 Июля 2009, 02:35:11
Скинь контакт надо пообщаться на эту тему
« Последнее редактирование: 09 Июля 2009, 02:35:11 от ViTeK
« Ответ #62 : 15 Июля 2009, 18:04:36 »
не обязательно, мотор расчитывался под турбину...ездит пока как атмосферный вариант. По поводу сборки мотора, все тоже самое что и при переборке...детали указанны вверху темы.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #63 : 15 Июля 2009, 22:56:20 »
мотор м20б30(3050)
интересно,  но может проще и лучше было бы сделать поршни на заказ и уменьшить  сж?    детонация на 98ом при 3 мм прокладке это жесть
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #64 : 16 Июля 2009, 14:20:24 »
Интересно какая там получилась СЖ
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #65 : 16 Июля 2009, 14:34:03 »
детонацию можно победить, правда почему прокладка 3мм?
  • Репутация +198/-161
« Ответ #66 : 22 Июля 2009, 21:33:42 »
товарищи  бээмводы тюнингисты   вопрос позвольте - все кто делал тюнинг мотора  ктонибудь замерил мощность на стенде ???
много слышу от людей  - у меня 200лс   у меня 230лс  или  250лс.
наши гаражи ангары и сервисы конечно не сравнятся  - ни  с Альпиной ни с Шнитцером ни с Хардгем
 интересуют только подтвержденные данные ......................
8 926 791 4055
============== www.alpinaclub.ru    BMW - это сила которой нужно владеть с холодным сердцем!!!   моя машина - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hbHBpbmFjbHViLnJ1L2ZvcnVtL3ZpZXd0b3BpYy5waHA/Zj00JmFtcDt0PTQ5MA==
« Ответ #67 : 22 Июля 2009, 21:52:33 »
А кто тут говорил что у него 200 лошадей к примеру, без стенда? Разговоров у кого сколько лошадей я тут не заметил...я лично это скажу после стенда.
« Ответ #68 : 22 Июля 2009, 22:23:50 »
Я лично слышал утверждение людей что у ден88 что у тайпа  что у карлосона как минимум 200лс. ато и больше в разы но это не суть важно ,важно  кто реально замерил и что получил на выходе
8 926 791 4055
« Ответ #69 : 22 Июля 2009, 23:24:58 »
а ты свою померил? если да, то могу рядом проехаться-посмотрим ))))
я на стенд не ездил, т к не получается пока
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #70 : 22 Июля 2009, 23:26:45 »
+1 за документально подтверждённые результаты
« Ответ #71 : 22 Июля 2009, 23:28:18 »
конечно и очень давно -
ALPINAB7 327i
1) блок м20б27 87 года
2) гбц с навеской м20б25 87 года
3) поршни м20б25  недоход поршня 2мм.
4)  М1.3
5) маховик, сцепление м20в25 , коробка м20б27 87 года
6) стоковая проклака ГБЦ
145лс/229Нм ))
Замер с дино-стенда
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2009, 00:15:38 от ALIPINAB7
8 926 791 4055
« Ответ #72 : 23 Июля 2009, 00:47:56 »
Ну  хоть адрес стенда скажи и что по деньгам вышло...
« Ответ #73 : 23 Июля 2009, 07:05:43 »
вторую фотку тыкни  там снизу телефоны и инэт адрес
8 926 791 4055
  • Репутация +67/-25
  • Локация: москва
« Ответ #74 : 23 Июля 2009, 09:27:14 »
вот замер классического 2.7 с 288 валом,2 литровыми выпускными коллекторами и забитым катализатором,но даже в этом варианте мощность была бы выше еслиб не разрушился датчик фазы,вскоре поставлю нормальный выхлоп проведу еще некоторые доработки и тогда посмотрим что будет
Jedem das Seine
