Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 601933 раз)
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #525 : 10 Сентября 2010, 13:59:44 »
по размерам одинаковые. коренные абсолютно одинаковые. нижние шатунные тоже. а вот верхние шатунные у дизеля усиленные идут. предпочтительнее их поставить. но можно и обычные поставить.
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
  • Репутация +433/-196
« Ответ #526 : 10 Сентября 2010, 14:06:47 »
Ни разу не видел цековок на поршнях в27. Есть с лужей, есть с горбом, а вот с цековками не видел.
Так же видел поршня в20 без цековок с плоским дном, видел с какой то выемкой непонятнообразной. Но с цековками не видел.
на в27 поршнях с лужой есть цековки, два комплекта лижат родных и на всех есть цековка.
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Репутация +33/-33
  • Локация: Ногинск,Электросталь
« Ответ #527 : 10 Сентября 2010, 16:00:09 »
да я думаю на бензиновом моторе верхние шатунные усиленные не нужны. это ж на дизеле толкает поршень сильнее вниз т.к сж большая
1988 BMW E30 318i Купе (Мотор m10 на Январе)... Дойчленд инжениринг ин да хаус :) - продана.
1984 BMW E30 323i Купе - распилена. 1984 BMW E30 320i Седан - продана. 1990 BMW E30 325i Купе - продана. 1981 BMW E28 520i Седан соответственно =) - продана. 1983
  • Репутация +33/-33
« Ответ #528 : 13 Сентября 2010, 12:14:47 »
Так занимаюсь потихоньку низом, блок с коленом на расточке, железки идут.. Подскажите что заказать из ремней ГРМ и натяжных роликов? Чтоб не дриснуло в очередной раз??
  • Репутация +94/-63
« Ответ #529 : 13 Сентября 2010, 19:09:09 »
дайко, контитеч
« Ответ #530 : 13 Сентября 2010, 20:29:02 »
ролик - ина
ремень - контитеч
  • Репутация +33/-33
« Ответ #531 : 13 Сентября 2010, 23:33:59 »
оке, спс. Дайко самый дешевый, он вообще как?
« Ответ #532 : 14 Сентября 2010, 09:17:35 »
возьми на 1оо р дороже,но то,что идет в оригинале. Чтобы потом туда не лазить и не менять раньше времени
shurix
« Ответ #533 : 21 Сентября 2010, 00:58:38 »
Всем привет! Взял Е30 325е. По всему прочитанному всё-таки интересует бюджетный вариант без переточек, а именно пару вопросов по такой конфигурации:
Блок, поршня 325е - родное
Голова?? Вопрос: В20 или В25 ? И почему?
Мозги М20В25 М1.3. Вопрос: Форсунки В20 или В25 ?
Впуск (коллектор, дроссель...) М20В25. Вопрос: Какой ставить расходомер - В20 или В25 ???
Много слышал мнений по поводу головы, но особо подробно никто не объяснил какой вариант в подобной конфигурации лучше. Что посоветуете лучше в моём случае?
« Ответ #534 : 21 Сентября 2010, 15:12:07 »
У ГБЦ в25 больше камера сгорания и каналы. Дальше сам думай, что лучше. Форсунки надо выбирать чтобы была хорошая смесь. Расходомер в принципе не особо важно, все равно крутить :) Мозги лучше в25 конечно, но это ИМХО.
shurix
« Ответ #535 : 21 Сентября 2010, 16:54:11 »
Получатся голова В25 лучше - можно без всяких переделок её накинуть на стоковую прокладку (прокладку под В25 я так понимаю)? А с форсунками и расходомером уже стоит поиграться?
  • Репутация +33/-33
« Ответ #536 : 21 Сентября 2010, 22:21:48 »
Форсунки 3.5 м30, расходомер 2.5 Дроссель тож желательно 3.5 м30.
Точить тебе ничего и не надо итак 84мм! Выдерни шатуны с горшками своими и поставь м43б16 поршень и 135 шатун, всеж веселее будет
shurix
« Ответ #537 : 21 Сентября 2010, 23:56:48 »
Нет, разбирать я тоже ничего не собираюсь. Пока. Хочу только обойтись заменой головы и системой управления двигателем. Просто особой сейчас возможности нет экспериментировать, бюджет особо не позволяет, так хочу подобрать оптимальный вариант, т.к существует множество версий и столько же противоречий в моём варианте, один из них в выборе головы.
  • Репутация +33/-33
« Ответ #538 : 22 Сентября 2010, 01:28:03 »
а мотор какого года? СЖ какая? думаю голову надо 885 все-таки.
« Ответ #539 : 22 Сентября 2010, 09:04:40 »
А дроссель-то нафига?
  • Репутация +33/-33
« Ответ #540 : 22 Сентября 2010, 11:30:23 »
диаметр больше, у тебя мотор смеси хавать начинает больше, бензина льет больше и воздуха надо больше соответственно, вот чтобы облегчить дыхание дрочель 3.5 можно прикрутить, я так и сделаю
« Ответ #541 : 22 Сентября 2010, 12:21:33 »
А расходомер тоже от 3.5 будешь прикручивать?И все патрубки?
shurix
« Ответ #542 : 22 Сентября 2010, 19:19:12 »
Мотор 85 года, стоял на Е28.
  • Репутация +33/-33
« Ответ #543 : 22 Сентября 2010, 23:46:25 »
Есть переходный патрубок. А дышать все же легче.
Serchio
« Ответ #544 : 29 Сентября 2010, 08:18:12 »
Доброго времени суток всем.  В начале лета "задрал" двигатель M20B25( хороший задир на первом цилиндре, видать кольцо лопнуло, Обидно, проехал всего то тысячи три.) Хотел просто гильзануть, откапиталить, но чего то захотелось большего. Подскажите, кто в Москве может собрать мотор. Требуется не экстрим, увеличение до 2,7 , лошадок если 230 будет, просто счастье. Спасибо. (увы времени вообще нет, мотор снял, так и валяется, даже не разобрал)
« Ответ #545 : 29 Сентября 2010, 09:54:13 »
Собрать может Эдик type. Тут много кто у него делался. Я тебя прекрастно понимаю, у меня тоже был один задранный цилиндр. Загильзовали его в Механике, пока проблем нет.
Чтобы снять тебе 230 л.с. тебе потребуется не только увеличение объема, но и распредвал позлее и желательно выхлоп равнодлинный. Потом настраивать еще это все. Объем лучше увеличить до 2.8.
Serchio
« Ответ #546 : 29 Сентября 2010, 16:46:20 »
Большое спасибо Darion
------------ Сообщение склеено: 29 Сентября 2010, 16:46:53 -------------
А как его найти???
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #547 : 29 Сентября 2010, 16:48:54 »
в поиск вбей type и найдешь,в личку чиркани ему
shurix
« Ответ #548 : 08 Октября 2010, 01:42:09 »
Подскажите: блок 85 года с плоскими поршнями накрыть головой В20, а какую прокладку под голову ставить В20 или В25???
  • Репутация +33/-33
« Ответ #549 : 08 Октября 2010, 01:47:08 »
2.5
