Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 616796 раз)
Andre76
« Ответ #550 : 25 Октября 2010, 09:55:16 »
Собрана такая конфигурация двигателя:
Блок 2,5 расточенный на 0,5
Коленвал от М20В23 - ход 76,8
шатуны  - 130 мм
Поршни - от М50В25 ремонтные с лужей - выступают из блока на 0,4 по расчетам
Головка М20В20 - 731-я
Стандартная прокладка.
Мотроник 1.3 от М20В25
форсунки и расходомер оттуда же
Все собрано и работает.
Вопрос - какова примерно мощьность у данного конструктора? Едет хорошо..
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
« Ответ #551 : 25 Октября 2010, 10:28:22 »
150-160 л.с.
Но вообще на стенд...
« Ответ #552 : 25 Октября 2010, 14:36:08 »
шатуны  - 130 мм
мощность по расчетам чуть быстрее овоща, как правильно сказали покажет только стенд))
« Ответ #553 : 25 Октября 2010, 21:01:31 »
а какой объем там получился? неохота считать
2,4 примерно?
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #554 : 26 Октября 2010, 20:57:09 »
Парни подскажите какой вариант сборки 2.8 на основе м20б25. Катализаторный вроде. Без расточки блока только.
  • e30...
340i 91, touring, M Technik 2, full
325 86, coupe, M Technic 1, Ti
« Ответ #555 : 27 Октября 2010, 10:37:34 »
А эту тему полистать не судьба?
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #556 : 27 Октября 2010, 13:38:25 »
Полистал. Везде расточка, шлифовка.. Не может быть что нету других вариантов?
  • e30...
Andre76
« Ответ #557 : 27 Октября 2010, 17:36:27 »
2,4 примерно?
больше  2,5.
А про стенд в нашем городе не слышал. Мотор собрал "из того что было". Но едет..:))
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #558 : 29 Октября 2010, 09:38:16 »
Из того что я понял, нужно колено м52б28 шатуны его же, и поршни м44/42. Только какие поршни подбирать, они вроде все должны пилится. И на сколько они должны быходить из блока чтобы получить компрессию в районе 9ти? И прокладка 3мм обязательна?
  • e30...
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #559 : 29 Октября 2010, 09:51:01 »
Как расчитать  степень сжатия? Реально, подскажите, в ближайшее время будет решатся судьба мотора. Продастся он или будет переделыватся, а продавать я его не хочу. Столько сил в него было вложено.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2010, 09:56:11 от Тёмный-тёмный
  • e30...
  • Репутация +18/-2
  • Локация: Беларусь гомель
« Ответ #560 : 29 Октября 2010, 10:23:30 »
рассчитать степень сжатия можно здесь http://www.turbobazar.ru/modules/pages/dvs.html
  • BMW E30, 1988, s50b30USA
« Ответ #561 : 29 Октября 2010, 16:53:45 »
если не знаешь как самому посчитать,то лучше воспользоваться одним из уже отработанных вариантов
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #562 : 30 Октября 2010, 01:21:36 »
У нас человек собрал такой мотор- м52б28 колено, 130-ые шатуны и поршни родные, только пиленная юбка снизу, чтоб шатун не упирался. Меня этот вариант беспокоит. Но у него безкатовые поршни, а у меня кат, так что по его словам все должно получится хорошо. Что скажете?
  • e30...
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #563 : 30 Октября 2010, 01:23:31 »
Беспокоит как будет себя там чувствовать поршень? Не разлупит ли мне все это дело блок?
  • e30...
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #564 : 30 Октября 2010, 20:35:19 »
найди фотки поршней от м3/м5 и успокойся )
короткие поршни на больших объёмах обычное дело
  • Репутация +24/-15
« Ответ #565 : 02 Ноября 2010, 16:01:31 »
каков объем камер сгорания м20б25 и м20б20 м50б20 м50б25?
  • е30 м20б25
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #566 : 02 Ноября 2010, 23:53:01 »
м20б25 - 43-45 кубиков
м20б20 - 37 вродебы кубиков
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #567 : 04 Ноября 2010, 00:53:58 »
А поршня м20б25 кат?
  • e30...
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #568 : 07 Ноября 2010, 22:07:55 »
Какой объем лужи поршней В25 кат. и В25 без кат?
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #569 : 11 Ноября 2010, 20:52:28 »
На местном форуме Бмв любителей вычитал такой вариант строкера М20Б30!!
Колено M57D30, шатуны M52B28, поршни M54B30!
Там где вычитал, мотор ещё не построен!
Делал кто нибудь такой?
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #570 : 11 Ноября 2010, 22:26:08 »
конструктор омг.
из 4х движков сделать один... так и бюджет может лопнуть или искать замучаешся....
« Ответ #571 : 12 Ноября 2010, 14:20:46 »
там основная сложность в колене от м57. Шатуны и поршни найти не проблема. м20б30 -это круто,конечно ))
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #572 : 12 Ноября 2010, 14:27:54 »
круто если охота построить паровоз )
+ уже ни стоковые форсунки. ни расходомер, ни прошивка такой конфиг не потянут
« Ответ #573 : 12 Ноября 2010, 18:59:10 »
А я и не говорил что будет легко 8) :D
Форсы от М30(?), Мотроник онлайн или Эфис!
Есть готовые строкеры m20b30, но остаюётся только догадоватся сколько они стоят :o
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #574 : 12 Ноября 2010, 22:38:10 »
ну бюджет 3.0 соизмерим будет со свапом м50б28...
