Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 601913 раз)
IZzada
« Ответ #675 : 18 Января 2011, 20:36:59 »
Ребята, если не сложно, то подскажите.
Приобрел такую сборную солянку.
1.Блок m20b27
2. Поршня m20b27
3. Колено дизельное
4. ГБЦ м20b20
Что в этом комплекте можно улучшить, пока мотор не на машине?
Какую выбрать систему впрыска? Мотроник 1.0 или 1.3??? Что лучше (мотор голый)??
Какая у мотора сж?? Теоретичности!
Вобщем подскажите советом.
Тему прокурил на 14й странице выпало веко и глазик повис на нерве.
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
« Ответ #676 : 18 Января 2011, 20:45:14 »
1.Блок m20b27
2. Поршня m20b27
3. Колено дизельное
4. ГБЦ м20b20
Лучше М1.3!
А какие у тебя поршни? Если плоские, то на голове 2,0 будет степень сжатия 11,3 - 11,6.
IZzada
« Ответ #677 : 18 Января 2011, 21:12:16 »
Походу да. Я планирую сегодня снять голову и глянуть какой недоход поршня и в целом посмотреть, как там дела.
Хочу пролить камеру сгорания что бы считать легче стало.
Подскажите, в етом моторе сил 150 будет?
У меня есть комплект мотроника 1.3 от м30 с 179 блоком. Можно ли теоритичиски его использывать?
Какие форсунки ставить и какой регулятор?
« Последнее редактирование: 18 Января 2011, 21:21:54 от IZzada
« Ответ #678 : 18 Января 2011, 22:17:26 »
В стоке же выступает если не ошибаюсь на 0,4? Может сделать как в стоке?
Интересно почему СС не влияет на мощность, например на 325 катовом(8,8) и без катовом(9,4)?
ЗЫ Завтра повезу опять в контору.....
если сделаешь как в стоке, то у тебя степень будет больше 11!
потому что объем камеры сгорания не меняется, а объем цилиндра (мотора) растет!
а степень сжатия - это отношение одного к другому.
« Ответ #679 : 18 Января 2011, 22:24:35 »
Форсунки 0 280 150 715 (М20В25, М10В18, М40В16/18, М70В50), регулятор 3,0 бар. А мозги надо от М20В25, например 0 261 200 173.
  • Репутация +148/-127
« Ответ #680 : 18 Января 2011, 22:28:51 »
на столько пилить нельзя, как на фото. Сколько он торчит замерь.
серж а как правильно замерить? чем или какой способ?
IZzada
« Ответ #681 : 18 Января 2011, 23:08:30 »
А моторная коса вся встанет? Что то еще с мотором стоит делать? Или портингом можно ограничиться?
« Ответ #682 : 18 Января 2011, 23:13:55 »
Не думаю, что от М30 на М20 подойдёт "один в один"...
« Ответ #683 : 18 Января 2011, 23:17:34 »
подходит один в один если мотроник 1.3
IZzada
« Ответ #684 : 18 Января 2011, 23:39:17 »
Огромное спасибо за ответы. Сниму голову - выложу фотки. Может чет подскажите.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #685 : 19 Января 2011, 01:37:59 »
тебе бы идеальнее поставить голову от 2,5 коней 180 снял бы наверно а то и побольше. перевести все на мот1.3 и залить прошивку на 2,7 тогда приход хороший будет.
IZzada
« Ответ #686 : 19 Января 2011, 01:45:50 »
Та можно. У меня как раз постель вала так себе в голове.  Я Бы чесно говоря не против дунуть в мотор 0.7-0.9, но сж великовата.
« Ответ #687 : 19 Января 2011, 10:35:27 »
Во-первых вроде как народ говорит что на блок в27 просто так ГБЦ в20 не встает, дорабатывать надо.
Во-вторых если моторная коса нормально подойдет, можешь и мозги оставить, если есть кому тебе прошивку в них сменить на 173.
Чтобы сказать че там у тебя будет с лошадями нужно точно знать че у тебя за поршня.
« Ответ #688 : 19 Января 2011, 10:45:02 »
дарион, голова становиться нормально. все зависит от того какие поршня. но при СС9,5-10,5 за 170 будет.
« Ответ #689 : 19 Января 2011, 10:55:22 »
Именно ГБЦ от в20 на блок в27
Может тогда наоборот не очень встает...
Че-то про "за 170" сомневаюсь. У меня СЖ примерно 9.6, ГБЦ в25 и тп, а че-то не особо едет, максимум на 180. А тут на в20 и за 170... НУ хзхз, ИМХО все-таки этот конфиг только приблизится к в25... Но конечно надо смотреть на практике :)
« Ответ #690 : 19 Января 2011, 11:12:07 »
головы встают от любого м20 на любой м20) проверял сам, вопрос тока в поршнях и все.
у меня по сути блок в25.. отличие от в25 тока в каналах охлаждения между цилами, и накрыто головой в20 но расшарошенной. СС примерно такая же как у тебя. но едет лучше чем в25 со 170-ю... х.з. может как в поговорке: "гонки выигрывает момент, а лошадиные сили продают машину". может да за счет большего момента а сил меньше. х.з. надеюсь скоро на стенд поеду.
« Ответ #691 : 19 Января 2011, 13:22:39 »
Сам не менял, не знаю, но вот сообщение человека, который ставил...
можно поставить без изменений ГБЦ от 2.7ета заместо 2.0 с распредом от 2.0. нельзя ставить нужно ко что переделывать.
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,52489.60.html
Ссылка где писал. (приглядись на масленые каналы ета и 2.0)
  • Репутация +13/-7
  • Локация: 16
« Ответ #692 : 19 Января 2011, 19:23:48 »
Вопрос ко всем!
имеется у друга движка м20в23 139коневая которая до 83года шла, на ле-джетронике. из неё может че путное получится или его выкинуть нах? если есть какой толковый конфиг киньте плиз. и такой вопрос, какое у этого мотора поршня, колено и распредвал? шатуны вроде как 130-е.
Лошадиные силы продают машины, а крутящий момент выигрывает гонку!
« Ответ #693 : 19 Января 2011, 20:07:44 »
Вопрос ко всем!
тут смотри инфу по этому мотору. https://www.e30club.ru/index.php?id=4
а не будешь использовать поиск  мы тебя научим используя "систему кнута"
п.с. Считай что получаешь устное предупреждение.
IZzada
« Ответ #694 : 19 Января 2011, 20:14:28 »
Мотор был разобан и продифектован
Голова 1 277 731
Поршня с лужей переход торчат из головы мение чем на 0.7 мм (никаких видимых контактов с головой нет)
Прокладка ГБЦ по штангенту снятая с моторо показала 2.0мм
Шатуны b3 1265301
Колено cm45 1275884  %5t1
блок 256k1 26286807
впуск 1289211 85 21.0372.00
дросель 1710774 диаметр 62.5
Помогите опознать поциента
Поршень как справа
« Последнее редактирование: 19 Января 2011, 20:16:32 от IZzada
  • Репутация +13/-7
  • Локация: 16
« Ответ #695 : 19 Января 2011, 20:56:15 »
WARSTEINER
видел я там информацию, про старые моторы не нашел инфу, насколько мне известно, до 83года объем м20в23 был 2291, а не 2316 как с 83года. поэтому то и озадачился.
 и второе, зачем сразу нападать кнутами? и типа делать мне устные предупреждения? ты ответил мне на мой первый вопрос своей ссылкой? думаю нет. я не первый год за интернетом, и этот сайт, тем более главную страницу, я уж прочел!
« Ответ #696 : 19 Января 2011, 21:19:11 »
сори IZzada я тут чуть влезу но не по твоему вопросу!!!!   прочитал 14 страниц и честно глаза подустали! многое понятно но возникли вопросы :
1)поршня м20б25 отличаются по компресионой высоте можду кат. и без кат,?если да то скажите размеры!!
2)было написано что у штатного 2.5 вылет поршня 0.4 мм,так почему спри любой переделки люди пишут что должно быть вровень с блоком (если срезать горб с поршня,а этот горб сделан по форме камеры головы 2.5 то мы открываем свободное место в голове тем самое теряем сж)так ведь?
3)если например поршень выпирает из блока или наобарот недоход то чем это измерить точно? не ленейкой же!!!???
4)когд отдаёшь блок на проточку (нпример под 84) то точат под определённые поршня?,а вы пишете что расточил под эти поршня, но они не подошли и теперь возьми другие!!или поршня просят только по тому чтоб знать ремонтные они или нет?
5) к тем кто собрал на м52б28 по поваду кольца под сальник.из какого метала это кольцо,кто где в москве точил,во сколько вышло?
жду ваших ответов!
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Магнитогорск-сити
« Ответ #697 : 19 Января 2011, 21:28:01 »
кольцо под сальник можно выточить из Шестерни зубчатой ременной передачи одеваемой на коленвал. Там и проточка под шпонку есть.
« Ответ #698 : 19 Января 2011, 22:34:35 »
никак не выду на нужную сж!  подскажите что нитак!?  колено м52б28 шатун м20б20 (на картинке нписано 1300 за место 130,на показатель не влияит!) поршень м20б26 гбц 2.5
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #699 : 19 Января 2011, 22:52:16 »
тебе не кажется, что объем камеры в поршне великоват.
