Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 616837 раз)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #700 : 19 Января 2011, 22:54:53 »
сори IZzada я тут чуть влезу но не по твоему вопросу!!!!   прочитал 14 страниц и честно глаза подустали! многое понятно но возникли вопросы :
1)поршня м20б25 отличаются по компресионой высоте можду кат. и без кат,?если да то скажите размеры!!
2)было написано что у штатного 2.5 вылет поршня 0.4 мм,так почему спри любой переделки люди пишут что должно быть вровень с блоком (если срезать горб с поршня,а этот горб сделан по форме камеры головы 2.5 то мы открываем свободное место в голове тем самое теряем сж)так ведь?
3)если например поршень выпирает из блока или наобарот недоход то чем это измерить точно? не ленейкой же!!!???
4)когд отдаёшь блок на проточку (нпример под 84) то точат под определённые поршня?,а вы пишете что расточил под эти поршня, но они не подошли и теперь возьми другие!!или поршня просят только по тому чтоб знать ремонтные они или нет?
5) к тем кто собрал на м52б28 по поваду кольца под сальник.из какого метала это кольцо,кто где в москве точил,во сколько вышло?
жду ваших ответов!
2) потому что ход поршня увеличивается, поэтому если сделать вылет как на заводе, то ССЖ будет большой.
3 меряй штангенциркулем
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
  • Репутация +148/-127
« Ответ #701 : 20 Января 2011, 00:08:07 »
тебе не кажется, что объем камеры в поршне великоват.
3 раза проливал двацатикубовым шприцом!!! 20мг это ведь 20кубиков???
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #702 : 20 Января 2011, 08:24:07 »
на картинке нписано 1300 за место 130,на показатель не влияит!)
В данной проге длина шатуна влияет только на Р/С.
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #703 : 20 Января 2011, 08:28:47 »
Вот еще калькулятор, в нем объем прокладки вводить не нужно, только толщину:
http://63racing.ru/info/stepensjat.html
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +10/-11
« Ответ #704 : 20 Января 2011, 09:09:13 »
alka1 у тебя поршня от катового мотора или нет?
ты от объема камеры сгорания в ГБЦ отнял объем горба поршня?
по моим прикидкам объем камеры m20b25 с поршнем и прокладкой 53 кубика(с катовым поршнем)
« Последнее редактирование: 20 Января 2011, 09:32:35 от Andi_e30
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Магнитогорск-сити
« Ответ #705 : 20 Января 2011, 09:13:41 »
обьем камеры в поршне неправильно замерен и должен иметь отрицательное число тк это не углубление а возвышеность.
« Ответ #706 : 20 Января 2011, 09:17:12 »
По моему доверенному каталогу не отличаются.
Что есть вылет поршня? Поршень стоит примерно вровень, а не точно, и вровень САМ ПОРШЕНЬ, а горб немного выпирает вроде...
Потому что есть небольшой допуск на разницу в размерах. Особенно у не очень хороших производителей может немного гулять диаметр поршня. Поэтому точат обычно каждый цилиндр под свой поршень, для того их и просят. Но судя по всему к БМВ это относится мало, т.к. даже Автовельтовские поршня обычно не отличаются.(что у меня было, что у товарища все поршни ОДИНАКОВЫЕ, можешь поспрашать еще людей кто их ставил, как у них было) Поэтому и можно поставить другие поршня такого же диаметра, размеры соблюдаются достаточно точно. Ну а некоторые вообще бу поршня используют, там +-несколько соток нормальное явление :)
  • Репутация +10/-11
« Ответ #707 : 20 Января 2011, 09:28:32 »
вроде есть 73 и 63
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #708 : 20 Января 2011, 11:06:30 »
WARSTEINER
видел я там информацию, про старые моторы не нашел инфу, насколько мне известно, до 83года объем м20в23 был 2291, а не 2316 как с 83года. поэтому то и озадачился.
 и второе, зачем сразу нападать кнутами? и типа делать мне устные предупреждения? ты ответил мне на мой первый вопрос своей ссылкой? думаю нет. я не первый год за интернетом, и этот сайт, тем более главную страницу, я уж прочел!
разница в объеме это отличие 150-ти сильного 2,3 от 139-тисильного. отличие всего высотой горба на поршне.
по параметрам поршней и конфиги двигателей штатных все есть на главной странице.
предупреждение для профилактики)) не обижайся. но у меня сложилось впечатление что не пользовался поиском кроме этого топика.
у тебя двигатель солянка.. потому что голова с номером 731 это чисто двухлитровая, а поршень и блок у тебя от 2,5 литра. по крайней мере номер блока 2,5 про поршен справа могу ошибаться но возможно что тоже или от 2,7. Поршень слева, чисто от 2,5литра без вариантов. еще не плохо было бы что бы ты промерил межосевое расстояние шатунов.
компрессионная высота поршней м20в25 одинаковая. различаются тока формы днища.
с поршнями отдаются потому что так удобнее расточникам, ну и еще потому что многие б/у поршня ставят. заводской зазор между поршнем и цилиндром должен быть 0,015мм у литых поршней и 0,05-0,06 у поршней сделанных методом ковки.
+многа к Дариону про поршня.
Алка, а что у тебя за чудесный такой шатун в расчеты подставлен???
и я же тебе скидывал экселевскую табличку с расчетами. там для проверки расчетов даны стандартные конфигурации моторов. она вполне точно считает.
и еще. ты поршня от м20в25 ставишь как я понял.. левый поршень как на фото выше. ты лужу промерил. а возвышение промерил?
у меня по моему конфигу отказывается считать СС.
« Ответ #709 : 20 Января 2011, 11:08:08 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,33427.0.html
по ссылке. пост номер 16. стандартные параметры двигателей и внизу ссылка на каталог кольбеншмита с параметрами большинства поршней.
« Ответ #710 : 20 Января 2011, 11:09:14 »
зы. расчетные параметры с поста особо не верьте там маленькие ошибки в расчетах были, но в принципе для прикидки более менее. это что после первых четырех строчек идут.
« Ответ #711 : 20 Января 2011, 12:17:35 »
вроде есть 73 и 63
Чего 73 и 63?
34,09 компрессионная высота.
  • Репутация +10/-11
« Ответ #712 : 20 Января 2011, 12:39:49 »
Чего 73 и 63?
угу попутал,исправлюсь чесна
« Ответ #713 : 20 Января 2011, 12:54:42 »
Бывает, верю :) :) :) :)
« Ответ #714 : 20 Января 2011, 15:59:11 »
Чего 73 и 63?
то есть компресионная высота поршня м20б25 34.09? я почемуто считал что 33.5
« Ответ #715 : 20 Января 2011, 16:04:29 »
по поваду горба на поршне ещё не мерил ща через часик померию!!!! шатун 130 от м20б20 просто в проге ошибся чуть ноликом)
« Ответ #716 : 20 Января 2011, 17:54:27 »
вобщем упорно пытался пролить горб поршня и чёто никак неполучается! (поршень горбом ставлял в пластилин только на горб) немогу правильно пролить но чтото вроде 3 кубиков!!!!! может кто ещё подскажет метод?
« Ответ #717 : 20 Января 2011, 18:06:53 »
2 alka1
Компрессионная высота поршня b25 34,1mm
Камера в голове 38 кубиков
Камеру в поршне я рассчитал так: поставь все стандартный значения тоесть блок 206,2мм, шатун 135, подьём колена 40,5, обьём камеры в голове и подбери такой обьём камеры чтоб получилась такая степень сжатия как в стоке( в моём случае 8,8)
« Ответ #718 : 20 Января 2011, 18:07:55 »
WARSTEINER но ведь в програме экселевской нет сж там только компресия!
« Ответ #719 : 20 Января 2011, 18:13:44 »
2 alka1
непонял!!!!!! так ведь я например незнаю от катового или без катового 2.5 мои поршня ,поэтому я и незнаю под какую они сж!!!!на 3 фото поршень если я неошибаюсь то серж010 только после того как он снял с него 3 мм и он ну очень похож!!!!!!!
« Последнее редактирование: 20 Января 2011, 18:39:01 от alka1
« Ответ #720 : 20 Января 2011, 18:29:54 »
так я итак немогу выйти на нужную сж а водь ещё ндо будет с горба срезать примерно 3 мм получается убирать горб,а в камере сгорания гбц 2.5 есть специальный скос под этот горб (фото ниже)! получается если снимать горб то открываешь свободное пространство тем самым понижаешь сж! высота горба гдето 5мм и если спилить 3 мм то примерно сж понизится ещё на 0.2((((( знатаки,гуру.раскажите в чём загвоздка? я думаю всё дело в том что у меня не те поршня но неужели они такие уж безполезные? какая сж идеальнейшия для мотора в 2.8?
  • Репутация +10/-11
« Ответ #721 : 20 Января 2011, 19:50:25 »
а зачем тебе горб срезать? если голова б25
« Ответ #722 : 20 Января 2011, 20:27:30 »
alka1
Поршни у тебя похоже под степень 8,8(я свои тоже проливал из шприца, получалось около 18мл)
Поршень в стоке(2,5) выходит из блока на 0,4 мм!
Зачем тебе стачивать поршень если голова 2,5? Он отлично туда подходит!
Не пытайся придумать что то новое просто делай то что уже сделано и протестировано не одной тысячей километров!
ЗЫ По поводу обьёма камеры в голове то мне кажется 38 кубиков!
« Последнее редактирование: 20 Января 2011, 20:29:51 от itet
« Ответ #723 : 20 Января 2011, 21:45:28 »
alka1
какая сж получится?
« Ответ #724 : 20 Января 2011, 22:12:07 »
опять же бывают поршня с сж 8.8 а бывают с 9.7!!! как так? так всётаки какая сж лучше? чем ниже сж тем хуже будет тинуть на низах так ведь?
