Автор Тема: Расход топлива  (Прочитано 2362 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« : 27 Января 2009, 15:31:33 »
не могу понять почему расход 20 литров на 100 км  javascript:void(0); такое ощущение что в баке шланг между переборками засорён заливаю 20 л сначала показывает 20 через 20 км уже 10л показывает датчик если это не бак тогда как мне причину найти такого расхода? хелп пожалуста!!
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
Рекомендуем почитать по теме Расход топлива
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #1 : 27 Января 2009, 15:40:25 »
для начала проверить соединительную трубку секций бака, да и на топливозаборник с поплавком посмотреть стоит...
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #2 : 27 Января 2009, 15:50:19 »
заборник топлива норм недавно ставил давление 2.5 атм. в системе а как трубку проверить? я смотрел её лучше не трогать гайки закисло всё можно отломить штуцера
  • Репутация +12/-3
« Ответ #3 : 27 Января 2009, 16:12:38 »
так это не подхот не трогать, очистить пробрызкать проникающими составами не сразу а за несколько подходов... все должно получится!!!
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #4 : 27 Января 2009, 16:14:44 »
а как посмотреть есть во второй половине бенз?
  • Репутация +12/-3
« Ответ #5 : 27 Января 2009, 16:26:20 »
да вобщем ни как, если только на слух по половинке постучать и по звуку сделать вывод есть или нет...
« Ответ #6 : 27 Января 2009, 16:26:59 »
показаниям датчика топлива после риски в 20 литров (и меньше) по моему мнению вообще доверять нельзя. так как там идет очень нелинейное показание. показывает вроде 10 (середина между 0 и 20),а на самом деле там 15 литров и так далее.
более или менее точно он показывает когда в баке больше 20 литров.
попробуй доездить до лампочки, потом залить 10-20 литров (чем больше тем лучше) и опять до лампочки. и посмотри какой будет пробег. это будет самый точный вариант расчета
  • Репутация +12/-3
« Ответ #7 : 27 Января 2009, 16:27:22 »
бак заливал полностью? и на сколько км пробега тебе его хватает?
« Ответ #8 : 27 Января 2009, 17:52:48 »
У меня показывало половину наличествующего топлива, когда на основном (правом) датчике поплавок залип в нижнем положении. Если у тебя два датчика - возможно, один отвалился.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #9 : 27 Января 2009, 19:26:07 »
Ща свернул трубку между баками бенза во втором баке не было машину задрал слева высоко в основном баке литров 10 осталось при этом лампочка горит заливаю 20 литров проезжаю 100 км и лампочка опять горит т.е. 20 л на сотню :-( а на регуляторе давления топлива чё за вакуумный шланчик? я его Отсоединил давление стало 3 атм. ещё машина почти не греется до 60-70 град.
spywares
« Ответ #10 : 27 Января 2009, 20:55:59 »
а залить полный бак и проехать его  до нуля, денег никак нехватит?
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #11 : 27 Января 2009, 22:17:44 »
зачем мне полный бак если на 20л можно тверь 5 раз вокруг объехать вот и лью по 20л. Я крышку бака под сиденьем вскрывал там после 100 км бенза нету и лампа горит
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #12 : 27 Января 2009, 22:25:17 »
В идеале, делают так: Бак под завязку, суточный одометр(вроде так он обзываеться ;) ) на ноль, проезжаем 100км, и опять бак под завязку, и тогда считаем разницу!
95нуль464оди
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #13 : 28 Января 2009, 02:15:35 »
изза низкой температуры двигла 60-70 град при 0 на улице может расход такой большой быть? и у кого скока времени прогревается машина до рабочей температуры 90 град у меня даже после 3-4 часов езды на рабочую температуру не выходит
« Ответ #14 : 28 Января 2009, 10:53:44 »
Это неправильно. Возможно, внутри корпуса термостата отсутствует собственно термостат, либо он заклинил в открутом положении.
Andrey
« Ответ #15 : 29 Января 2009, 19:44:27 »
Это самый объективный способ проверить расход. Правда обычно ездят 50/50 город-трасса. Но можно и все 100 км. по городу накрутить. Тогда узнаешь городской расход.
