Автор Тема: В чём причина люфта ступицы?  (Прочитано 3389 раз)
lexavrn
« : 29 Января 2009, 00:00:14 »
У меня задняя ступица люфтит в вертикальной плоскости. Думал дело в подшипнике, поменял, люфт остался. Правда в процессе замены оказалось, что резьба на наружней цапфе полуоси практически отсутствует и ступичная гайка держится на первых 2-3 витках.
Сейчас снял полуось, собираюсь нарезать новую резьбу. Без полуоси ступица люфтит и смещается милиметра на три вдоль оси.
Поможет ли затягивание ступичной гайки на новой резьбе до упора или есть другие причины люфта?
Рекомендуем почитать по теме В чём причина люфта ступицы?
« Ответ #1 : 29 Января 2009, 00:11:18 »
ступица не должна люфтить даже со снятой полуосью.... ищи причину
lexavrn
« Ответ #2 : 29 Января 2009, 00:16:49 »
Разбитое посадочное место подшипника в рычаге? Такое может быть? Хотя подшипник входил туго как надо.
Подшипник ставил который оказался в ближайшем магазине. Может он настолько быть плох?
« Ответ #3 : 29 Января 2009, 00:32:40 »
ну или разбита сама ступица....
« Ответ #4 : 30 Января 2009, 11:48:13 »
Тут только визуально! Ставить на подъёмник, разбирать, шатать и смотреть где именно люфтит.
