Автор Тема: Помогите...Не знаю что с карбюратором....  (Прочитано 2922 раз)
Медведище
« : 29 Января 2009, 04:06:28 »
Помогите люди добрые.... :(
У меня проблема... :-[
Машина после догих простоев не заводится... Когда в карб заливаешь бензинчик нормально заводиться но не держит обороты и глохнет...но потом нормальнкогда её заводишь она нормально заводится но всёравно на холостых глохнет....
чё с ним делать я не знаю...
подскажите что да как с ним мутит....или проще купить!?
Заранее спосибо!!
« Последнее редактирование: 29 Января 2009, 04:22:06 от Медведище
Рекомендуем почитать по теме Помогите...Не знаю что с карбюратором....
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Харьков,Украина
« Ответ #1 : 29 Января 2009, 07:29:06 »
На холостых глохнет..? А если подгазовать работает вообще? При запуске если педалькой нажать, заводится? Когда пытаешся заводить воздушная заслонка прикрывается? Проделай это, отпиши каковы результаты...
BMW 316 E30 184VD M10B18 2bE ecotronic 85' - Была
ВАЗ 2108 1300sl 4ст кпп 89' - Было
Медведище
« Ответ #2 : 29 Января 2009, 09:08:59 »
Да на холостых глохнет...
Да если долго долго голосовать работает но не стабильно и и в конце концов глохнет....
После долива заводиться но не спервого раза...
Когда как....когда закрывается когда нет....
« Ответ #3 : 29 Января 2009, 10:13:55 »
1) дёргается ли верхняя заслонка в момент включения зажигания?
2) как она себя ведёт при пуске холодного двигателя?
А ваще, могу бы на след нед подъехать к тебе и посмотреть что с карбом. За некоторые денешки.
Медведище
« Ответ #4 : 29 Января 2009, 11:02:00 »
Ну в момент поворота ключа она то опускается то поднимается....
Движок дёргается но не какого толку....зальёшь сверху бензин в карб пару раз провернёшь ключ и она заводиться но надо газовать...и чёрный дым из трубы потом нормальный....
« Ответ #5 : 29 Января 2009, 11:05:34 »
что-то с системой пускового обогащения.
или насос не качает.
Медведище
« Ответ #6 : 29 Января 2009, 11:11:39 »
ну она после того как заводится работает....не стабильно глохнет но ездить ездит....
« Ответ #7 : 29 Января 2009, 11:13:10 »
подсосы воздуха.
Медведище
« Ответ #8 : 29 Января 2009, 11:18:26 »
в смысле!?
« Ответ #9 : 29 Января 2009, 11:23:19 »
подсосы воздуха через элементы вокрвг карба - клапан отсечки 2-й камеры, клапан ПХХ, корректор УОЗ трамблёра
Медведище
« Ответ #10 : 29 Января 2009, 11:37:42 »
а чего делать !?
« Ответ #11 : 29 Января 2009, 11:40:26 »
читать форум и устранять.
Медведище
« Ответ #12 : 29 Января 2009, 11:48:48 »
хм...(((
« Ответ #13 : 29 Января 2009, 11:49:46 »
или ехать ко мне в Химки ))))))))))))
