Автор Тема: Куда проводок?  (Прочитано 2101 раз)
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« : 31 Января 2009, 20:33:37 »
снимал проборку теперь незнаю куда цеплять синий проводок с черной клеммой?
 как я понял он должен втыкаться в зеленый разьем в приборке, но куда именно?
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2009, 21:52:13 от iS
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
Рекомендуем почитать по теме Куда проводок?
  • Репутация +33/-23
« Ответ #1 : 31 Января 2009, 22:05:25 »
какой еще проводок ? в приборку вставляются только два больших разъема , слева белый, справа синий , больше ничего ....
« Ответ #2 : 31 Января 2009, 23:31:12 »
+лампочка на мигалку поворотников
тоже не могу понять что это за проводок такой
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #3 : 31 Января 2009, 23:56:41 »
Есть на приборке еще один зеленый разъем, но не на всех!
На моей оригинальной этого разъема, вроде, не было. Когда ставил другую с тахо, то заметил его. Он у меня не подсоединен ни к чему.
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
« Ответ #4 : 01 Февраля 2009, 00:20:37 »
аткуда провад идет?
что без него не работает?
вуащще галубажолтэй - (разийом F1) - круиз контроль.
проста синех правадов нет.
Petrovic
« Ответ #5 : 01 Февраля 2009, 00:39:02 »
ja toze vstre4alsja s takim snimal priborku bil odin provod,sebe postavil,a u menja nebilo,posmotri kuda uhodit i najdi po sxeme
  • Репутация +12/-10
« Ответ #6 : 01 Февраля 2009, 04:15:17 »
у меня на приборке еще есть желтый разьем (вроде под БК)
сфоткаю все сами увидите
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #7 : 01 Февраля 2009, 11:15:38 »
этот проводок идет на нижнию лапочку поворотников(аварийки).было такой когда снимал приборку,не стал под соединять его,поскок есть вверху указатили поворота.а сам провод идет от руля(прикручен к массе).
  • Репутация +12/-10
« Ответ #8 : 06 Февраля 2009, 21:53:33 »
добавил фото))
Сообщение склеено: 08 Февраля 2009, 21:38:46
ну кто там обещался помочь? )))
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2009, 21:38:47 от iS
  • Репутация +12/-10
« Ответ #9 : 10 Февраля 2009, 21:32:17 »
  • Репутация +12/-10
« Ответ #10 : 14 Февраля 2009, 17:33:30 »
« Ответ #11 : 14 Февраля 2009, 19:31:27 »
чиво ты прицепился к этому проводу??
у тебя чтота ниработаит без него или что??
штатная проводка как правило подразумевает полный набор опций, т.е. это может быть и круиз, и бк, и хз еще что. может твоя тачка раньше была такси и этот провод шол к камунить блоку счетчика пробега или тахографу или хз вапще к чему...
у меня тоже много пустых разъемов и штекеров, но меня это не парит, т.к. все что должно работать - работает (по крайней мере мне так кажется).
тебе померять вольтметром что на этом разъеме в разных режимах трудно?
  • Репутация +12/-10
« Ответ #12 : 06 Марта 2009, 13:37:08 »
чето видимо без этого проводка не работает датчик топлива
  • Репутация +24/-15
« Ответ #13 : 06 Марта 2009, 19:38:47 »
если все работает то забей
  • е30 м20б25
  • Репутация +27/-11
« Ответ #14 : 06 Марта 2009, 20:08:08 »
Желтый под БК, но в основном этот разъём идет на часы. Я много раз снимал приборку, у меня синего проводка нет.
  • Репутация +12/-10
« Ответ #15 : 06 Марта 2009, 23:30:09 »
я же спрашую про конкретный провод, остальные мне известно куда идут
