Автор Тема: Стартёр  (Прочитано 2526 раз)
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« : 30 Января 2007, 14:18:15 »
Такой косяк. Стартёр то схватывает, то нет. Недавно менял щётки и портачивал ротор. Ему (стартёру) настал пушистый зверёк(писец)? или такое можно вылечить? Если только заменой стартёра, то подскажите цену вопроса на разборке. плз.  shout
Рекомендуем почитать по теме Стартёр
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 30 Января 2007, 15:10:20 »
Лучший вариант обратиться в мастерскую по ремонту стартёров и генераторов. Там проверят и вынесут вердикт, ремонтить или в мусор.
Обозначь где живёш. Упростиш диалоги.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #2 : 30 Января 2007, 17:13:42 »
То схватывает, то нет - это то крутится, то нет? Или то "зацепляет", то нет?
В первом случае масса вариантов (ИМХО), закисшая масса, подгоревшее реле (не помню, стартер через реле включается? по схеме погляди), замок зажигания, окислившиеся клеммы на стартере или аккумуляторе и т.д. Маловато исходной информации.
Во втором случае скорее всего бендикс (обгонная муфта) - неремонтопригодна, стоит грошИ.
Вообще втягивающее щёлкает или нет?
Сложно дать ответ не зная на что конкретно отвечать.
 С наилучшими, MishGun.
« Последнее редактирование: 30 Января 2007, 18:02:22 от MishGun
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
Tiggra
« Ответ #3 : 30 Января 2007, 17:47:25 »
у меня была такая фигня -
в зацепление не заходил по причине загрязнения вала, на котором обгонаая муфта двигается.
разборка, промывка, смазка решила проблему.
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #4 : 30 Января 2007, 19:12:16 »
народ, а чё может быть за фигня...
кароче в последнее время стал то ли стартер глючить, то ли ещё чё... вообщем поворачиваешь ключ, а стартер щёлкает и всё...  unsure
з.ы
клемы только сегодня проверял все... даже плюсовую перекрутил всю... контакт там хороший...
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
  • Репутация +4/-1
« Ответ #5 : 30 Января 2007, 19:14:16 »
Как вариант, может контакты на втягивающем обгорели, масса двигатель-кузов отгнила или окислилась?
  • Репутация +1/-2
« Ответ #6 : 30 Января 2007, 22:00:15 »
То цепляет, то нет - это в плане крутиться или нет. Стартёр проверяется в снятом состоянии в обход втягивающего реле. Так что вопрос касается тсключительно электордвигателя.
TRRavoltA
« Ответ #7 : 31 Января 2007, 01:51:09 »
а у меня очень тяжело стартер крутит. Грешил на аккумум но зарядил её и таже история, такое ощущение что комперессия в цилиндрах по 50 блин. Иногда невозвможно завести вообще, потом постоит  некоторое время и начинает опять крутить нормально. полтергейтс.
  • Репутация +8/-1
« Ответ #8 : 31 Января 2007, 16:03:43 »
 yahoo вообщем отвалилась масса от двигателя... подключили... терь всё опять работает!!!
