Автор Тема: Как разобрать дверную петлю?  (Прочитано 5398 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 03 Февраля 2009, 10:46:17 »
Как минимум существует два вида петель. Первый разбирается простым откручивамием болта на 10, а есть еще с каким-то штырем. Его никак не открутить, колец нет, пробывал выбивать - не идет. Чтоб снять двери, открутил гайки на 13 на самих дверях. Вопрос - как разобрать эти петли, а то хочу перебрать их из-за большого люфта.
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Как разобрать дверную петлю?
« Ответ #1 : 03 Февраля 2009, 11:14:48 »
ты говоришь про петлю типа "рояльной"?
я такие петли видел вообще 1 раз и как понял они не разбираются.
точнее в них нет сменной втулки
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 03 Февраля 2009, 12:34:23 »
А как вообще фиксируется эта втулка в петле? Приварена? Но следов сварки нет.
Неохота че то петли переваривать. Или  люфт можно убрать не разбирая петли?
Не ожидал от немцев такого сюрприза
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #3 : 03 Февраля 2009, 13:08:37 »
хз, подсказать не могу,я их не пытался разбирать
« Ответ #4 : 03 Февраля 2009, 14:15:32 »
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 03 Февраля 2009, 15:25:26 »
спасибо, терь понятно.
А ремкомплект на такую петлю продаются? Подскажите номер.
И какой размер у головки торекса, чтоб открутить дверной замок на стойке?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #6 : 03 Февраля 2009, 17:36:43 »
ремкомплектов нет. делай хэндс мэйд.
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 04 Февраля 2009, 17:52:56 »
выбил этот штифт, предварительно облив керосином. Замерил зазор щупом - 0.10. Разрезал этот этот щуп, согнул полукругом и засунул между штифтом и петлей. Чтоб металл об металл не терся, вставил кусок оставшейся втулки между щупом и штифтом - стало лучше, но не то. Видимо зазор был 0.15 и нужно было юбочку сделать, чтоб кусок щупа не вывалился.
А вообще нужно отнести штифт токарю, чтоб новый выточил.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #8 : 05 Февраля 2009, 00:50:56 »
у меня такие же петли стоят неразборные на тачке 1985 года.. ((
с водительской двери втулка стёрлась.. тоже думаю что делать..
а вариант с переходом на разборные не рассматривал?
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 05 Февраля 2009, 16:45:34 »
дак они разборные! Штифт выбиваешь и все! Несешь этот штиф с петлей токарю и он вытачивается тебе другой, либо втулки подходящие делает, чтоб зазоры компенсировать!
А переход на другие петли - эта их переварка на стойках. Хотя сейчас и варю машину, но особового желания этим заниматься у меня нет. Просто не вижу смысла.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #10 : 05 Февраля 2009, 21:35:19 »
ProfiSale, да.. переварка - геммор точно.. потому что подгонять надо будет..
по поводу выбить - понятно что можно..
просто думаю что лучше не штифт переделывать, а втулки поставить, хотя если втулка разбита, то штифт мог нефигово разбиться..
надо по месту смотреть..
там медные или латунные втулки стоят, кто-нибудь пробовал от чего-нибудь ставить?
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 06 Февраля 2009, 16:38:26 »
у меня втулки были изношены на половину - т.е. половины втулки не было))) Сам штифт тоже изношен не слабо! Можно сделать как я - напихать тут че-нить, но все это хня, т.к. штифт изношен не равномерно и новыми втулками тут не отделаешся. Нужен новый штифт, а еще лучше + новая съемная петля.
Кстати, не подскажите сколько стоит новый штифт?
BMW Z3 1998 г.в.
