Автор Тема: Может, у кого есть фото подкапотного пространства 325е М20В27motronic Basic 1.0  (Прочитано 7527 раз)
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Sevastopol
« Ответ #25 : 05 Февраля 2009, 00:11:22 »
не они разные, у меня эти два блока есть в наличии на 042 машина не завелась...
  • BMW E30, 325e, M50B25, Sedan, Motronic
BMW 325e 1985г желтый, M50B25
Рекомендуем почитать по теме Может, у кого есть фото подкапотного пространства 325е М20В27motronic Basic 1.0
« Ответ #26 : 05 Февраля 2009, 00:26:52 »
Чё-то я в эти ссылки не очень верю... Я уже говорил про Автодату, а это официальная программа для автосервисов. Там лажи быть не может, а про ML 2.2 там ничего не было...
  • Репутация +8/-3
« Ответ #27 : 05 Февраля 2009, 00:31:30 »
ну ладно, только он неподошел...
« Ответ #28 : 05 Февраля 2009, 00:55:38 »
Я завтра попробую инфу узнать про все варианты мозгов М20В27...
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #29 : 05 Февраля 2009, 11:09:52 »
И вот что получается два возможных варианта
1 под ЭБУ 027 система питания рис (1,2)
2 под ЭБУ 042 система питания рис (3,4) «по ходу, о чем и вел речь Rabinovich»
« Ответ #30 : 05 Февраля 2009, 13:25:36 »
У меня было вот так: http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=94D00022&mdlyear=19830700&kpp=A&secid=82E00003
З.Ы. У нас в городе было ещё 4 машины 525е Е28. На двух было так, как у меня, а на двух как на М20В25 М1.3...
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2009, 13:28:00 от Rabinovich
« Ответ #31 : 13 Февраля 2009, 18:29:14 »
Так как сдесь обсуждались ЭБУ напишу сюда.
Давиче открыл старые мозги - Motronic 1.0 с M20B25, номер 0 261 200 081, так вот - там на ПЗУ с прошивкой написано SG - ML3.3. Та что скорее всего ML2.2 это и есть 1.0 Basic.
  • Репутация +8/-3
« Ответ #32 : 13 Февраля 2009, 21:59:03 »
А у тебя на этом моторе стоит пусковая форунка?
  • Репутация +7/-1
« Ответ #33 : 14 Февраля 2009, 14:08:00 »
Сегодня днем доберусь до машины, сфотографирую свой м20в25 выпуска 16 января 86 года. я так понимаю это один из первых годов выпуска 2.5...какой там мотроник должен стоять?
Нашел себе занятие на свою голову - курсы английского
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5icm9hZHdheS5raWV2LnVhLw==
« Ответ #34 : 14 Февраля 2009, 23:48:02 »
В том то и дело что нет! И РХХ у меня управляется самим ЭБУ. Увы я так и не нашёл схему моего варианта мотроника! :(
Именно такой как у меня и должен быть.
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #35 : 15 Февраля 2009, 00:09:48 »
а какую схему хотел найти? для чего?
081 ЭБУ нигде не расписан, был только один сайт америкоса там была распиновка
« Ответ #36 : 15 Февраля 2009, 00:22:48 »
В том то и дело, что именно этот блок! И нигде распиновки нету... :( Схему всего впрыска, с распиновкой разъёма ЭБУ, и прочего. Для того, что-бы решить проблемы с ХХ.
  • Репутация +8/-3
« Ответ #37 : 16 Февраля 2009, 02:31:50 »
на М20В25 М1.3...
А скажи у тебя на 525е стоял отдельный блок управления ХХ? (мозги 0 261 200 042)
и что это за деталь №18 ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙ Э/МАГНИТНЫЙ КЛАПАН ROT? что он делает?
У тебя случайно нет схемы такой системы?
И скажи у тебя низкоомные форсунки стояли?
Просто у меня мозги 0 261 200 027 и стоит пусковая форсунка, хочу переделать под 042 мозги
  • Репутация +12/-3
« Ответ #38 : 16 Февраля 2009, 08:27:44 »
По порядку…
На ЭБУ . … … 042 НЕТ отдельного блока ХХ, так как регулировка механическая (ручная).
Позиция 18 переключающий клапан сообщает/разделяет разряжение из впускного коллектора  под верхнюю часть диафрагмы поз. 11 механическая регулировка ХХ.
По форсам сопротивление черкану, как доберусь до гаража…
а зачем менять 027 на 042?
042 тип системы более старый тем более с мех регулировкой ХХ и дополнительными вакуумными трубками клапанами и прочим…
  • Репутация +8/-3
« Ответ #39 : 17 Февраля 2009, 14:47:22 »
to Sandi
Спасибо за объяснение. У меня просто 027 могзи чего-то глючат не управляют бунзонасосом.(в них ковырялись до меня, может из-за этого и глючат?)
А в наличии есть 042 вот я и думал поменять их.
может найти motron 1.3 и прошить под мой движек?
« Ответ #40 : 17 Февраля 2009, 14:57:46 »
to Sandi
мне кажется, что в твоем случае проще найти 027 мозг
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #41 : 17 Февраля 2009, 20:00:23 »
вот линк, я хотел изначально ешную проводку переделать под 081 блок
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5yaWNray5uZXQvaS9kcml2ZS9ibXctZTMwLTMyNWktbW90cm9uaWMtMTAtaW5mb3JtYXRpb24v
« Ответ #42 : 17 Февраля 2009, 21:07:09 »
я так и собрал ))
всё работает, только ХХ нет
« Ответ #43 : 18 Февраля 2009, 02:58:57 »
Спасибо! Очень похоже! Завтро проверю на трезвую голову. Правда удивил пин 35 - Injector ground, там вроде как и на 33, 34 РХХ, но это возможно терминология... Но я такой распиновки не видел не в одном месте инета!!! %)
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #44 : 18 Февраля 2009, 23:17:37 »
её просто больше нигде нету :(
« Ответ #45 : 18 Февраля 2009, 23:29:44 »
Угу! Когда силы будут сверю несколько моментов с этой схемой, дабы понять совпадает ли она с моей. Сегодня погода неочень была, и салон собрать надо было...
STRATEG
« Ответ #46 : 25 Февраля 2009, 16:15:30 »
to Sandi
У меня стояли 027, накрылись, поставил 042. Разница: пришлось подкалибровать датчик холостого хода (ну такая алюминевая штука вверху с винтиком регулировочным) и стал глючить эконометр. В остальном - всё гуд. ХХ был восстановлен путем имплантации в клапан ХХ фольги с дырочками, что изменило давление воздуха и ХХ нормализовались. О как.
  • Репутация +8/-3
« Ответ #47 : 25 Февраля 2009, 17:47:35 »
А что ты сделал с блоком ХХ, на 042 мозге его нет.
ДМРВ не подходит
STRATEG
« Ответ #48 : 26 Февраля 2009, 10:33:07 »
ДМРВ не подходит
я писал уже: поставил мозг 042. На ХХ обороты подскочили до 1300. Чтобы их снизить - снял регулировочный клапан и поместил туда вырезанную из жестяной банки кружочек с дырочками. Изменяя размер этих дырочек добился нормального ХХ. Понимаю, что колхоз, но у меня другого выхода просто не было.
А что такое ДРМВ?
Кстати, если кому надо - могу поменять свои 042 на 027!
