Автор Тема: Не могу заглушить автомобиль  (Прочитано 1919 раз)
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Sevastopol
« : 04 Февраля 2009, 23:23:39 »
У меня такая проблема не могу заглушить автомобиль.
Запускаю автомобиль, выключаю зажигание, а движек подолжает работать.
Зеленый провод на замке зажигания проверил, после выключения плюс остается.
На заведенном моторе разъем контактной группы снимал, а она все равно работает...
Реле проверял - прозвонил 85 и 86 контакт там стоит диод, вроде живое.
Че делать, куда дальше копать?
  • BMW E30, 325e, M50B25, Sedan, Motronic
BMW 325e 1985г желтый, M50B25
Рекомендуем почитать по теме Не могу заглушить автомобиль
« Ответ #1 : 04 Февраля 2009, 23:28:40 »
Может у тебя сигналка с автозапуском? Если нет, то скорее всего банальный коротышь...
  • Репутация +8/-3
« Ответ #2 : 04 Февраля 2009, 23:39:24 »
сигналка есть, но очень старая врятли с автозапуском, планирую ее менять
а куда копать, пока движек работае реле замкнуто, стоит отключить бензонасос или с катушки провод снять, что бы заглушить движек, реле размыкается. Если просто зажигание включить-выключить без запуска двигателя, все нормально.
« Ответ #3 : 04 Февраля 2009, 23:45:11 »
Может реле клинит? Попроуй реле поменять.
  • Репутация +8/-3
« Ответ #4 : 04 Февраля 2009, 23:51:30 »
будем пробовать.... Спасибо.
« Ответ #5 : 05 Февраля 2009, 00:00:55 »
Не за что! Как попробуешь напиши результат, если не поможет, то будем думать дальше.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #6 : 05 Февраля 2009, 00:06:21 »
Если на гену тонкий провод кинуть с катушки зажигания то машину будет не заглушить с ключа. Т.к. с гены подаётся напряжение посмотри провода там все норм?
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
  • Репутация +8/-3
« Ответ #7 : 05 Февраля 2009, 00:08:35 »
Извини, непонял, че за гена такой?
RUS32
« Ответ #8 : 05 Февраля 2009, 00:31:30 »
генератор
