Автор Тема: Как вам такой вариант подключения?  (Прочитано 4259 раз)
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« : 05 Февраля 2009, 19:19:59 »
Все исходя из того что есть в наличии.
Голова BMW Business CD
Динамики BMW
Усилитель Grundig 4канала старый линейных нет, но можно подключить от выходов динамиков на магнитоле
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
Рекомендуем почитать по теме Как вам такой вариант подключения?
  • Репутация +64/-43
« Ответ #1 : 06 Февраля 2009, 10:48:45 »
Из того что ты написал, никто тебе не ответит на вопрос, как оно будет играть.
Или вопрос, можно ли это все одключить? Тогда наверное да, можно.
Гу.. Что она может? Что режет, есть ли параметрик? Что-то мне подсказывает, что в ней нет ничего, поэтому надо слушать.
Динамики какие? Какие там параметры Тиля Смолла?
Померяй ТС или найди в интернете, тогда можно будет знать, какое они "хотят" оформление. Фришка или ящик закрытый.
"Усилок" - если чесно, я не думаю, что он лучше того, что ставят в среднестатистические ГУ низшего ценового диапазона.
« Ответ #2 : 06 Февраля 2009, 12:19:47 »
к чему усилитель будет подключен? перед бмв + зад лопухи?
  • Репутация +12/-10
« Ответ #3 : 06 Февраля 2009, 13:28:06 »
ГУ имеет настройки только низких и высоких частот, дома как то подключали этот усилитель через колонки для компа 3х ватные играло не плохо через выходы на динамики
усилитель подключен к голове бмв через выходы на динаки т.к. линейников нет ни в голове ни в усилителе.
перед и зад динамики бмв
« Ответ #4 : 06 Февраля 2009, 13:54:38 »
гу управляет вч и нч "в общем". тоесть усилитель на все четыре канала получает одинаковый сигнал. ну баланс еще есть наверно.
от усилителя к динамикам, .... динамики бмв, какие динамики? т.е. передние динамики будут играть во всю полосу, и задние во всю полосу, с синхронной корректировкой вч и нч, и регулировкой баланса? динамики широкополосные или коаксиалы? что там с фильтрами? передние бнв - с пищалками на уголке окна? или родные шп в кикпанелях?
зы: вообще я не врубаю в чем вопрос. ну подключил - ну и хорошо, играет и нравится - тем более хорошо.
  • Репутация +12/-10
« Ответ #5 : 22 Февраля 2009, 01:52:44 »
динамики родные в кик панелях.
какое сечение кабелей взять чтоб протянуть от ГУ в багажник к усилителю?
и какое нужно сечение от усилителя в багажнике до динамиков в кик панелях?
длина проводов в одну сторону окола 5м вроде?!
« Ответ #6 : 22 Февраля 2009, 16:20:06 »
без разницы. используй то что есть или от 0,7 до 1,5 кв.мм.
1,5-2,5кв.
если планируется ченить на будущее (типа замена динов и усилителя на более мощные), то имеет смысл покупать провода 2,5-4,0кв.мм. и больше.
длина гдето 4,5-6,5м все зависит от того как ты проложишь кабель и где у тебя будет усилитель. лучше сначала протянуть ченить типа веревки и померять. ну или просто кабель с запасом купить.
  • Репутация +12/-10
« Ответ #7 : 22 Февраля 2009, 22:10:03 »
так а если подключение усилителя идет напрямую от каналов ГУ  (НЕ линейных) кабель всеравно какого сечения?
« Ответ #8 : 23 Февраля 2009, 09:53:13 »
да, я такой вариант и имел ввиду. вход у усилителя высокоомный, тока на проводах нет.
