Автор Тема: Стеклоподъемники + интерфейс  (Прочитано 2935 раз)
« : 06 Февраля 2009, 00:37:38 »
планируется установка стеклоподъемниов на все 4 двери...
комплект-кандидат(на пару дверей) оснащен тремя кнопками, из расчета одна размещается на двери пассажира и управляет правым стеклом, две другие - на левой, соотв для левой и правой дверей.
поскольку в наличии 2 комплекта, планирую сделать так... на центральной консоли около рычага - 4 кнопки (вде пары для водит. двери), и по одной на задних дверях, чтобы пассажирам не тянуться. провода, идущие в комплекте, все этопозволяют
собсно в чем вопрос... к тем, кто ставил интерфейсы к стеклоподъемникам. насколько я понимаю, интерфейс оснащен силовыми выходами под моторчики, и входами от кнопок.
в передние двери заводим пару силовых проводов под моторчики, и тут ничего не зависит от наличия илиотсутствия интерфейса
а как с задними? вести силовые от моторчиков и от кнопок на дверях параллельные?
название не пишу намеренно, дабы не вызывать дополнительной полемики
Рекомендуем почитать по теме Стеклоподъемники + интерфейс
« Ответ #1 : 06 Февраля 2009, 01:03:26 »
Ну если стеклоподъёмники имеют интерфейсы, то полюбому тебе придётся тянуть в двери и силовые и управляющие провода. А варианта только два - как ты написал, или интерфейсы в двери и от кнопок у ручки КПП провода туда...
« Ответ #2 : 09 Февраля 2009, 01:36:14 »
стеклоподъемники в исходном виде интерфейса не имеют, но поскоку хоцца связать их с сигналкой - то нужно его как-то придумать...
« Ответ #3 : 09 Февраля 2009, 11:20:27 »
Тогда ставь как штатно, а интерфейс для сигналки запаралель кнопкам у ручки КПП.
