Автор Тема: Передние тормоза для малоимущих:-),влазят в 15 диски 284*22  (Прочитано 65915 раз)
« Ответ #200 : 03 Марта 2011, 09:22:11 »
У тя на фотке с тырнета голая стойка с диском. Я сам так накололся - примерял все на голую стойку, диски от фиата нашел 304мм, все сделал, все красиво. А потом ставлю на машину - и ничо не крутится. Смотрю, а диск зажало на рулевой наконечник. Тут до меня и дошло, как я был не прав. С этими дисками уверен точно также. И либо пыльник тяги практически касается, либо проставка под тормозным диском.
именно так и будет
Америкосы ставят и хоть бы хрен им :) + комрады с форума! Я не чего не утверждаю, сделаю себе потом расскажу, покажу!
как раз комрады ставят через проставку...
Рекомендуем почитать по теме Передние тормоза для малоимущих:-),влазят в 15 диски 284*22
« Ответ #201 : 03 Марта 2011, 09:46:18 »
Диск нужет от фольца корадо. На выложенном фото именно он(диск брембо), и ничего не зажмет. По размерам он такой же как на е30, только ц.о
 меньше. /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzB0ZWNoLmNvbS9mb3J1bS9zaG93dGhyZWFkLnBocD90PTgzNTEx вот ссылка, мне казалось ее тут не видел только ленивый.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2011, 09:54:35 от Serg010
« Ответ #202 : 03 Марта 2011, 09:46:58 »
именно так и будет
от корадо без проставок.
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
  • Телефон: 89194455бб8
« Ответ #203 : 03 Марта 2011, 10:27:41 »
дайте мне убитый диск от WV коррадо/пасата/гольфа GTi - я сделаю чертеж/переход под суппорт.
  • е30 V8 продан / е87 swap
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #204 : 03 Марта 2011, 10:57:45 »
кстати. по ссылке что дал Серг010 на последних страницах идет обсуждение машинок от мазды и сравнение с вилвудами и стоковыми гирлингами))) многие там пришли к выводу что от мазды говно))))
измерьте диаметр поршня на супорте от мазды у кого есть.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2011, 11:42:59 от WARSTEINER
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #205 : 03 Марта 2011, 11:21:53 »
Диск с корадо высота 34мм (535615301), бмв 28мм, я именно такие и заказывал, зазор между пыльником рулевой тяги и диском 1.5мм.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #206 : 03 Марта 2011, 17:47:59 »
Говно говно, всё говно :D
Конечно, я бы за 100 евро купил бы лучше Вилвуд :)
Завтра буду на работе промеряю тебе поршень!
ЗЫ Ну там всё понятно, плохое пишут потому что конечно этот суппорт будет проигрывать именитым брендам и это понятно......
« Последнее редактирование: 03 Марта 2011, 18:08:19 от itet
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #207 : 03 Марта 2011, 21:55:15 »
Не знаю как у тебя 1.5 с диском от корадо но у меня на штатном до наконечника чуть более 1 см!!! 2 часа назад мерил!!! у меня стойка 45.
« Ответ #208 : 03 Марта 2011, 23:07:29 »
Х.з. у меня тоже 45.
Мжет была разница в переходах у меня первый 84г.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #209 : 04 Марта 2011, 07:24:52 »
+1, тоже 84год, родная стойка, родной диск вентилируемый.
« Ответ #210 : 04 Марта 2011, 10:04:17 »
Стоп. А диски у дебя вентелируемые?
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #211 : 04 Марта 2011, 10:10:19 »
да не парься он про стоковые диски
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #212 : 04 Марта 2011, 10:34:51 »
угу написал же, а у тя обычные?
А Колек как будто без тебя не понимает, что у меня сток, дисковые, вентилируемые с 1 перехода, диаметром 260мм, 4*100 .... + ко всему не доход штатного диска до пыльника наконечника чуть более 1см ...
« Ответ #213 : 04 Марта 2011, 10:40:34 »
угу написал же, а у тя обычные?А Колек как будто без тебя не понимает, что у меня сток, дисковые, вентилируемые с 1 перехода, диаметром 260мм, 4*100 .... + ко всему не доход штатного диска до пыльника наконечника чуть более 1см ...
Ну, тогда хз.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #214 : 04 Марта 2011, 10:48:22 »
В моем случае факт, диски фольц №535615301, 45 стойка, проставок между диском и ступицей нет, зазор от пыльника рул. наконечника 1.5мм   :-\ машмна 84г (изначально 316 экотроник с невентилируемыми тормозами).
Как поведут себя наконечники, поезжу, узнаю.
Может под вениля ступица другая?
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #215 : 04 Марта 2011, 10:56:23 »
если им судить до при установке диска от корадо то от него до наконечника будет в районе 8мм расстояния что думою будет вполне норм!!! и никаких проставок не надо разве что на 2мм между диском и ступицей чтоб сохранить вылет(но это мелочи)
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #216 : 04 Марта 2011, 11:02:14 »
АХАХА мин. TH 20.4 мм я вчера замерил штангетом дак у меня 17мм + еще канавы есть в них под 16 будет )))
Диски то родные!!! )) значит пробег в 270т.км(на приборке) вполне может быть реальным.
Сори за офф топ
а ступицу е30 или диск от корадо дорабатываете?  т.к. по моим данным дам будет шель между ними примерно в 2 мм(у диска посадка из двух диаметров состоит - 124.5мм и 136.75мм а у бмв сплошная 137.9 )
« Последнее редактирование: 04 Марта 2011, 11:08:52 от Kamikadze
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #217 : 04 Марта 2011, 12:46:37 »
внешний диаметр ступицы E30 =120mm так что должен налезть диск на ступицу, только ц.о. дорабатывать надо
316 без i
« Ответ #218 : 04 Марта 2011, 13:20:16 »
Да, только цо и отверстие под крепежный болтик.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #219 : 04 Марта 2011, 20:02:29 »
2 Kamikadze
Не уже ли ты не читаешь и не смотришь ссылки которые приводят в теме?
По ссылке которую дал Сергей описано ПОШАГОВО что нужно делать что бы поставить эти диски!
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #220 : 08 Марта 2011, 21:43:22 »
ну взял суппорта (1 поршневые 60мм цилиндр е34-е32)
замерил а они по ходу дела на 28мм шириной а не на 22 как в экзисте по вину на мотор (или переделали).
На изношенные в хлам колодки засунул диск на 22 дал воздуха в суппорт и они зажали целиндр не выпал. Вопрос можно юзать на 22 диске (от коррадо) или прийдется покупать вот этот что на картинке на 300х24мм ???
  • Репутация +52/-3
« Ответ #221 : 09 Марта 2011, 00:11:51 »
Это ты от 540 суппорта найти умудрился, они под 28мм диск. Возьми от обычных 520-525, они такие же, но под 22мм диск.
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #222 : 09 Марта 2011, 06:33:11 »
Да походу от нее воткнули, дак уж взял, куда их ша ..., надо было штангет/рулетку взять.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #223 : 09 Марта 2011, 11:53:03 »
В продолжении темы автора...
...Вот это все стоит на машине ... и ничего не надо думать и изобретать "велосипед".
Продажа переходников была моя... и как я понял, это было никому не интересно (правда по Украине)....
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,54794.msg944431.html#msg944431
  • Репутация +158/-122
« Ответ #224 : 09 Марта 2011, 13:17:19 »
так это переходники под какие суппорта и какие диски?
е28 520i - > 528i m20
