Автор Тема: двиг  (Прочитано 3268 раз)
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« : 31 Января 2007, 16:22:28 »
Народ! а что это может быть за...
вообщем на холодном двигателе из глушака сильно дымит (когда его весь проварили =) , дым серый)
после прогрева дыма меньше но всётаки... и ещё сегодня заметил, что когда крутишь двигатель шт. так до 4 из глушака прёт реально чёрный дым! unsure что это может быть?
з.ы
масло меняли 2000 км. (месяц) назад залито щас Motul 10w40
з.з.ы
да ещё забыл добавить когда обороты скидываешь дым нормальный... только когда газуешь такая вот фигня...
« Последнее редактирование: 31 Января 2007, 16:24:08 от vetalich
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
Рекомендуем почитать по теме двиг
Rich
« Ответ #1 : 31 Января 2007, 16:47:41 »
попробуй посмотри на свечки это раз...второе надо бы точно отрегулировать смесь.
  • Репутация +8/-1
« Ответ #2 : 31 Января 2007, 17:31:25 »
да кстате... ещё пахнет бензином это всё дело...
значит карб настраивать надо?
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #3 : 31 Января 2007, 17:59:40 »
надо. Но чёрный дым - это вряд ли карб :)
kollektor
« Ответ #4 : 31 Января 2007, 19:02:42 »
переливает карб 100%, а на холостых как работает? на трогании не дерг.
  • Репутация +8/-1
« Ответ #5 : 31 Января 2007, 19:07:43 »
вообщем щас ещё раз всё поточнее глянул...
даёшь резко газу выхлоп чёрный, держишь обороты (высокие) всё становится норм...
на холостых работает ровно ~ 700-800
при трогании вроде нормально всё... незамечал особых дёрганий...
Dreamer
« Ответ #6 : 31 Января 2007, 19:18:12 »
расход масла какой?
регулируй карб, раз у тебя бензином попахивает, значит переливает.
  • Репутация +8/-1
« Ответ #7 : 31 Января 2007, 19:21:48 »
масло норм...
недавно проверял... прошла уже ~1800 а уровень упал только на немного... даже подливать не стал...
Dreamer
« Ответ #8 : 31 Января 2007, 19:22:39 »
а как ездил? мотор сильно крутил?
  • Репутация +8/-1
« Ответ #9 : 31 Января 2007, 19:24:10 »
в последнее время сильно... т.к дрифтую часто...
а так более менее спокойно))
Dreamer
« Ответ #10 : 31 Января 2007, 19:30:40 »
просто по твоим словам получается что уровень успел упасть менее чем за 2к пробега, а это не нормально, при условии конечно что ты не крутил мотор постоянно до отсечки... нормальный расход это в районе 1л на 10к ... так что возможно помимо неотрегулированого карба у тебя проблема или с кольцами или с маслосъемными колпачками ...
BadVik
« Ответ #11 : 31 Января 2007, 19:34:14 »
черный дым - богатая смесь - регулировка системы подготовки смеси, т.е. карба в твоем случае.
и еще +1 к Dreamerу. Но масло упало или сожрало скорее всего из-за его езды и постоянного малянного голодания.
  • Репутация +8/-1
« Ответ #12 : 31 Января 2007, 19:42:52 »
ясн.)
а ещё вот... когда только заводишь (на холодную)...
горит лампочка давления масла... чуть газу даёшь (не сильно) лампа тухнет...
когда была залита минералка castrol 15w40 такого не наблюдалось... в чём может быть дело?
Dreamer
« Ответ #13 : 31 Января 2007, 19:44:35 »
в том что тебе скоро предстоит капиталка ... судя по твоим симптомам ....
BadVik
« Ответ #14 : 31 Января 2007, 19:59:03 »
тока сеня смотрели такую Бэмэвэ. Скорее всего как минимум на подходе масляный насос.
kollektor
« Ответ #15 : 31 Января 2007, 20:09:06 »
не народ.когда масло в трубу уходит дым не черный а сизый.  diablo
ВАДИМ
« Ответ #16 : 31 Января 2007, 22:52:04 »
Синий дым - МАСЛО!!!!!!!!!!!!!! shok Чёрный дым - ТОПЛИВО!!!!!!!!!!! shok Вывод -ПЕРЕЛИВАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  yu
  • Репутация +14/-1
« Ответ #17 : 01 Февраля 2007, 18:33:21 »
ясн.)
[/quote
Вообщето 15w40  гуще чем 10w40, но вот почему на холодную это конечно вопрос?
  • Репутация +8/-1
« Ответ #18 : 01 Февраля 2007, 20:25:50 »
ну на горячую тоже горит, но заметно меньше и тухнет практическе сразу...
