Автор Тема: Катушка зажигания. Пара вопросов.  (Прочитано 6669 раз)
Alsh
« : 07 Февраля 2009, 23:25:59 »
Назрела пара вопросов:
1)Может ли катушка зажигания перегреваться? У меня Машина после того, как прогреется, отказывается давать искру на трамблёр из катушки.
2)Взаимозаменяемы ли катушки моторов М10 и М20? Смотрел по каталогам разборок - идут в одной позиции.
Рекомендуем почитать по теме Катушка зажигания. Пара вопросов.
« Ответ #1 : 07 Февраля 2009, 23:36:19 »
в катушке есть масло, оно может перегреваться из-за пробоя и т.п. ....
на м10 от м20 поставить можно (главное чтобы она была от безконтактного зажигания)
Alsh
« Ответ #2 : 07 Февраля 2009, 23:39:49 »
Т.е. вполне реально, что из-за перегрева у меня такая фигня? Машина постоит минут 10-20 и спокойно заводится.
В чём различие катушки безконтактного зажигания?)))
« Ответ #3 : 07 Февраля 2009, 23:44:53 »
У катушки для контактного зажигания большее сопротивление первичной обмотки...
Alsh
« Ответ #4 : 07 Февраля 2009, 23:46:34 »
Внешне их как различить) И какая у меня?)))
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #5 : 07 Февраля 2009, 23:49:08 »
а ещё можно поставить катушку от жигулей...
« Ответ #6 : 07 Февраля 2009, 23:50:12 »
Дай номер - скажу...
Alsh
« Ответ #7 : 07 Февраля 2009, 23:51:44 »
1540840
Вот последние 7 цифр.
« Ответ #8 : 07 Февраля 2009, 23:58:52 »
1540840
Это номер чего? ???
Катушки БОШ с такими номерами : 0 280 1хх ххх
Alsh
« Ответ #9 : 08 Февраля 2009, 00:09:20 »
Я думал тебе номер вина нужен. Машина довольно далеко стоит) Лень идти, если честно) По вину определить невозможно?)))
« Ответ #10 : 08 Февраля 2009, 00:36:41 »
Я думал тебе номер вина нужен. По вину определить невозможно?)))
А ты машину новую покупал, и ничего не менял? :)
Alsh
« Ответ #11 : 08 Февраля 2009, 02:44:03 »
А как-же) Ещё до своего рождения каким-то чудом приобрёл и с пелёнок ездил))) Кроме шуток - гляну завтра. Мож и привезут его мне заодно)
dracon
« Ответ #12 : 10 Февраля 2009, 20:51:43 »
не заморачиваися.если вторая кат от такова же зажигания как у тебя ставь.электронное зажиг и контактное не взаимозаменяемы.на работающем двиге кат больше 50 градусов точно нагреваца ни должна.
Alsh
« Ответ #13 : 11 Февраля 2009, 23:15:24 »
Раби, там 2 номера
2051. 0171. 101
1 720 166 2
какой из них те нужен?
Сообщение склеено: 12 Февраля 2009, 00:31:42
Вот фотки.
Сообщение склеено: 12 Февраля 2009, 00:49:36
А если катушку другого типа поставить - искра будет???  ПРост менял на другую - не даёт искры(((
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2009, 00:49:38 от Alsh
« Ответ #14 : 12 Февраля 2009, 01:00:56 »
Это чё за колхоз? Катушка должна быть вот такая:
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=A0100022&mdlyear=19840400&kpp=M&secid=87700002
Alsh
« Ответ #15 : 12 Февраля 2009, 01:25:35 »
Такую только что ставил - нет искры мля(((
« Ответ #16 : 12 Февраля 2009, 01:28:29 »
Может она не рабочая?
Alsh
« Ответ #17 : 12 Февраля 2009, 01:36:03 »
Х.з. Может ещё могут быть какие-нить причины?
« Ответ #18 : 12 Февраля 2009, 02:01:47 »
Ну, если с той катушкой есть искра, а с этой нет - значит она не работает...
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Ростов-на-дону
« Ответ #19 : 19 Февраля 2009, 23:36:55 »
вопрос решили или нет?у меня от тойоты катушка стоит,работает отлично,а по поводу того что искра пропадает,на подобие была проблема,долго искал причину,оказалось плохой контакт корпуса коммутатора с кузовом...
е30 купе 84г,м10 1.8 карб -продана
е30 купе 84г,м10 1.8 инж  -продана
