Автор Тема: Задние ПТФ  (Прочитано 13143 раз)
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« : 08 Февраля 2009, 01:38:30 »
Должна гореть только левая или обе???  правом фонаре заглушка, лампочка не горит если поставить в блок? так и должно быть? раньше не знал о их существовании, теперь хочется что бы усе красиво светило =(
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
Рекомендуем почитать по теме Задние ПТФ
« Ответ #1 : 08 Февраля 2009, 09:23:39 »
Левая.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #2 : 08 Февраля 2009, 13:14:11 »
на некоторых левая на некоторых обе!
если сейчас горит одна левая и хочеш две, то найди "потронник" от левой фары и перевернув поставь на правую...
Сообщение склеено: 08 Февраля 2009, 13:18:07
и ваще тема баян /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjU4MjYuMA==
З.Ы. и поиск нехрена не работает, тоесть криво!
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2009, 13:18:07 от M I S T I K
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #3 : 08 Февраля 2009, 14:09:03 »
У мну обе.
« Ответ #4 : 08 Февраля 2009, 21:16:21 »
посмотрел я тот пост - че то одно переливание из пустого в порожнее.  Патронник то железный есть  правом фонаре. или менять нужно таблетку с контактами? или проводку внутри пласмаски куда лампочки вставляются? Кто нибудь занимался этим?
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
bad_dab
« Ответ #5 : 08 Февраля 2009, 21:23:18 »
Посмотри внимательнее, у тебя там дорожка (пластинка металиическая) не идет к правой лампочке в блоке фары. Тоже думал так сделать, но забил, т.к. на всех современных машинах горит только левый) А у меня она тоже современная))))
« Ответ #6 : 09 Февраля 2009, 01:49:40 »
сними правую фару,  сфоткай и выложи... я мя горела левая только. для работы правой добавил штырь контактный на вилку и боковой контакт для лампы дважды по 5 мин работы, не считая подготовительно-заключительных работ по демонтажу/монтажу фары, уборке рабочего места  и прочего
« Ответ #7 : 09 Февраля 2009, 16:46:26 »
в ближайшее время обращу внимание на дорожки, сфоткаю и выложу. Одного опасаюсь - как доп нагрузка скажется на проводке. Еще +штырь контактный. Не будет ли перегреваться?
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #8 : 10 Февраля 2009, 00:23:21 »
ничего не будет!
  • Репутация +73/-25
« Ответ #9 : 10 Февраля 2009, 00:38:53 »
у меня стояла одна кнопка на ПТФ,поменял на две кнопочки,включаюцо передние только с ближним,а вот задние работают не зависимо от кнопки и включаюцо вместе с габаритами,колхоза не замеченно,может американский стнадарт...
  • BMW E30 316i M40B16
  • Репутация +55/-47
  • Локация: Питер - Комендань
« Ответ #10 : 20 Февраля 2009, 18:17:35 »
у меня тоже работает только левый......на правой плате дорожки к месту подведены......следовательно остается только патронник воткнуть и понеслось =)
Бэлий Газельваген
  • Репутация +145/-60
« Ответ #11 : 28 Февраля 2009, 19:38:26 »
имхо должна гореть только одна, т.к. можно путать со стоп сигналом...
« Ответ #12 : 28 Февраля 2009, 23:28:24 »
а габарит тоже со стопом перепутать можно?
« Ответ #13 : 01 Марта 2009, 10:06:05 »
габариты горят не так ярко! а вот туманки я пару раз путал, когда ехал за мшинами с двумя туманками
A_SEM
« Ответ #14 : 02 Марта 2009, 15:36:27 »
чтобы не путать просто держи дистанцию. а 2 или 1 туманка это дело каждого, я лично сделал вторую, смотрится намного лучше, так как у многих современных машин одна туманка, ну и фара заднего хода тоже одна, но две лутше ^-^
« Ответ #15 : 02 Марта 2009, 22:47:57 »
а одну туманку несимметричную лекко перепутать со стопарями с одной горелой лампой. короче - туфту ты ляпнул
« Ответ #16 : 03 Марта 2009, 10:58:33 »
От этого очень помогает третий стоп-сигнал под стеклом.
A_SEM
« Ответ #17 : 03 Марта 2009, 12:34:12 »
противотуманки намного ярче светят чем стопы и темболее чем габариты, а у ково  фары грязные - тода хер что поможет распознать в тумане. так что просто нужно смотреть за своими фарами и держать их в чистоте
  • Репутация +435/-56
« Ответ #18 : 03 Марта 2009, 13:11:54 »
у меня горят обе
A_SEM
« Ответ #19 : 03 Марта 2009, 15:05:17 »
у меня горят обе
а свет заннего хода?
« Ответ #20 : 03 Марта 2009, 21:21:56 »
лампы в стопах и противотуманках по 21 вт
не может зптф ярче стопа гореть....
« Ответ #21 : 03 Марта 2009, 23:07:29 »
+много
горят они одинаково!
поделитесь чесно, кто-то из вас путал когда не будь стоп с туманкой?
и как это происходило?
« Ответ #22 : 04 Марта 2009, 01:13:26 »
Serjio_Marello, кстати, ближайшее время уже наступило? Как дела-то?
« Ответ #23 : 04 Марта 2009, 09:29:36 »
тоже обе
A_SEM
« Ответ #24 : 04 Марта 2009, 10:08:37 »
+много
на BMW е30 не спутаешь по 2 причинам: стопы по размерам намного больше, и посажаны шире
даже при одной мочьности они не могут светить одинаково 1) размер стекла разный(применшем размере интенсивность света больше), 2) и работают в разных спектрах (стопы красные, туманки слегка розовые)
