Автор Тема: Переварка кузова  (Прочитано 7965 раз)
  • Репутация +95/-160
  • Локация: Москва, Зеленоград
« : 09 Февраля 2009, 04:50:36 »
на днях буду отдавать машину на переварку кузова в том числе и пороги!возник вопрос новичка)
что и когда использовать что б задержать гниль насколько возможно дольше?)
а то мне сказали что переварят всё и потом могу всякими антикорозийками обрабатывать сколько хочу!а пока всё не сделают ненадо!насколько это правдиво?)
и где что можно усилить и улучшить что б не бояться на таран идти?))))
Машина не вино, с возрастом дороже не становится!
Рекомендуем почитать по теме Переварка кузова
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #1 : 09 Февраля 2009, 04:58:39 »
качественная проварка с качественной, после, обработкой антикором напомнит о себе лет эдак через шесть
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #2 : 09 Февраля 2009, 11:13:37 »
Пороги изнутри надо залить какой-нибуть смесью. Сдесь много тем таких.
« Ответ #3 : 10 Февраля 2009, 00:54:40 »
чем лить?где купить?
имеет ли смысл до того как сами пороги наварят промазать антикором всю эту дрянь что наварят?)а потом ещё и пороги сверху?
  • Репутация +44/-23
« Ответ #4 : 10 Февраля 2009, 02:08:11 »
конечно имеет: чем лучше везде промажешь тем больше про это не вспомнишь!
  • Репутация +25/-25
« Ответ #5 : 10 Февраля 2009, 02:27:05 »
сварочные швы надо обрабатовать  спецыальной кислотой сначала  я не помню как называется  она с цынком помоем    штука почетная проверено   собственоручно
Сообщение склеено: 10 Февраля 2009, 02:28:24
  и пуш сало и не когда не сгнеет
МЫ ОТРЕМОНТИРУЕМ И ВЫСТАНОВИМ  АВТОМОБИЛЬ -http://vk.com/id216759636
« Ответ #6 : 10 Февраля 2009, 12:11:17 »
Все поверхности перед проваркой покрываются грунтом, но понятное дело что вокруг шва он выгорает. По сему, так как после проварки порогов внутри уже не загрунтовать, в порог нужно загнать каку-нибуть смесь. Как вариант пушсало, масло (годится любая отработка или дешёвое масло), и немного бензина, для разжижения - дабы разошлось по всему порогу хорошо. Заливается в порог, потом катается некоторое время, дабы растеклось всё, после чего сливается.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 11 Февраля 2009, 16:55:49 »
мовиль не лить - покрываеть гниль пленкой и гниет под ней еще лучше. Если и лить - то только на свежепроваренный шов, где ржи нет совсем.
тут посоветовали такую смесь - нигрол+мовиль+отработка - я щас так делаю.
и врятли сварщик тебе даст промазать пороги перед переваркой, в лучшем случае тонюсеньким слоем. Я год назад наплюхал мовиля в пороги и начал приваривать кусок внутреннего порога размером 20*10 см. В общем, загорелся порог внутри, ладно еще вода была, а то вообще мог машину сжечь - ведь тушить пришлось через дырочки 5-10 мм диаметром.
да и ляпаться с химией и нюхать ее ему особого желания нет
BMW Z3 1998 г.в.
Exist_2005
« Ответ #8 : 11 Февраля 2009, 18:03:26 »
Перед проваркой ничем обрабатывать из антикоров нельзя (может загореться). Наоборот, лучше обезжирить.
После проврки надо залить несохнущим антикором. Например, раст-стопом. Бюджетный вариант - пушсало. Отработкой нельзя - она не защищает от воды. Если лить масло, то надо нигрол (ТАП-15, которым шприцуются Волги). Варианты применения пушласа:
1. Лучше всего залить его в приспособление для распыления (например, адаптированный металлический садовый опрыскиватель), нагреть и в горячем виде разбрызгивать внутри скрытых полостей. Этот способ применим только в жару, иначе горячее пушсало застынет по пути в трубке и не будет брызгаться из сопла.
2. Разбавить пушсало растворителем. Лучше уайт-спиритом, ибо бензин портит краску Тогда можно не греть.
3. Изготовить коктейль: пушсало+мовиль+нигрол (кто-то пользует отработку)+растворитель.
Недостатки бюджетных способов: воняет потом долго (поэтому не советую заливать стойки и не очень обильно поливать двери), на солнышке плавится и начинает "сопливиться" изо всех щелей и пачкаться.
ПРЕИМУЩЕСТВА: затекает во все щели, ползет во все стороны, в том числе и вверх, проникает сквозь ржавчину до металла и лет на 10 (не вру!) можно забыть про скрытые полости (впрочем, наверно такие е показатели и у "Раст-стоп").
Компоненты продаются в "Руси".
« Ответ #9 : 11 Февраля 2009, 19:10:26 »
сварщику всё равно что нюхать)он гофру вваривал мне в глушак без какой либо защиты на глаза)чуток только щюрился)))
на пороги денег не жалко)залью самое лучшее что найду и что посоветуете)и как заливать когда приварю пороги?там есть дырочки или самому надо сделать?
Exist_2005, какова примерная цена в руси раст-стопа?как раз не долеко до него)
Exist_2005
« Ответ #10 : 12 Февраля 2009, 10:21:45 »
Раст стоп заливают на сервисах. Не смотрел, есть ли в продаже. А заливается через отверстия в арках (если их нет, то делают, а потом закрывают заглушками).
racer-bars
« Ответ #11 : 16 Февраля 2009, 22:15:18 »
растопом делал в сервисе очень доволен!
« Ответ #12 : 16 Февраля 2009, 22:40:22 »
самый лучший вариант антикорапосле кузовщины - продуть под давлением ГОРЯЧЕЙ смесью нигрол+отработка+мовиль.
я уже рядом писал. совершенно аццкая смесь. впитывается, не отслаивается, въедается насмерть, так что хер отмыть даже химией.
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 21 Февраля 2009, 18:15:09 »
раст стоп продается - 150 ру маленькая баночка)
я один раз видел как вваривали пороги без светофильтра. Такчто у тя сварщик либо спец-гуру, кот пох на свое зрение, либо ....
ведь не видно ж как проваривается ме и т.п.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #14 : 21 Февраля 2009, 20:40:24 »
Пользовал вариант пушсало+трансмиссионка+керосин. Трансмиссиноки надо чуть-чуть.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
