Автор Тема: Бензонасос (подвесной) ! HELP!  (Прочитано 2408 раз)
HUNTER
« : 09 Февраля 2009, 12:10:20 »
Всем доброго! Юзал поиск ничего не нашел......... проблема такая, старый бензонасос (подвесной) умер, купил НОВЫЙ BOSH маде ин Германи!!!!!!!! Поставил, жжжужжжание прекратилось, машинка поехала резвее........ но не прошло и 2 недель, как периодически насос начинает жужать, гудеть, да так громко иногда громче старого.......... грешил на морозы.... но щас тепло, машину заводишь сначало работает тихо, после некоторого пробега начинает жужжать....... скрипеть:( МОжет я не правильно насос поставил??? есть у него верх и низ??? и почему может жужжать новый насос???
Рекомендуем почитать по теме Бензонасос (подвесной) ! HELP!
  • Архангельск Не работает бензонасос BMW e30 M40B16
    Привет. Не так давно приобрёл себе тридцатку. Брал не на ходу, привезли на эвике. Состояние оставляе...
  • бензонасос
    Здравствуйте
    Помогите пожалуйста после снятия бензобака и установки его на место перестал работ...
  • Нижний Новгород Какой бензонасос поставить на m40b18?
    Всем привет! Какой бензонасос поставить на m40b18? 89 год это же 2 переход и там только один погружн...
  • Москва, новый бензонасос и расход
    Всем привет! Заменил бензонасос - был Denso, поставил Airtex E3240. При замене поставили старое рез....
Trojka
« Ответ #1 : 09 Февраля 2009, 12:15:14 »
помоему, поставить неправильно довольно сложно)) я когда менял- купил также бош- оказался бракованный, сказали, что такое с ними бывает... поставил ханс прайс- пока нареканий нет.
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #2 : 09 Февраля 2009, 12:16:47 »
проверь, может ты его "вверх ногами поставил", там стрелкой показано направление потока. Перед установкой неплохо былобы почистить ситечко банзонасоса.
m60b40, AMC242, 1,8ABS
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #3 : 09 Февраля 2009, 12:34:50 »
если б верх ногами поставил - он бы не завёлся.
+1 и фильтр топливный тоже
095-359-33-13   063-246-43-52
RUS32
« Ответ #4 : 09 Февраля 2009, 12:52:26 »
У меня другая проблема, заказывал на екзисте насос во шь, привезли а он под штуцер мерседесовский, и где взять этот штуцер чтобы поставить ума не приложу.
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #5 : 09 Февраля 2009, 13:10:41 »
HUNTER - у тебя Г в баке скорее всего! Сначало ты заводишь и нормально, потом он выкачивает Г на сеточку забивая её, ему становится тяжело и он жужжит. Потом ты останавливаешься, и за некоторое время Г расходится оратно по баку... Советую сразу после поездки снять топливозаборник и счистить Г с сетки, если оно там будет - значит я прав.
HUNTER
« Ответ #6 : 09 Февраля 2009, 14:10:18 »
Всем спасибо !!! так я и подозревал на г в баке, на выходных буду чистить..........
  • фанат е-30
  • Репутация +515/-50
  • Локация: Московская Область
« Ответ #7 : 12 Февраля 2009, 03:35:03 »
Была такая же беда почистил бак все пропало!
HUNTER
« Ответ #8 : 12 Февраля 2009, 15:35:05 »
Бензобак чистый, почистил сеточку в приемнике, она вроде с виду чистая, а прокачивается через нее очень плохо и все заработало как надо !!! Динамика улучшилась ......... Всем спасибо
