Автор Тема: АБС и полный привод.  (Прочитано 22187 раз)
« : 10 Февраля 2009, 09:47:40 »
Народ кто что может подсказать по поводу АБС на Иксах.
У меня он сначала не работал, потом поменял передний шруз, АБС запахал, иногда вырубался, но редко. Потом со временем вырубатся стал чаще, наконец сейчас вырубается примерно через 30 сек-1,5 мин. после того как заведешь, обязательно на ходу! Что может быть, где копать?
ЗЫ А вообще ходит слух, что АБС на е30 вообще аццтой, и часто лучше без него. Кто что думает?
Рекомендуем почитать по теме АБС и полный привод.
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #1 : 10 Февраля 2009, 12:15:46 »
я доволен...
« Ответ #2 : 10 Февраля 2009, 12:35:03 »
Если бы он не глючил то я наверное тоже доволен был-бы. У меня он отключается в среднем от 1 до 30 минут. Ещё до переборки двигла он очень часто вмешивался в работу при торможении, при переборке я отогнул загнутую на зубцы кромку на ШРУСе, теперь он на ходу вмешивается только когда надо, зато почему-то на стоячей стал тарабанить. :(
Подозрения на один из датчиков, на нём протёрта изоляция до экрана, или на датчик ускорения (его я проверить никак не могу). Но вот не знаю - работает ли АБС при отклчении этого датчика.
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #3 : 23 Февраля 2009, 14:34:45 »
у меня выключился один раз когда акум был слабый ,я думал что все ему ,но поставил заряжанный акум и все прошло
« Ответ #4 : 24 Февраля 2009, 11:49:18 »
Да не, аккум вроде в норме...
« Ответ #5 : 24 Февраля 2009, 22:14:26 »
А я вот в четверг погонял на встрече Питерского клуба - АБСина на льду ваще не давала тормозить! :( На следующий день стал эксперементировать с АБСом. Результат - без датчика ускорения АБС почти не тарабанит на стоячей, но отключается на ходу сразу. Результат 2 - лопнул задний тормозной контур. :(
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #6 : 26 Февраля 2009, 16:37:36 »
отсюда мораль- не ездите на встречи! :) :)
« Ответ #7 : 26 Февраля 2009, 19:07:44 »
Угу! Интересно кто следующий?!
motorpal
« Ответ #8 : 17 Апреля 2009, 15:07:10 »
а у меня он не работает вовсе...
« Ответ #9 : 17 Апреля 2009, 15:10:51 »
А у меня мало того что вырубается, да ещё и глючить начал!
  • Репутация +6/-17
  • Локация: Калининградская область
« Ответ #10 : 18 Апреля 2009, 01:13:20 »
У меня поначалу абс не работал , оказывается провода на некоторых датчиках сгнили от времени . Поменял провода стало все ОК , я доволен.
  • bmw е30 325ix - катаюсь ||| bmw e21[MAD SHARK] корч - строится=)
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #11 : 21 Мая 2009, 14:24:20 »
первое что надо проверять- это состояние гребенки на ШРУСах( должна быть чистая) и проверить датчики( сопротивление около 1кОм)
если это норм , тогда звонить проводку... ну а дальше по обстоятельствам!
  • Репутация +11/-3
  • Локация: М.О. г. Дубна
« Ответ #12 : 04 Августа 2009, 23:41:38 »
Какие провода тянул , обычные или какие рем комплекты покупал
Был Е30 М10 седан карб 86г в муку
 Был Е30 М10 купе карб 84 в Тверскую губернею   Есть Е30 М20B25 IX АКПП 88 г.в. В строю !
motorpal
« Ответ #13 : 05 Августа 2009, 09:48:31 »
я тоже вроде как восстановил все датчики посмотрим что будет, пока не пойму.
« Ответ #14 : 05 Августа 2009, 11:16:36 »
А я вот с отключающимся езжу. Да ещё и тарабанит на стоячей постоянно почему-то. :(
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« Ответ #15 : 24 Августа 2009, 02:27:47 »
Я тоже был доволен пока не стал вырубаться... А сейчас отключается сразу как только заведёшь мотор. Попробую на недельке его потестить.
E30 325IX 1990 г.в. Сарай
« Ответ #16 : 24 Августа 2009, 11:11:54 »
Если сразу - ищи обрыв! Схему я тут вывешивал, правда не знаю такая ли на турингах.
« Ответ #17 : 07 Сентября 2009, 10:37:04 »
Короче померяли сопротивление, везде 1.03, на одном 1,64... Похоже есть откуда начать :) :) Причем передний левый, а я грешил на передний правый... :) Ладно лед тронулся, господа присяжные заседатели :)
ПС. Установка ГТЦ от 735 прошла успешно. Привыкаю к тормозам, ход педали 5-10 мм стал, и тормозить стала лучше :) Как-нть вечерком померяю тормозной путь :) Пока доволен, эксплуатация расставит точки над и :)
« Ответ #18 : 18 Сентября 2009, 20:28:34 »
Эксплуатация точки над и расставила :(
Короче все вернулось на круги своя. Попробую заказать ремкомплект на ГТЦ.
Подскажите знающие люди, как устроен гидроагрегат АБС? Есть там что-нть, из-за чего педаль может стать ватной?
« Ответ #19 : 21 Сентября 2009, 13:48:44 »
Врятли. Скорее наоборот, при неправльной работе АБС педаль встаёт колом, а тормозит хуже. Единственное что в блоке может быть воздух.
« Ответ #20 : 21 Сентября 2009, 17:32:20 »
Ну допустим воздух, а как согнать его можно?
Симптомы такие. Поставил другой ГТЦ, педаль стала колом, сильнее чем наполовину при всем желании не продавливалось, и схватывала прямо с первых миллиметров нажатия. Короче стала жесткой, но при этом торможение не ухудшилось :) А в течении 2-х недель продавилась и все стало по-старому, схватывает нормально только с полнажатия... Конечно ГТЦ переберем, но боюсь не даст желаемого эффекта :)
« Ответ #21 : 21 Сентября 2009, 17:37:48 »
Тогда это врятли из за воздуха в гидроблоке. Скорее всего что-то подтекает.
« Ответ #22 : 21 Сентября 2009, 17:57:11 »
В том-то и дело что вроде не подтекает. Ну ладно, переборка ГТЦ, а там видно будет. Я все-таки грешу на то, что пока ГТЦ лежал пустой, резинки задубели, потом в процессе эксплуатации "раздубели" и стали подпускать давление.
А гидроблок все равно поменяю. На всякий случай :)
« Ответ #23 : 22 Сентября 2009, 11:23:29 »
Ну попробуй перебрать.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #24 : 28 Сентября 2009, 19:04:36 »
Схема АБС на iX минимально отличается лишь между переходами. На первом переходе есть вакуумная диафрагма с толкателем, давящим на вертолёт дросселя, и клапан вакуума, управляемый от блока АБС. На втором всего этого нет, а управляющий провод идёт сразу на мотроник и повышает обороты через мозги, без механического открывания дросселя.
Сама, это система, повышающая обороты - это дальний предок ESP :) Она не даёт машине сорваться в скольжение всеми колёсами при отпускании газа на скользком покрытии. Точнее говоря, машина срывается в скольжение, а после нажатия на тормоз должна скольжение прекратить и начать нормально останавливаться (в теории).
