Автор Тема: АБС и полный привод.  (Прочитано 20955 раз)
  • 325ix
  • Репутация +9/-3
  • Локация: м.Каширская
« Ответ #50 : 12 Октября 2009, 13:07:12 »
У МЕНЯ ДАТЧИКИ РАБОТАЮТ НА ГИДРОБЛОК ПРИХОДИТ + И -            А АБС НЕ РАБОТАЕТ КУДА ЛЕСТЬ ДАЛЬШЕ НЕ ЗНАЮ ПРОБЫВАЛ СТАВИТЬ ДРУГОЙ БЛОК ОТ ИКСА НО С ДРУГИМ НОМЕРОМ ДАЖЕ НЕ ЩЁЛКАЕТ.
e28 была,325ix есть
Рекомендуем почитать по теме АБС и полный привод.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #51 : 12 Октября 2009, 13:15:46 »
Капслок заклинило? ;) От Икса не бывает другого номера. Блок у Икса всего один.
Что значит не работает? лампочка горит? Сразу загорается и не гаснет, или потом?
Самая распространённая болезнь АБС в Е30 - перегорание волоска предохранителя внутри реле ограничения напряжение, которое под рулём, рядом с блоком АБС. Нужно разобрать корпус реле и впаять внутрь новый тоненький медный волосок такой же толщины, как старый.
Также можешь проверить: сопротивление колёсных датчиков - должно быть около 1 кОм, подключение проводов к 5-му датчику, который рядом с блоком предохранителей, подключение провода к вакуумному клапану (на 1-м переходе) / либо к мотронику (на втором переходе). В конце концов проверь, что на блок ЭБУ приходит напряжение питания.
  • 325ix
  • Репутация +9/-3
« Ответ #52 : 12 Октября 2009, 13:27:10 »
БЛОКИ РЕАЛЬНО РАЗНЫ ТАМ ДАЖЕ РЕЛЮХИ НЕ ТАК РАСПОЛОЖЕНЫ.ЛАМПОЧКА НЕ ГАСНЕТ НЕ КОГДА ВАКУМНОЙ ПРИБЛУДЫ НЕТ ДАЖЕ ПОСТАВИТЬ ЕЁ НЕКУДА, У МЕНЯ КРУИЗ КОНТРОЛЬ.
e28 была,325ix есть
  • Репутация +79/-11
« Ответ #53 : 12 Октября 2009, 13:40:16 »
Ты болтаешь что-то странное. Сформулируй суть вопроса. На Иксах только один вид АБС, ничего разного, по-моему не бывает. Может у тебя E46 330xi ? :)
Первым делом проверь предохраняющий волосок, впаянный в реле ограничения напряжения. Пока не проверишь его, дальше говорить не о чем. Он чаще всего перегорает. У меня это на обеих машинах наблюдалось.
  • 325ix
  • Репутация +9/-3
« Ответ #54 : 12 Октября 2009, 13:42:35 »
 E30 НА РЫЛЮХЕ ЧТО НАПИСАНО
e28 была,325ix есть
  • Репутация +79/-11
« Ответ #55 : 12 Октября 2009, 13:54:39 »
Понятия не имею, что на ней написано. Расположена она над блоком ЭБУ АБС, на том же кронштейне, что и ЭБУ. Размер его: длина и ширина, как у обычного реле, а в высоту больше раза в два. Сбоку у него металлическая клипса для крепления к кронштейну, а главное: провода от него идут в жгут АБС.
Через это реле питается весь механизм АБС, как ЭБУ, так и гидроблок. Вот здесь /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjYxNTQubXNnNDI5Njg0I21zZzQyOTY4NA== дана схема подключения АБС на Иксе.
  • 325ix
  • Репутация +9/-3
« Ответ #56 : 12 Октября 2009, 14:11:56 »
СПАСИБО ЗА ИНФ.ЗАВТРА ПОСМОТРЮ
e28 была,325ix есть
« Ответ #57 : 12 Октября 2009, 15:36:02 »
1) ХВАТИТ ПИСАТЬ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ!!!
2) На ИКСе E30 может быть только 2 блока АБС - обычный ИКСовый и Туринг ИКС. Принципиальной разницы по схемам вроде нет.
3) Если лампочка горит постоянно, значит скорее всего обрыв одного из проводов жгута АБСа или сдохло реле (о нём написал borix).
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #58 : 12 Октября 2009, 20:24:30 »
берёшь схему,тестер проходишь по ВСЕЙ схеме и я думаю все вопросы отпадут
  • 325ix
  • Репутация +9/-3
« Ответ #59 : 13 Октября 2009, 18:49:29 »
Нащёл реле припоял провод.Работает как надо просто так не вмешивается ink. Спасибо за советы ^-^
e28 была,325ix есть
  • Репутация +79/-11
« Ответ #60 : 13 Октября 2009, 19:06:44 »
Пожалуйста ;) Обращайся
motorpal
« Ответ #61 : 14 Октября 2009, 11:46:49 »
А кого пару датчиков найдется, на передние колеса?
« Ответ #62 : 14 Октября 2009, 13:02:31 »
Это врятли! Как мы тут выше обсуждали - датчики вынимаются обычно кусками. По сему нужно новые брать. А это дорого...
motorpal
« Ответ #63 : 15 Октября 2009, 00:31:33 »
А что же делать, стойки с датчиками в сборе покупать?, а у дорого цифра есть?
  • Репутация +79/-11
« Ответ #64 : 15 Октября 2009, 02:21:47 »
примерно 100$ стоит каждый новый датчик
motorpal
« Ответ #65 : 15 Октября 2009, 09:16:18 »
Да уж не айс, а от задних приводов подойдут?
« Ответ #66 : 15 Октября 2009, 09:27:33 »
Поставить можно, по-крайней мере левый, провода коротковаты, но получается как-то колхозно :) :) :) Не очень хорошо он встает...
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #67 : 15 Октября 2009, 10:00:26 »
один точно есть - 1000р.
второй надо поискать
т.89255064456 Сергей
Вацап: +79257271813
« Ответ #68 : 15 Октября 2009, 17:25:25 »
100, но не $ а евро...
Ну так от задних приводов подойдут, но найти б/у тоже мало вероятно (причина таже), а новые стоят абсолютно одиноково, что задние, что передние от заднеприводных, что передние на ИКС...
motorpal
« Ответ #69 : 15 Октября 2009, 23:56:37 »
Ну это гуманно, а если два то просто праздник.
