Автор Тема: регулировка люка  (Прочитано 5014 раз)
konstantin
« : 10 Февраля 2009, 21:51:14 »
После покупки авто  проверил работу люка(электрический),работает во всех положениях.Но при  полном закрывании верхняя,задняя часть люка  остается выше,либо ниже  уровня крыши на 3-4 мм.
 Не попадет ли вода в салон и как это устранить?
Рекомендуем почитать по теме регулировка люка
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #1 : 11 Февраля 2009, 17:09:39 »
вода не попадет, она стекает по водостокам, при открытом люке спереди две дырки по краям, если конечно они у тебя не забиты
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #2 : 11 Февраля 2009, 18:13:59 »
То есть что - высота этой разницы плавает? Может просто она у тебя не прикручена до конца?
konstantin
« Ответ #3 : 11 Февраля 2009, 23:52:28 »
Может и не прикручена,тогда как  прикрутить ???
« Ответ #4 : 12 Февраля 2009, 00:32:54 »
Ты обшивку внутреннюю сними, пошатай крышку и всё поймёшь!
konstantin
« Ответ #5 : 12 Февраля 2009, 11:34:51 »
Спасибо,буду пробовать.
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« Ответ #6 : 20 Февраля 2009, 23:04:55 »
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
Anatoly
« Ответ #7 : 23 Августа 2010, 14:59:36 »
/go.php?l=aHR0cDovL2UzMC5ibXdkaXkuaW5mby9zdW5yb29mLWFkanVzdC9pbmRleC5odG1s
спасибо за ссылку
пойду вечером регулировать люк
« Ответ #8 : 23 Августа 2010, 16:12:05 »
Я когда свой люк разломал, понял, что ломать не надо было, а надо было подогнуть фиговины на концах тросов, которые разогнулись и перекашивались в полозьях, и выпадали из выступа хреновины, которая прикручена на полозьях сверху-сзади.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #9 : 08 Сентября 2010, 16:39:26 »
Кто-нибудь настраивал электродвигатель люка, т.е. в каком положении двигателя надо собирать люк, чтобы он адекватно работал. Я примерно собрал, но где-то в середине задвигания в крышу скорость снижается, я так подозреваю не попал в нужный режим работы.
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
  • Репутация +24/-10
  • Локация: Старая Купавна
« Ответ #10 : 08 Сентября 2010, 17:27:10 »
а чтоб резинку люка поменять его нужно снимать?
e30 320,87.-продана,320,89г.в.продана е38 1995г.в. М730 продана<Куплен на время Nissan almera n16 1.5
« Ответ #11 : 08 Сентября 2010, 23:12:25 »
Надо закрыть люк, потом поставить двигатель в среднее положение (короткий выступ на шестерне давит на микрик), а после прикрутить редуктор.
------------ Сообщение склеено: 08 Сентября 2010, 23:15:18 -------------
По хорошему надо. Без снятия крышки запарно и нормально он не ляжет.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2010, 23:15:18 от Victor I
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #12 : 09 Сентября 2010, 11:29:11 »
Victor I, спасибо попробую так сделать.
277, новую резинку купил или подобрал от чего-то?
