Автор Тема: Вкладыши?  (Прочитано 2791 раз)
KosT
« : 01 Февраля 2007, 17:08:10 »
Привет всем бумероводам! Как можно определить когда вкладышам кирдык приходит, какие симптомы?
Рекомендуем почитать по теме Вкладыши?
« Ответ #1 : 01 Февраля 2007, 17:13:58 »
Пропадает давление масла.
  • Репутация +273/-131
« Ответ #2 : 01 Февраля 2007, 18:18:25 »
1 Разобрать
2 Повышенный шум
3 Давление масла (как правило ведет к "разобрать")
  • Репутация +14/-1
« Ответ #3 : 01 Февраля 2007, 18:23:43 »
Когда кирдык - тогда их проворачивает и сразу становится ясно, а если хочешь узнать сколько осталось до кирдыка то нужно подсоединить манометр вместо датчика давления и посмотреть на разных режимах и холостом ходу какое значение давления. При условии исправного масляного насоса. А так, как таковых симптомов особенно не почувствуешь!
  • Репутация +6/-0
« Ответ #4 : 01 Февраля 2007, 19:20:58 »
Речь идёт о вкладыше там где ремень ГРМ???
Менял ремень ГРМ (вкладыш не менял) уезжая из сервиса заметил что ремень шумит! (в сервисе сказали что там крышка мятая (типо всё притрётся!!!))
Шум не пропал!!!
Лампа давления масла горит примерно сек 4 (после завода двигателя)
Значит ли всё это, что у меня вкладыш вылетел? (или сточился ....)
Е30 4д 325i (1985)
Е30 2д 320й (1987)
« Ответ #5 : 01 Февраля 2007, 21:08:42 »
Шум не пропал!!!
отжог!  rofl
вкладыши-это там где коленчатый вал
KosT
« Ответ #6 : 01 Февраля 2007, 21:33:42 »
Шум присутсвует. :-\ , лампочка масла горит на холодную секунды 3 , на горячую или теплую где то 1-2 сек . А вкладыши деляться на ремонтные и нет?
« Ответ #7 : 01 Февраля 2007, 23:01:09 »
конечно
  • Репутация +6/-0
« Ответ #8 : 01 Февраля 2007, 23:06:46 »
Шум не пропал!!!
отжог!  rofl
точно!!! я про них и не поумал!!! (просто под мою ситуацию подхадило!!! (и шум и масло))
 scare
Е30 4д 325i (1985)
Е30 2д 320й (1987)
Tiggra
« Ответ #9 : 02 Февраля 2007, 10:17:33 »
это проблема с редукционным клапаном.
если проблема с вкладышами, то на холодную лампочка не горит (или меньше по времени), после прогрева - горит или подмаргивает на ХХ.
зы. но это может быть и износ маслонасоса.
KosT
« Ответ #10 : 02 Февраля 2007, 10:21:59 »
А че за редукционный клапан, хде он живет? search
Сегодня мля еще отверточкой стукнул по дополнительной воздушной заслонке и обороты до 500-600 упали ( на холодной) посмотрел ,а новая 2.5 т. руб стоит, вот сцуко(((((((((
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2007, 10:25:36 от KosT
« Ответ #11 : 02 Февраля 2007, 10:29:48 »
Редукционный клапан препятствует стеканию масла из двигателя в потдон при стоянке. Находится в масленном фильтре. Поменяй фильтр на новый ( только нормальный от М20)
KosT
« Ответ #12 : 02 Февраля 2007, 10:55:27 »
Во во , я тоже о фильтре думал , ибо когда масло менял поставил как по книжке  Для М10 кнехтовский ОС 25 ,  а раньше был ОС49, когда менял не глянул.
