Автор Тема: нужен электрик  (Прочитано 2337 раз)
LEX1122
« : 11 Февраля 2009, 23:00:01 »
Извиняюсь, если подобная тема уже была, поиском ничего не удалось найти. может кто-нить посоветовать хорошего электрика. у себя в районе объездил все автомастерские, все гаражи. никто не хочет заниматься машинкой... ???
Рекомендуем почитать по теме нужен электрик
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 12 Февраля 2009, 00:51:40 »
А чё надо то?
IVAN335
« Ответ #2 : 12 Февраля 2009, 14:06:23 »
Я электрик!Что случилось?
Urkin_e30
« Ответ #3 : 12 Февраля 2009, 14:58:55 »
Раз ты электрик, ответь пожалуйста, сложно ли, не особо сильно в ней шаря, поменять всю проводку в 30-ке? А то в некоторых местах вообще оплавилась изоляция (((
И если сложно, то сколько это может стоить у профессионалов?
IVAN335
« Ответ #4 : 12 Февраля 2009, 15:03:16 »
Какую салонную или подкапотную?
Urkin_e30
« Ответ #5 : 12 Февраля 2009, 15:20:42 »
Салонную в первую очередь, потом можно и подкапотную, но там проще...
IVAN335
« Ответ #6 : 12 Февраля 2009, 15:23:22 »
89602374717
Urkin_e30
« Ответ #7 : 12 Февраля 2009, 15:29:34 »
Ок, вечерком позвоню, на небольшую консультацию )
IVAN335
« Ответ #8 : 12 Февраля 2009, 15:58:29 »
ОК!Звони помогу!
dracon
« Ответ #9 : 12 Февраля 2009, 16:11:30 »
нет не сложно.если интересно в краце могу описать.
IVAN335
« Ответ #10 : 12 Февраля 2009, 16:20:56 »
Что описать?
dracon
« Ответ #11 : 12 Февраля 2009, 16:24:59 »
замена проводки,как это примерно выглябит.я уверен ты сам справишся.
IVAN335
« Ответ #12 : 12 Февраля 2009, 16:27:07 »
Я уже 5 лет в сервисе работаю,пока ни у кого советов не брал!
dracon
« Ответ #13 : 12 Февраля 2009, 16:41:57 »
это же хороше.                я уверен у многих здесь на форуме по проводке проблем много.    я менял проводку  у 30ки.  по этому просто хотел написать .      если бы ктонить спросил бы.  Urkin_e30 спрашивал.
IVAN335
« Ответ #14 : 12 Февраля 2009, 16:43:27 »
Ну и как?Удачно?
dracon
« Ответ #15 : 12 Февраля 2009, 16:47:33 »
да нормально.
Сообщение склеено: 12 Февраля 2009, 06:52:59
сам автар где?похоже ему это на х....   надо.Urkin_e30 чтото спрашевал .сам молчит.
Сообщение склеено: 12 Февраля 2009, 11:55:47
 Urkin_e30 по моему ты спрашивал?нам то с  IVAN335 проводку менять не надо.
Сообщение склеено: 12 Февраля 2009, 16:59:00
тут два таких нормальных пацана с таким рвением хотят тебе пимоч.а ты молчиш.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2009, 16:59:00 от dracon
Urkin_e30
« Ответ #16 : 12 Февраля 2009, 17:14:24 »
да нормально.
Так, чисто к сведению, я на работе еще и работаю, посему не каждую минуту форум курю )))
Да и если ты мне напишешь, боюсь, что не очень пойму, что к чему, ибо как-то не очень грамотно пишешь.
dracon
« Ответ #17 : 12 Февраля 2009, 17:22:09 »
Urkin_e30 .Я могу по акуратнее изложить.Смотри сам,я бы бабло ни за что отдавать ни стал.Менять её ни сложно,просто работы много.И гараж нужен.
« Ответ #18 : 12 Февраля 2009, 17:44:51 »
Гмк! Интересно на что там гараж. Ваобще тут вопрос на что ты хочешь её менять! Если ты хочешь поменять на новую (или б/у в хор.сост.) то это одно, если чинить имеющуюся - это другое. Но принципиально ничего сложного, времени только надо много, так как салон надо разобрать...
/scott/
« Ответ #19 : 12 Февраля 2009, 18:09:03 »
Антон фигнёй не занимайся)))))
LEX1122
« Ответ #20 : 12 Февраля 2009, 19:12:14 »
стоп стоп )) как это на х.. не надо. Надо, просто только сейчас смог в нет вылезти.
в общем проблема выглядит так, в приборку вколхожен тахометр (раньше стояли часы ) и как-то отдельно подключен. не знаю, в следствии этого или нет не работает спидометр. есть другая приборка, с тахом. надо ее подулючить.и еще посмотреть проводку в дверях. т.к. не работает регулировка зеркал.
dracon
« Ответ #21 : 12 Февраля 2009, 19:21:57 »
Про спидомитр.Посмотри датчик на редукторе.Смотреть нужно со стороны заднего г.н.Там видно два проводка.Залез под машину приведи все в порядок.На спидометр сигнал идет с этих двух проводков.
« Ответ #22 : 12 Февраля 2009, 19:22:51 »
=))) Знакомая картина! Есть 2 способа исправления. Один пустить в обход на скрутках (пайке) - это я себе временно сделал, другой восстанавливать разъём - это я себе скоро буду делать. Первый хорош простотой, но это лишь исправление неисправности, второй на долго и как положено, но требует снятия проводки и круглых контактов.
LEX1122
« Ответ #23 : 12 Февраля 2009, 19:31:26 »
в том-то и дело, что на вид там все ок. мне кажется, это из-за замены часов тахометром.
dracon
« Ответ #24 : 12 Февраля 2009, 20:20:21 »
в том-то и дело, что на вид там все ок.              Это ни что ни значит,на вид ты не определиш.Он у тебя вобще работал или нет?
