Автор Тема: Подскажите по выпуску,.. штаны.!  (Прочитано 1317 раз)
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« : 13 Февраля 2009, 21:08:15 »
Всем привет, в том году заменил старый глушитель на новый, только штаны не трогал, сейчас появился звук как будто сечет гдето в районе коробки, думал крепление подтянуть., при звезде на яму ничего не чего не обнаружил, сечения нет., звук исходит непосредственно от штанов.. может ли быть такое что штаны за 24года стали тоньше, тоесть стенки стали тоньше и цокают теперь ? ? ? Что делать., заменить на новый или заказать из нержавейки с пожизненой гарантией и по толще..? У кого нить такое было.?
Рекомендуем почитать по теме Подскажите по выпуску,.. штаны.!
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #1 : 14 Февраля 2009, 00:42:52 »
проверить прокладку между вып. коллектором и приемной трубой...
критическое утоньшение стенок врядли могло бы остаться не заметным, так как прогар вылезет сразу...
при замене конечно нержавейка, но только грамотно выполненная, да и цена вопроса сего девайса?!
« Ответ #2 : 14 Февраля 2009, 10:23:31 »
Вопрос в том что соединения и прокладки новые., визуально всё О.к. цокание исходит непосредственно от самой трубы штанов... нержавейка стоит рубля полтора с установкой., у нас в городе так называемая популярная СТО Доктор выхлоп.. делают вроде качественно, никто не жалуется... вот и думаю сейчас сдернуть коробку для замены сцепления и посмотреть на трубу хорошенько., может и правда гдето травит.!!!
