Автор Тема: как продиагностировать ДПДЗ  (Прочитано 1721 раз)
aval
« : 14 Февраля 2009, 02:22:05 »
кто знает как продиагностировать датчик положения дросельной заслонки (там 3 выхода)????
Рекомендуем почитать по теме как продиагностировать ДПДЗ
« Ответ #1 : 14 Февраля 2009, 02:37:48 »
в положении ДЗ "закрыто" замкнут центральный и левый контакт (если смотреть прям на месте, со стороны разъема), при начальном открытии заслонки происходит их размыкание, при положении ДЗ "открыто" (это гдето с 80% открытия) замыкается центральный и правый контакт. в положениях между этими, все контакты разомкнуты.
замыкание не нужно понимать как ноль ом. допускается гдето 10. характеристики по напряжению лежат в ветке моторов, в старых темах Иллича65 данные по джетронам, там картинки с характеристиками. ну и вообще еще много где...
aval
« Ответ #2 : 14 Февраля 2009, 02:58:03 »
спасибо))))
