Автор Тема: Грязный топливный бак  (Прочитано 2981 раз)
Lambi
« : 15 Февраля 2009, 15:43:05 »
Всем привет! Проблемма такая сгнила заливная горловина оч сильно. Горловину заменил но думую через прогнившую горловину попала грязь в бак, кто знает можно ли почистить бак не снимая его? Через насос просто не риально залесть.
Рекомендуем почитать по теме Грязный топливный бак
« Ответ #1 : 17 Февраля 2009, 14:50:20 »
Через дырку насоса вполне реально залезть фонариком и заценить, чокак. Потом тряпкой на палочке потереть по дну и оценить наличие песка (только не потеряй там тряпку!). У меня тоже была дырявая горловина, однако мусор, который я нашел в баке, явно не от нее. В смысле, на заправке тебе дерьма могут залить поболее, чем насыпалось через горловину.
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #2 : 17 Февраля 2009, 14:54:35 »
все реально, я сначала выкачал весь бензик, бак просох, потом надел резиновый шланг на пылесос и вперед.
m60b40, AMC242, 1,8ABS
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #3 : 17 Февраля 2009, 16:50:40 »
Lambi, ты варил в баке эту горловину ?  фото в студию, больно хочеться посмотреть как это выглядит
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #4 : 17 Февраля 2009, 19:38:35 »
Я бы попробывал сделать так - пихнуть в бенз присадки какой нибуть, из тех что всякое Г растворяет хорошо, взять насос какой-нибуть попроще и дешевле (лутше полудохлый б/у дабы небыло жалко), и выкачал бы всё это от туда нафиг! Единственное не уверен выйдет ли от туда песок при этом, если таковой там окажется.
« Ответ #5 : 19 Февраля 2009, 14:22:31 »
У меня на дне бака под насосом стоит эдакая "миска", поэтому песок, который осел на дно вокруг нее, может и не выкачаться, придется "помешивать" :)
Выкачать целый бак бензина насосом, кошмар. И куда его лить, этот выкачанный бензин?
Lambi
« Ответ #6 : 19 Февраля 2009, 15:42:22 »
не не варил просто поменял там между баком и горловиной стоит резиновый шланг на хомутах
« Ответ #7 : 19 Февраля 2009, 17:35:54 »
Ну не обязательно выкачивать полный бак, главное туда присадки зафигачить и что-бы бак не совсем пустой был. Выкачивать куда угодно, хоть в канистру и на розжиг костров. А про миску - так можно подвесной взять и трубочку пихнуть. Зато можно почистить бак его не снимая. Это единственный способ чистки без снятия, если не считать конечно вариантов - 1) перевернуть для слива раствора машину, 2) открутить пробку на дне. Думаю переворачивать никто не захочет, а проку есть шанс вывернуть вместе с куском бака! =))
« Ответ #8 : 19 Февраля 2009, 17:39:31 »
А кстати, у кого-нибудь есть опыт выкручивания этой пробки?
« Ответ #9 : 19 Февраля 2009, 17:45:13 »
Была такая тема! Один, или даже двое, утверждали что выкручивали без последствий.
