Автор Тема: дым из клапанной крышки  (Прочитано 3310 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Энгельс
« : 15 Февраля 2009, 23:16:23 »
итак обрисую ситуацию... недавно был произведен ремонт головки (втулки, клапана, колпочки) поставили новую прокладку между головой и блоком, пробуем заводить пока без тосола и видим такую фигню в один из тактов идет дым из клапанной крышки. в чем баг? что смотреть? двиг м20б20
Рекомендуем почитать по теме дым из клапанной крышки
  • Репутация +62/-26
« Ответ #1 : 15 Февраля 2009, 23:18:55 »
Зажигание
  • 323i- Продана
  • Репутация +33/-23
« Ответ #2 : 15 Февраля 2009, 23:23:22 »
масло выгорает от туда где его быть не должно
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Энгельс
« Ответ #3 : 15 Февраля 2009, 23:25:59 »
т.е. если ее немного погонять, то все будет ок?
« Ответ #4 : 16 Февраля 2009, 00:01:48 »
что значит из клапанной крышки? вы с открытой маслозаливной крышкой заводите чтоли?
соберите всё доконца, потом заводите!
там 30 минут еще масло выгорать будет оттуда откуда не надо
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Энгельс
« Ответ #5 : 16 Февраля 2009, 00:09:47 »
собрал все до конца, клапанная крышка на месте, просто пробка была закручена плохо и было видно как из под нее идет дым, потом ее открутили и видим что в один из тактов идет дым.
  • Репутация +33/-23
« Ответ #6 : 16 Февраля 2009, 00:24:34 »
нормальное явление, я когда первый раз голову делал - весь гараж себе закоптил = )
Так же не следует исключать проблему с одним из масло колпачком, может одет плохо и тд и тп
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Энгельс
« Ответ #7 : 16 Февраля 2009, 00:32:21 »
т.е. можно залить тосол, погонять ее и все пройдет?
Wave
« Ответ #8 : 16 Февраля 2009, 00:37:51 »
Вот только про стук не забывай, Ром. И это не нормально. "дым" (хотя на дым это мало похоже, скорее на топливно воздушную смесь) выходит резко и именно в момент такта сжатия одного цилиндра. Заводили с прикрученной крышкой и полностью собранным мотором. Потом просто открутили маслозаливную пробку и наблюдали сию картину, просто крутя двиг стартером.
  • Репутация +35/-59
« Ответ #9 : 16 Февраля 2009, 02:04:48 »
А бошку шлифовали опресовывали?
У меня была такая шляпа на м10-м моторе тоже капиталил мотор все нормально,башку разобрал до нуля шлифанул но не стал опресовывать вроде башка типа хорошая,шлифанул каналы все собрал и наблюдаю картину после заводки.
Во первых как то шумно работает ну думаю ладно по типа притирается все смотрю как то давление быстро в системе охлаждения растет шланги дуются и када открыл маслозаливную на работающем двигателе то отутда выбивает и смесь и тосол.
Оказалось в третьем цилиндре трещина на башке и выбивает смесь и тосол.
В общем залей тосол и посмотри буит такая же картина значит здеццц башке.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Энгельс
« Ответ #10 : 16 Февраля 2009, 13:54:42 »
нет просто произвели замену клапанов, втулок и колпачков.
  • Репутация +35/-59
« Ответ #11 : 16 Февраля 2009, 19:45:47 »
Ну тада шляпа бошка треснутая!А звук какой? просто шумит сильно или еще клацание есть?
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Энгельс
« Ответ #12 : 16 Февраля 2009, 19:50:52 »
честно я даж сказать немогу заводили ненадолго... завтра проверю еще раз клапана а там хз
