Автор Тема: что может стучать в головке не могу определить  (Прочитано 9360 раз)
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #25 : 12 Апреля 2009, 21:22:19 »
в эту пятницу буду отдавать машину мотористу, чтобы искал причину стука, скорее всего двигатель будет потрошиться заново, позже отпишу в чем проблема
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
Рекомендуем почитать по теме что может стучать в головке не могу определить
godz320
« Ответ #26 : 13 Апреля 2009, 14:45:44 »
1. рокера изношены, профиль волной
2. втулки
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2009, 14:54:06 от godz320
  • Репутация +10/-5
« Ответ #27 : 04 Января 2013, 00:06:59 »
Заметил что такая проблема именно на 323...у меня тоже самое было...оказалось шпонка на коленвалу была разбита и поршня цепляли клапана. о чем стало ясно когда разобрал мотор на поршнях были следы касания. Работала как дизель. Причем слушал мотор собранный из 2.0 в 2.3 тот же самый звук. Распред ктати тоже может такой звук давать.
точно такая же проблема была ,еще матор очень гадостно работал чихал троил)
  • BMW E30 M20B25 Cедан 1986 год
« Ответ #28 : 04 Января 2013, 13:35:49 »
У меня была беда с распредвалом, гремел как будто что то наружу просилось. Проверить это можно так:
снимаешь клапанную крышку, и засовываешь в щель между распредвалом и опорой щуп и меряешь зазор,
нормальный зазор между распредвалом и опорой 0,2 мм, распредвал клапанными пружинами прижат вниз.
  • BMW E-30 323i мотор m20b23 1985г.в.
  • Репутация +31/-7
« Ответ #29 : 04 Января 2013, 16:18:05 »
у меня тоже в голове стучит в районе 4го цилиндра на м20б20, особенно когда обороты близки к 3000. думаю износ коромысел. пару раз грел двигатель стрелка доходила до красного но не вылазила на него и не долго
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
