Автор Тема: Холостой ход на прогреве  (Прочитано 1933 раз)
Dimon318i
« : 16 Февраля 2009, 09:44:17 »
Привет всем. У меня "джетрон" какая фича отвечает за повышеные обороты во время прогрева двигателя, и по мере прогрева опускает обороты до ХХ. А-то мне риходится придерживать газ на прогреве, ее можно вылечить, или только замена? Если есть фото, то буду оч благодарен)))
Рекомендуем почитать по теме Холостой ход на прогреве
« Ответ #1 : 16 Февраля 2009, 10:55:53 »
замена прогревочного клапана.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #2 : 16 Февраля 2009, 11:34:27 »
ещё как вариан не правельное зажигание, збиты рег. винты на расходомере и на впускном... что мало вероятно))) но у меня прогревочных не было даж с заменой на исправный!
095-359-33-13   063-246-43-52
Dimon318i
« Ответ #3 : 16 Февраля 2009, 12:46:07 »
Это так называемый "клапан ХХ"? И вообще как он выглядит и где стоит, скиньте пожалуйста фото/картинку, на элкатсе я его не нашел.
И еще вопрос, у меня на холодную обороты примерно 0.4, как прогреется - держится на 0.8, вот я думаю: мож он не сломан, а подключено что-то не правильно?
« Ответ #4 : 16 Февраля 2009, 12:53:02 »
Dimon318i
« Ответ #5 : 16 Февраля 2009, 13:11:11 »
У меня стоит вот такая вертушка: деталь "А"
Сообщение склеено: 16 Февраля 2009, 13:12:14
Детали "В" это одно и ьо-же на обоих рисунках?
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #6 : 16 Февраля 2009, 13:13:21 »
эта вертушка дроссель открывает при нажатии на газ
« Ответ #7 : 16 Февраля 2009, 13:14:09 »
Клапан дополнительного воздуха стоит под впускным коллектором. К нему подходят 4 шланга - два воздушных и два с ОЖ.
Dimon318i
« Ответ #8 : 16 Февраля 2009, 13:26:27 »
эт я знаю... просто его нет на второй схеме, вот я и подумал мож разные системы управления
Я имею ввиду, что там две разные схемы, и на той схеме, которая внешне - моя, нет этого клапана. Получается он просто там не указан, а выглядит точно так же как и на другой схеме?
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #9 : 16 Февраля 2009, 22:41:27 »
e39 523i
Dimon318i
« Ответ #10 : 17 Февраля 2009, 09:50:41 »
