Автор Тема: ДВиг WLD ипёт мозг!!!, помагайте советами  (Прочитано 11472 раз)
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« : 16 Февраля 2009, 19:26:17 »
кароче он с ним заипался,  Ромег давай колись чо у тебя там с самого начала!
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2009, 19:49:29 от Kashey
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
Рекомендуем почитать по теме ДВиг WLD ипёт мозг!!!, помагайте советами
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Энгельс
« Ответ #1 : 16 Февраля 2009, 19:34:48 »
короч сделал башку(заменили втулки, клапана, колпачки), отрегулировали клапана, все выставлено по меткам, а двиг работает неровно... стучит в один из тактов. заводили без тосла. двиг м20б20. сегодня хотели померить компрессию, а компресометр недостает, видимо он ток для наших тазов(( еще один человек подсказал еще раз посмотреть клапана тип мож перетянули или наобарот недотянули. завтро буду смотреть, а так хз(((
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #2 : 16 Февраля 2009, 19:36:27 »
гаспада, сто думаете?
  • Репутация +14/-2
« Ответ #3 : 16 Февраля 2009, 21:39:29 »
А с распредвалом что? Любит он на М20 греметь...
M535i E28
 Саратов
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Энгельс
« Ответ #4 : 16 Февраля 2009, 22:59:58 »
да хрен его знает до этого нормально было...
  • Репутация +14/-2
« Ответ #5 : 17 Февраля 2009, 07:24:21 »
А ремень ГРМ точно по меткам? Если перескочил на 1-2 зуба то такой эффект и будет...
Ещё система впрыска у тебя какая? Зажигание правильно выставленно? Свечи ВВ провода в норме? Распределитель зажигания? Подсосов воздуха нет? Все хомуты затянуты? Мож шланг какой лопнул?
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2009, 07:26:03 от Artem
M535i E28
 Саратов
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Энгельс
« Ответ #6 : 17 Февраля 2009, 09:54:23 »
грам по меткам зажигание тож выставлено провода в норме все шланги промазаны герметиком
  • Репутация +14/-2
« Ответ #7 : 17 Февраля 2009, 10:53:11 »
Да уж!
Клапана проверил?  Мож рокер какой заломился?
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #8 : 17 Февраля 2009, 11:10:16 »
мне кажется смотреть надо, какого характера стук
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #9 : 20 Февраля 2009, 21:59:48 »
Вскрытие покажет!
А за Лёху я ручаюсь каторый тебе башку собира, всё было на мойх глазах
Wave
« Ответ #10 : 20 Февраля 2009, 22:01:54 »
Вскрытие покажет!
Ну если не башка, остаются только кольца... Больше нечему...
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #11 : 23 Февраля 2009, 13:25:04 »
как проходят выходные?, что с движкой??
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Энгельс
« Ответ #12 : 23 Февраля 2009, 14:47:27 »
хз холодно...
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #13 : 24 Февраля 2009, 12:34:13 »
Когда мы  увидем твою машинку на встрече??, хватит Ваньку валять делай двиг пупсег ;D
Сообщение склеено: 24 Февраля 2009, 13:13:53
Зы: я не Ахтунг ;D
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2009, 13:13:53 от Kashey
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #14 : 05 Марта 2009, 01:22:13 »
Мерей компрессию
Замеряй щупам расред
Как обстает дела с вкладЫшАми на колене?
Зажигание и газораспределение хорошо поставили?
« Последнее редактирование: 05 Марта 2009, 03:11:33 от Tay
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Энгельс
« Ответ #15 : 05 Марта 2009, 01:26:48 »
да все по меткам выставлено...
вкладыши чтоли???? нормальные они...
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #16 : 05 Марта 2009, 03:12:40 »
Кто у тебя на аватарке, ты чтоль???
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #17 : 05 Марта 2009, 06:39:40 »
там походу клоун один из сериала, вроде бальница или госпиталь ???
  • Репутация +14/-2
« Ответ #18 : 05 Марта 2009, 07:17:54 »
Чюдес-то небывает, надо всё перепроверить.
M535i E28
 Саратов
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Энгельс
« Ответ #19 : 05 Марта 2009, 18:58:59 »
были седня в гараже с таем и вейвом... нада снимать движку((
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #20 : 05 Марта 2009, 19:00:35 »
ничего страшного, зато разберёшься чтотам стучит
Зы: Удачи там
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Энгельс
« Ответ #21 : 05 Марта 2009, 19:03:09 »
так для этого нада или к вейву тащить у него сдергивать или искать перфоратор...
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #22 : 05 Марта 2009, 19:08:46 »
А перфоратор тебе зачем??
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Энгельс
« Ответ #23 : 05 Марта 2009, 19:12:33 »
чтоб дырочку сделать под крюк... моторчег то не легкий и ручками его трудно будет поднять))
Сообщение склеено: 05 Марта 2009, 19:15:50
JD из сериала клиника, по МТВ идет...)))
« Последнее редактирование: 05 Марта 2009, 19:15:50 от WLD
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #24 : 05 Марта 2009, 19:15:52 »
В потолке чтоли?,под блок?
