Автор Тема: ДВиг WLD ипёт мозг!!!, помагайте советами  (Прочитано 11389 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Энгельс
« Ответ #25 : 05 Марта 2009, 19:16:59 »
в потолке для крюка под лябедку))
Рекомендуем почитать по теме ДВиг WLD ипёт мозг!!!, помагайте советами
  • Репутация +14/-2
« Ответ #26 : 05 Марта 2009, 19:20:03 »
Да это можно обычной ударной дрелью прохерачить, в более-менее современные сверло на 12 зажимается, а там анкера загонишь...
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #27 : 05 Марта 2009, 19:21:40 »
сначала тонким, а потом потолще, но все равно геморно бетонную плиту сверлить
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #28 : 06 Марта 2009, 00:23:10 »
 WLD Делай лучше себе чтоб было (это я про лебедку)
А с двиглом, пойми я тебе говорю одно, можно конечно и так ездить но мой тебе совет снимай его нах*** 8) и делай всё по человеческий и будет тебе Счастье, и обязательно блоком займись колено шлифуй блок гильзу, ну там сам по состоянию посмотришь, а с башкой надо ещё раз убедится (ну в принципе сам видел 0.10 влетал 0.15 лез) я у Олега спрошу мож есть хорошей вариант или эту башку под ремонт. Война план покажет.
Не унывай, прикинь потом ты как c делаешь и будет у тебя M20 а не погремушка ^-^
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Энгельс
« Ответ #29 : 06 Марта 2009, 00:26:20 »
я и не унываю)) дениг тока нифига нет)
зы.. можешь спросить про перфоратор?
Wave
« Ответ #30 : 06 Марта 2009, 00:27:33 »
А нельзя ли блок м20в20 под 84мм поршня расточить?
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #31 : 06 Марта 2009, 00:30:44 »
Хорошо!
Сообщение склеено: 06 Марта 2009, 00:33:10
Я если честно даже и не знаю! На мой взгляд это гемр, но это лично моё мнение
« Последнее редактирование: 06 Марта 2009, 00:33:10 от Tay
Wave
« Ответ #32 : 06 Марта 2009, 00:42:04 »
Ну если у него задиры на стенках цилиндра, как одна из версий, то один хрен блок точить... А новые ремонтные поршня - это костмасс...
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #33 : 06 Марта 2009, 01:59:01 »
А Гильзовать?
Ремонтный поршень стоит 800 руб :-\
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Энгельс
« Ответ #34 : 06 Марта 2009, 02:14:51 »
новый или бу?
Wave
« Ответ #35 : 06 Марта 2009, 02:19:37 »
Это где поршня по 800 р?
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #36 : 06 Марта 2009, 03:21:06 »
Я конечно ху*** знает что там за поршня но это магаз запчастей для иномарок где синой, заежал гдето перед новым годом
Сообщение склеено: [time]Fri Mar  6 03:22:05 2009[/time]
новый или бу?
Естествено не орегинал:)
Новые
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Энгельс
« Ответ #37 : 06 Марта 2009, 03:32:00 »
кятай?)) и буит у миня кятайкий бмв))))
напиши адресог мага нада буит сгонять туда посматреть...
  • Репутация +14/-2
« Ответ #38 : 06 Марта 2009, 07:36:32 »
Использование даже кетайских ремонтных поршней есть более правильный вариант ремонта чем гильзовка. Неоригинальные поршня можно купить через EXIST.
M535i E28
 Саратов
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #39 : 07 Марта 2009, 21:54:22 »
Башка у Олега стоит 15 тыр, вот токие пироги.
Кащей проводку всю сожгли и здали:) уних там уборка была...
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #40 : 07 Марта 2009, 21:58:33 »
Понил
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #41 : 08 Марта 2009, 23:20:41 »
Понил
Как приедит 34 на разбор сразу отрежу, если сильно конечно не горит!
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #42 : 09 Марта 2009, 08:21:07 »
Хотелось бы побыстрее, я сам тоже забегу на одну разборку и если недорого будет тоо куплю
  • Репутация +14/-2
« Ответ #43 : 09 Марта 2009, 10:00:10 »
А чтобы из В20  В23 сделалать много чего поменять надо? Дорого? Может заморочиться?
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #44 : 09 Марта 2009, 10:39:21 »
Каленвал и поршня, ну и расходники(вкладыши и кольца желательно) /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTMy
  • Репутация +14/-2
« Ответ #45 : 09 Марта 2009, 13:03:43 »
Я б занялся если всё равно мотор весь ковырять...
M535i E28
 Саратов
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #46 : 09 Марта 2009, 13:06:21 »
так то да, если поршня менять то можно заморочится
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #47 : 11 Марта 2009, 17:10:27 »
Ну что у тебя с ремонтом, как дела обстаят ???
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Энгельс
« Ответ #48 : 11 Марта 2009, 17:37:38 »
перфаратанама нада нацальника))) чтоби двигателя вынимать из машинама
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #49 : 11 Марта 2009, 18:17:11 »
апять отмазки :)
