Автор Тема: Где находится реле поворотников?  (Прочитано 2524 раз)
  • Репутация +13/-39
« : 19 Февраля 2009, 02:10:57 »
Не работают поворотники,переставлял себе  100%работающую кнопку аварийки, все равно не помогло, значит реле, если я правильно понимаю. Где оно? Второй переход
И похожая хня с обогревом стекла- то работает,то работает только при включении зажигания,   то вообще никак, где смотреть?
пасиба
Рекомендуем почитать по теме Где находится реле поворотников?
  • Репутация +35/-59
« Ответ #1 : 19 Февраля 2009, 02:29:08 »
Под рулевой колонкой стоят релюхи поворотов,сними накладку на руль и увидиш.А по обогреву можт кнопка а можт где то контакта нет.
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #2 : 19 Февраля 2009, 18:36:57 »
По обогреву стекла   может  у тебя вот к  стеклу какие 2 провода подходят с обеих сторон, вот может один из них сидит не плотно и  то  работает, то нет
