Автор Тема: Недогревается двигл после замены радиатора печки  (Прочитано 1626 раз)
  • Репутация +23/-2
« : 19 Февраля 2009, 09:24:21 »
после замены радиатора печки стрелка индикатора температура не доходит до 12ч примерно 2 мм, как будто термостат постоянно открыт. щупал патрубок от термостата на радиатор, холодный. на всякий случай заменил все таки термостат. не помогло. че за фигня может быть. слишком хорошо стало охлаждаться через печку ОЖ? на радиаторе основном нету диффузора. крылчатка новая и термомуфта тоже новая.
глаза боятся, руки делают.
Рекомендуем почитать по теме Недогревается двигл после замены радиатора печки
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #1 : 19 Февраля 2009, 09:29:39 »
  а с чего ты взял, что она должна стоять ровно на 90? что у тебя за дрыгатель? на  корпусе термостата выбита температура  начала его открытия. у меня м40, Т откр 88 по цельсию. стрелка на приборке как раз не доходит около миллиметра. по моему это говорит только о  хорошей точности показаний  приборки и  хорошей работе термостата.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #2 : 19 Февраля 2009, 09:35:39 »
у меня тоже не доходит 1-2 мм до "12" это норма, система охлаждения полностью исправна
  • Репутация +23/-2
« Ответ #3 : 19 Февраля 2009, 13:09:19 »
двигл м40 (под ававторкой). т.е. вы думаете что все в норме и беспокотся не о чем? кстати после замены радиатора печки стало теплее гораздо, но ожидалось большего.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #4 : 19 Февраля 2009, 13:25:41 »
радиатор новый с эл.магнитным клапаном ставил?
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +23/-2
« Ответ #5 : 19 Февраля 2009, 15:20:39 »
только радиатор, клапан старый. думаешь требуется прочистка  с разборкой?
  • Репутация +25/-7
« Ответ #6 : 19 Февраля 2009, 16:22:14 »
обычно , этот клапан за 20лет перестает функционировать
« Ответ #7 : 19 Февраля 2009, 19:04:36 »
+ много
ему там оч плохо))))
  • Репутация +55/-47
  • Локация: Питер - Комендань
« Ответ #8 : 20 Февраля 2009, 12:35:14 »
аналогичный беда......правда печка не менялась.......поменялось в системе охлаждения все........двигатель по показаниям недогревается.....стрелка на первом от нуля делении......
Бэлий Газельваген
  • Репутация +25/-7
« Ответ #9 : 20 Февраля 2009, 12:47:05 »
термостат, такое было когда термостат открывался слишком рано
какой ставил 80 С или 88 С ?
патрубки по трогай, если горячие а стрелка ОЖ показывает мало , ищи проблемы в датчике
  • Репутация +55/-47
« Ответ #10 : 20 Февраля 2009, 12:50:33 »
термостат родной на 80 градусов.......
печка при этом дует еле теплым........
Бэлий Газельваген
  • Репутация +23/-2
« Ответ #11 : 20 Февраля 2009, 16:46:01 »
родной термостат на 88 градусов но никак не на 80
« Ответ #12 : 24 Февраля 2009, 03:56:31 »
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
