Автор Тема: StarLine Twage A2 Сигналка  (Прочитано 1915 раз)
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« : 19 Февраля 2009, 23:30:25 »
Вобщем такой вопрос: у кого  может стоит такая сигналка, или кто шарит в этих сигналках, или  Опыт у кого был с ней, нужна небольшая помощь (совсем малость) ;)
Рекомендуем почитать по теме StarLine Twage A2 Сигналка
DENVER
« Ответ #1 : 19 Февраля 2009, 23:35:55 »
ставил другие старлайн а в чем собсно вопрос?
  • Локация: Рязань
« Ответ #2 : 19 Февраля 2009, 23:47:30 »
Да с поставкой вопросов не имею, давно уже стоит она у  меня тока  в чём проблема то, у меня ни как  не получается сделать так: что бы она на открытии и закрытии бесшумно открывалась закрывалась  ну или 1кряк например, вот может кто поможет
З.Ы  отключать матюгальник который орёт не хочу.
DENVER
« Ответ #3 : 20 Февраля 2009, 00:01:35 »
книжка есть? там написано! если ты хочешь чтоб при постановке она не крякакл то она и при вскрытии не будет орать а только брелок будет горлопанить!
  • Локация: Рязань
« Ответ #4 : 20 Февраля 2009, 00:08:24 »
Книга то есть, всю читал наизусть летом её аж выучил, тока програмирую  и толку 0 крякает всё равно, я вот и хочу узнать её хоть точно можно на бесшумное ставить? а то может и  не  мучится, кстати на Бусшумное когда ставлю тока на открытии бесшумно открывает,при этом датчик удара на 2ой уровень встаёт сам, и чё самое плохое на закрытии  крякает, вот как быть? ???
DENVER
« Ответ #5 : 20 Февраля 2009, 00:22:21 »
Программирование функции бесшумного включения / выключения режима охраны
Программирование функции бесшумного включения / выключения режима охраны осуществляется двумя длительными нажатиями кнопки 2 брелка.
отключение звуковых сигналов сопровождается:
Центральный блок -1 вспышка габаритов.
Брелок СДИ -1 красная вспышка индикатора ARM и 1 звуковой сигнал.
Брелок ЖКИ- отображение иконки  и 1 звуковой сигнал.
включение звуковых сигналов сопровождается:
Центральный блок -1 звуковой сигнал и 1 вспышка габаритов.
Примечание! Программирование бесшумного включения / выключения режима охраны сопровождается отключением звуковых сигналов при срабатывании 1-х уровней датчиков. Включение режима 2 при программировании функции №8 предполагает отсутствие звуковых сигналов при выключении режима охраны
 а это ссылка
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hdXRvZWxlY3RyaWMucnUvYXV0b2FsYXJtL3N0YXJsaW5lL3R3YWdlLWExX2EyX2E0L2E0X2EyX2ExLmh0bQ==
  • Локация: Рязань
« Ответ #6 : 20 Февраля 2009, 00:32:39 »
DENVER   а так  поидее  есть у ней такая функция  бесшумная ДА?
DENVER
« Ответ #7 : 20 Февраля 2009, 00:36:22 »
я думаю что по-любому так как у нее принцип работы такой же самый как у TOMAHAWK и FANTOM! а также если в книге написано то онон должно быть!
  • Репутация +68/-10
  • Локация: Если *опу натянуть на глобус, то дырочка будет как раз над моим городом
« Ответ #8 : 20 Февраля 2009, 05:31:46 »
у меня такая сигналка и этот режим включен. включается, как правильно написал DENVER, 2мя нажатиями кнопки 2. на ней еще символично изображен динамик. нажал и держишь, потом отпустил и тут же снова нажал и держишь. рекомендую пришить жк-брелок от А4ой или выше. очень удобно
брелки, слева направо:
1. родной без обратной связи
2. родной сди-брелок с обратной связью
3. пришитый жки-брелок от А4
- "О, машину купил! Сколько ей лет?"  - "18"  - "Совершеннолетняя, можешь с ней трахаться"
Соскучился по БМВ... Куплю е30 поближе к Иркутску
  • Локация: Рязань
« Ответ #9 : 20 Февраля 2009, 12:01:07 »
мля  у меня  ЖК брелка от А4 нету,  а без него можно сделать бесшумное же открытие,закрытие тоже?
DENVER
« Ответ #10 : 20 Февраля 2009, 12:03:40 »
конечно можно!
  • Локация: Рязань
« Ответ #11 : 20 Февраля 2009, 12:13:29 »
Хоть это уже радует
