Автор Тема: Сорвана резьба под болты гбц  (Прочитано 3650 раз)
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Москва, САО, Бескудниково, 800 летия москвы
« : 04 Февраля 2007, 19:50:17 »
Что обычно делается в этих случаях. Вариант сверлить на следующий размер никак не устраивает, ибо номинал 10х1.5 следующий 12х1.5, тогда и в голове надо сверлить. Хочу попробовать заказать  шпильку из высокопрочного металла с конусным концом размером 10.1х1.5 и вкрутить её прям так, расчёт на то что она сама себе нарежет резьбу.... есть ли смысл... отговаривайте... али какие другие технологии расскажите.  wacko
e28 518 07/82 распилили  e30 323 05/86 уехала
e28 528 04/85 на реставрации пока права отняли
Рекомендуем почитать по теме Сорвана резьба под болты гбц
Patriarch
« Ответ #1 : 04 Февраля 2007, 20:08:45 »
Зачем же было так зажимать... Давече человеку решил поменять свечку... Так он так их зажал, я 1,5 метровой трубой крутил, 2 ключа сломал, третим сорвал-таки....
Но это так... Теперь по теме: если неохота растачивать, можно поставить ввертыш... Сам ввертыш вкрутить на фиксатор резьбы, затем уже болт... Другого варианта пока не вижу...
  • Репутация +6/-2
« Ответ #2 : 04 Февраля 2007, 20:31:20 »
протягивал бошку не я, вскрылось при снятии... так а что за ввёртыш и где его можно поискать???
Volk
« Ответ #3 : 04 Февраля 2007, 21:25:15 »
  • Репутация +6/-2
« Ответ #4 : 06 Февраля 2007, 01:35:25 »
Спасибо всем!!! yahoo
а не подскажете ли где можно шпильку по своему чертежу заказать в москве??? wacko
Patriarch
« Ответ #5 : 07 Февраля 2007, 00:07:57 »
Не знаю, как в Москве, у нас за 5-10 тыщ (2-4$) подходишь к любому токарю на любом заводе, он тебе любую железяку по чертежу за пару часов выстругает. Я например "хитрые" гайки, которые аммортизатор в стойке прижимают, 2 штуки по 2 бакса выточил, лучше оригинальных. А на рынке они отдельно вообще не продаются новые, на разборке по 15 баксов за штучку просят. Вот так.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #6 : 14 Февраля 2007, 16:56:56 »
блин мне уже в паре мест отказали резьбу нарезать на блоке!!!
никто не знает где возможно???
я без машины уже бебебе
« Ответ #7 : 14 Февраля 2007, 17:08:48 »
Flash
« Ответ #8 : 14 Февраля 2007, 19:55:24 »
смотри оккуратнее, сорвали новерно потому, что масло из отверстия не убрали, а ввёртыш нормальная штука проверена на тазах и вообще нарезать резьбу в блоке можно ток греть надо и метчик по чугуну или по нерже нужен и не один их там три идёт
