Автор Тема: Крепление юбки  (Прочитано 4059 раз)
Koka
« : 04 Февраля 2007, 23:09:14 »
мож кто сталкивался как юбка М-техник крепится к бамперу?
Рекомендуем почитать по теме Крепление юбки
samolet
« Ответ #1 : 05 Февраля 2007, 13:10:34 »
если реплика - то тут полет фантазии приветствуется )))))))))
а если оригинал - то можно поверх родной юбки, либо со снятием родной (я бы сверху накладывал - если противотуманки и воздухозаборники совпадают качественно)
Koka
« Ответ #2 : 05 Февраля 2007, 14:29:55 »
Юбка не оригинал и я думаюеё надо крепить на юбку металлическую,под туманки надо вырезать
  • Репутация +158/-122
« Ответ #3 : 06 Февраля 2007, 01:01:24 »
у меня скоро будет такая тема, правда юбка оригинал, надо саморезами под пластиковой накладкой к бамперу прикручивать, как оно станет.... не знаю, + в юбке 1 вырез под буксировочную проушину, а у меня 2 надо резать одну, дай бог чтобы юбка ровно легла на жеснякую и плотно, что с воздуховодами к тормозам делать.... их нет, а ща надо будет что то придумывать иначе вся грязь будет внутри машины скапливаться
е28 520i - > 528i m20
Flanker
« Ответ #4 : 09 Февраля 2007, 13:48:37 »
Если речь идет про первый м-техник, то стандартными скобками, теми же, что и пластиковые накладки под номер, поворотники и т.д. Просто толщина пакета будет больше на 2-3мм (оригинал). Я сделал себе так.
... + в юбке 1 вырез под буксировочную проушину, а у меня 2 надо резать одну...
+1, есть такая проблема. Можно накрайняк натянуть без обрезания проушины - проверено.
И была уже проблема с продеванием троса в правый вырез в юбке (проушина почти вся скрыта под юбкой). Трос тонким должен быть.
Есть вопрос, но по задней юбке. Стандартные боковые законцовки заднего бампера с установленной юбкой уже не подходят. можно ли их как-то подразать, чтобы они встали? Как оно будет выглядеть?
« Ответ #5 : 10 Февраля 2007, 02:03:47 »
про зад не знаю, стоит стекловолоконная реплика и  я ее не трогал))
по переду:
выяснилось что проблем с проушиной нет, т.к стандартные прушины скрываются под юбкой а с правой стороны к стандартной проушине крепится удлинитель проушины, в заднюю юбку такой же, далее противотуманки крепятся непосредственно к саммому м-технику, их надо вынять из рамок
т.е.  сам м-техник не ложится плотно на железную юбку, а на расстоянии
на воздуховодах к тормозам в м-технике сверху есть отверстия, вот через них она снизу крепится к железной юбке, т.е. воздуховоды идут ровно ниже железной юбки и крепятся к ней
Grinia
« Ответ #6 : 27 Февраля 2007, 15:55:53 »
Мужики,а подскажите где взять такие накладки на второй переход???
mvt
« Ответ #7 : 27 Февраля 2007, 16:14:30 »
присоединяюсь, где купил колись????
Koka
« Ответ #8 : 27 Февраля 2007, 16:25:35 »
я могу погрить со знакомым,он с польшы возит,ток это реплика,есть и м-техник1
