Автор Тема: Стал большой расход  (Прочитано 2946 раз)
Mishanya
« : 25 Февраля 2009, 00:39:58 »
Пару дней назад поменял стоявший нулевик на стандартный воздушный фильтр, снял расходомер прикрутил коробку прикрутил гофру поставил все на место, после этого залил 14 литров поехал весь такой счастливый, проехал 50-55 км, осталось 5-6 литров((( вопрос, что случиться могло? и как это исправить? куда смотреть?
Рекомендуем почитать по теме Стал большой расход
« Ответ #1 : 25 Февраля 2009, 01:05:08 »
а едет как и раньше или как?
тута или подсос 9пока снимал ставил дмрв, гдето накосячил с шлангами дмрв и остальными, или например они старые и от шевеления полопались, карочь дырко гдето после дмрв.
или фильтр твой туго продувается. (фильтрующий элемент забитый) хз, ты новый фильтр то поставил или как?
подстройка дмрв под нулевик существенно кмк не повлияла б.
у тебя ваобще матор какой? электрический? нет? система управления какая?
лямбда зонд есть?
Mishanya
« Ответ #2 : 26 Февраля 2009, 00:15:13 »
Едет...вроде как раньше, снимал все аккуратно вроде ниче не повредил, фильтр новый, на приборке было постоянно мгновенный расход 30 литров как не едь...а сегодня поездил расходометр ожил....на 2 тыщах при 60 км/ч на 4й 10 литров....как положено)))
Сообщение склеено: 26 Февраля 2009, 00:16:11
лямбды нет
Сообщение склеено: 26 Февраля 2009, 18:19:29
Ничего не понимаю расход то увеличиватеся то в норме...что может быть?
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2009, 18:19:29 от Mishanya
Mishanya
« Ответ #3 : 01 Марта 2009, 21:24:27 »
Все руки постепенно ниже и ниже...сегодня ехал как обычно, заглох и больше не завелся, стартером крутил не хочет, прикуривал, тож самое, с троса аналогично.....в чем дело так и не понял(((((((((((((((((((((
Mishanya
« Ответ #4 : 08 Марта 2009, 23:24:18 »
вопщем замерил таки расход...10 литров на 80 км сожрала...это норм? учитавая прогревы, зиму и т.д.?
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #5 : 09 Марта 2009, 02:06:11 »
Напиши какой у тебя двигатель для начала!!!
Mishanya
« Ответ #6 : 09 Марта 2009, 09:50:15 »
м40в18
« Ответ #7 : 09 Марта 2009, 10:00:01 »
и куда делась лямбда ?
Mishanya
« Ответ #8 : 09 Марта 2009, 10:03:16 »
А кто его знает)))..
Сообщение склеено: 09 Марта 2009, 10:04:02
когда коробку менял (с автомата на ручку) специально смотрел нету ниче...
Сообщение склеено: 09 Марта 2009, 10:05:17
.вопрос по расходу открыт....и еще красная зона(когда уже лампочка загорится) это сколько литров..?)))
« Последнее редактирование: 09 Марта 2009, 10:05:17 от Mishanya
« Ответ #9 : 09 Марта 2009, 14:52:08 »
номер мозга дай... и Рабинович тебе скажет должна она быть или нет....
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #10 : 09 Марта 2009, 19:49:57 »
У меня тоже М40б18 без лямбды.
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
Mishanya
« Ответ #11 : 09 Марта 2009, 23:07:11 »
BMW_3xx_i хде его взять?)))
  • Репутация +12/-3
« Ответ #12 : 09 Марта 2009, 23:29:54 »
в принципе 10л на 80км зимой, с прогревом и т.п., думаю нормально. Зимой всегда расход увеличивается
« Ответ #13 : 09 Марта 2009, 23:49:47 »
ну на ЭБУ указан начинается на 0 280 ....
Mishanya
« Ответ #14 : 10 Марта 2009, 21:37:12 »
Вопрос такой, в каком месте может подтекать бак?)))(наиболее вероятное), горловину не рассматривать....
« Ответ #15 : 10 Марта 2009, 23:50:53 »
может подтекать на датчике... если бак снизу ударен то датчик "подпрыгивает" и образуется цель... была такая хрень
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #16 : 11 Марта 2009, 18:47:21 »
можно еще глянут ,там где трубка обратки идет в сам бак (тоже было холодная сварка решила проблему )
Mishanya
« Ответ #17 : 11 Марта 2009, 20:47:51 »
блин такая проблема не могу вычислить течь, сегодня припарковался вышел из машины смотрю а из под нее по ручейку бензинчек течет, обошел сзади выше по течению все чисто....
« Ответ #18 : 11 Марта 2009, 21:13:52 »
ты с этим не шути ато ктонить кинет в пробке сигарету и ..... загоняй на яму и смотри
Mishanya
« Ответ #19 : 11 Марта 2009, 21:56:18 »
проблематично, т.к. сейчас сырость все дно сырое...ладно до выходных потерплю, а там на яму
Mishanya
« Ответ #20 : 02 Апреля 2009, 21:37:17 »
расход побежден))))прожаркой движка)))))))))))))
что могло быть?
сейчас залил 15 литров проехал уже 130 с копейками км...еще плескается...
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #21 : 06 Апреля 2009, 10:27:35 »
В смысле прожаркой?))
