Автор Тема: Как правильно распилить кузов., серьезено подскажите )))  (Прочитано 13413 раз)
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« : 25 Февраля 2009, 11:19:15 »
Всем привет., вообщем мешает во дворе кузов Е-30 Тоuring... вытащить из двора его не вариант., нужно хотя-бы пополам.,  подскажите пожалуйста как его правильно располовинить балгаркой чтоб не закусило и в лицо не чего не отлитело...? других инструментов по расчленению нет увы, только болгарка большая..?  Или технологию пиления на куски..? реально первый раз пилю и сцу что закусит или ещё чего будет не адекватное...!
Рекомендуем почитать по теме Как правильно распилить кузов., серьезено подскажите )))
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #1 : 25 Февраля 2009, 11:23:11 »
не сцы! чтоб в лицо ничего не отлетело, маску защитную одень (не очки а забрало), а чтоб не закусило при распиловке, положи кузов на деревянный каркас или на ровную поверхность земли. и самое главное! в начале определись на какие куски пилить.
m60b40, AMC242, 1,8ABS
« Ответ #2 : 25 Февраля 2009, 11:29:55 »
Я хочу опу машины по задние замки спилить., потом морду по передние дверные петли,.. а как лучше., пополам сначала или опу первую.?
« Ответ #3 : 25 Февраля 2009, 11:31:51 »
ты под продажу пилишь или чтоб просто избавится от него?
« Ответ #4 : 25 Февраля 2009, 11:34:26 »
вообще хотел на продажу., а сейчас место ещё нужно одно.. так что путь кузову только на свалку..!
« Ответ #5 : 25 Февраля 2009, 11:42:00 »
если на свалку решил тогда пофигу как пилить, начни с крыши, ее по середину стоек отпиливай
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #6 : 25 Февраля 2009, 11:54:11 »
а у вас металоломщиков нет... я только заикнулся кузов пилить да выбросить, прилетели сами погрузили и увезли еще 250р заплатили...
а по существу пили фрагментами такими какие без особых напрягов можно переместить погрузить и прочее...
крышу по стойкам, передок по передние стойкии вниз порога по моторному щиту и перепендикулярно тунелю КПП, при условии деревянных прокладок под днищем и висящем передке создается изламывающий эффект отпилишь на ура... заднюю часть по арки колес с таким же успехом...
вот и три куска, с учетом крыши четыре, и еще если есть целые листовые площадки на кузове (без корозии и прочег) посоветовал тебе их оставить для латок, в будующем может пригодится...
« Ответ #7 : 25 Февраля 2009, 11:58:13 »
Кузов вообще живой... и жалко и девать не куда, время на продажу нет., хорошо, положу пень и на пополам., а там на улице пьяные рожи растащат или вызову сборщиков гуана пусть забирают.....
« Ответ #8 : 25 Февраля 2009, 12:08:31 »
Болгаркой пилить долго и не выгодно - диски быстро кончаются. Я порезал уже несколько кузовов, лучше всего рубить широким зубилом...
« Ответ #9 : 25 Февраля 2009, 12:45:02 »
Есть и зубило... думал об этом но кажется будет очень долго шопипец :-)
« Ответ #10 : 25 Февраля 2009, 13:30:47 »
У  меня зубило, сделанное из штока переднего амортизатора (22 мм). Кузов Е28 порубили за 2 часа на 12 частей...
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #11 : 25 Февраля 2009, 13:36:11 »
диски быстро заканчиваюцца, я еще топор использую, очень быстро получаеца
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #12 : 25 Февраля 2009, 13:47:02 »
У меня тоже топор есть, но зубилом быстрее...
« Ответ #13 : 25 Февраля 2009, 14:06:54 »
О.к. попробую зубилом...  диски и правдо не выгодно, а топор какой нужен., обычный.?
« Ответ #14 : 25 Февраля 2009, 14:09:07 »
молоток, зубило и топор (обычный) им пол хорошо рубить :)
  • 8-926-761-18-92
« Ответ #15 : 25 Февраля 2009, 15:57:10 »
Варвары! :( Даже диск болгарки жалеют.
« Ответ #16 : 25 Февраля 2009, 16:04:55 »
Ну один диск я не пожалею., уже начал его, нужно закончить ))))
  • Репутация +44/-23
« Ответ #17 : 26 Февраля 2009, 00:46:50 »
на всю машину уйдет максимум 3 круга зато времени хватит минут 20-25!(если пилить на 3 части: крыша и остальное пополам) только пока круг большой пили пол, а когда он становится меньше пили стойки крыши!
  • бывший Де_Артаньянец
  • Репутация +24/-9
  • Локация: Быдлоград (Бывший Орск)
« Ответ #18 : 26 Февраля 2009, 07:06:24 »
А я  этой осенью порубил кузов тайоты топором)))))))))))))))  есть у меня добрый топорик......... 800 мм ручка 1.6кг топор, кузнецы на заказ делали из какой то стали. так голый кузов стал кусочками за 2 часа.
  • BMW E30, 320, M20B23, Coupe, 1989 (адский конструктор-разобран) BMW E30, 320, M10В18, Coupe, 1985
