Автор Тема: Утром не завелась BMW E30 318I 1988 года!!! Может датчег кислорода?  (Прочитано 2555 раз)
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« : 25 Февраля 2009, 11:44:42 »
Утром начал заводить BMW E30 318I и она не завелась!
Покрутил немного стартер она начинает вроде схватывать вся тресется и глохнет! Один раз завелась я немного газку добавил, она опять затряслась и заглохла! Выкрутил свечи, протер, бензинчика не так много было, закрутил - результат тот же!
Живу в Центральном районе возле к/т Заря, ориентир 18 Лицей.
Помогите!
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2009, 16:23:35 от Graber
Рекомендуем почитать по теме Утром не завелась BMW E30 318I 1988 года!!! Может датчег кислорода?
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #1 : 25 Февраля 2009, 12:50:59 »
1. проверять искру на каждом проводе
2. давление топлива, поменять топливный фильтр
3. искать подсос воздуха, все трубки осмотреть на наличие трещинок, воздушый фильтр заодно поменять
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +435/-56
« Ответ #2 : 25 Февраля 2009, 16:43:02 »
Помогите!
891145371 семь один звони, подьеду
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« Ответ #3 : 26 Февраля 2009, 00:09:28 »
Искру проверил (не на всех цилиндрах) но она есть и довольно хорошая!
Топливо тоже поступает (есть бензинчик на свечах)
Прошлая хозяйка сказала что были проблемы с датчиком кислорода! Может и сейчас такая же фигня?
  • кто здесь
« Ответ #4 : 26 Февраля 2009, 00:28:48 »
че за датчег?
если ты гришь что заводится и троит, т.е не все цилиндры работают, возможно не во всех искра имеется
  • 286л.с./1000кг
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« Ответ #5 : 26 Февраля 2009, 00:48:41 »
че за датчег?
Лямбда зонд! Она вообще не заводиться! Пытается но ... нет!
  • кто здесь
« Ответ #6 : 26 Февраля 2009, 02:07:28 »
без лямбды должна работать
короче посмотри искру
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #7 : 26 Февраля 2009, 13:52:14 »
Афтар какой мотор
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« Ответ #8 : 26 Февраля 2009, 15:17:59 »
Афтар какой мотор
Мотор M40B16ME
  • Репутация +36/-30
« Ответ #9 : 26 Февраля 2009, 17:01:19 »
Афтар смотри подсос воздуха, в гофре между расходомером и впускным коллектором
Весь шлак в топку!!!
« Ответ #10 : 26 Февраля 2009, 17:41:48 »
А точнее смотри тогда все патрубки,
  • Репутация +36/-30
« Ответ #11 : 26 Февраля 2009, 19:54:07 »
из за того что лямбда накрылась машина не станет троить, дёргаться, тока расход будет большой к примеру как у меня 1,6=10 трасса 15 город(но режим тапка в пол))))
Сообщение склеено: 26 Февраля 2009, 19:55:20
ДатчеГ кислорода это и есть собственно лямбда
  • Репутация +36/-4
« Ответ #12 : 27 Февраля 2009, 10:38:10 »
У меня была такая фигня на M40
Поменял датчик положения колен вала
300 р за него на разборке отдал
Возможно будет достаточно его почистить
« Ответ #13 : 27 Февраля 2009, 10:48:47 »
у мну такое было просто патрубок один слетел
  • Репутация +36/-4
« Ответ #14 : 27 Февраля 2009, 12:39:59 »
C клапанной крышки? тот который без хомута?
Я когда его забыл надеть двиг заводился и тут же глох
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« Ответ #15 : 27 Февраля 2009, 12:46:05 »
У мну ваще не заводиться!
« Ответ #16 : 27 Февраля 2009, 14:58:28 »
мля давнобы позвонил договорильбы о встречи
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« Ответ #17 : 27 Февраля 2009, 15:24:19 »
Да блин ... у самого времени нет заниматься! Только вечером ... но в потомках ничего не увидишь!
« Ответ #18 : 27 Февраля 2009, 15:42:52 »
Ладно созреешь звони
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« Ответ #19 : 27 Февраля 2009, 23:23:28 »
Я просто ламер.
Менял приборную панель! А на новой приборке бак больше на 10 литров. И вместо 20 литров реальных приборка показывала что залито 40 литров ... ну я и думал что когда топлива мало будет стрелка будет около 20 литров!  :)
Но это оказалось не так! У меня просто кончился бензин из-за этого машина утром не завелась! Залил бензинчика и машина сразу завелась!
  • кто здесь
« Ответ #20 : 28 Февраля 2009, 01:51:53 »
если даже стрелка неправильно показывает, то лампочка резерва должна загораться, проверь ее
  • 286л.с./1000кг
Raitman
« Ответ #21 : 28 Февраля 2009, 12:38:18 »
Я просто ламер.
:) Не зря говорят сначала проверь бензин.
« Ответ #22 : 28 Февраля 2009, 14:15:15 »
Аааааа :-) , показал жене  теперь она верит что датчик может пи...еть.
  • Репутация +205/-105
« Ответ #23 : 01 Марта 2009, 00:06:43 »
Я просто ламер.
шоб у мну так легко вопрос решился :( :( :(
да и всегда шоб так просто было...
  • Репутация +36/-4
« Ответ #24 : 01 Марта 2009, 00:42:37 »
Шайтанство :)
