Автор Тема: 16-е колонки в штатные места?  (Прочитано 18992 раз)
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #25 : 18 Мая 2009, 16:42:45 »
Недавно ставил спереди 16 длс пришлось немного подрезать/расширить отверстие, иначе корзина не влезала. Ручку пришлось на толстые шайбы ставить, и бардачек подпилить. Играет...получше чем штатные, но у меня голова плохая.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2009, 01:58:42 от art831
Рекомендуем почитать по теме 16-е колонки в штатные места?
« Ответ #26 : 18 Мая 2009, 17:09:04 »
друзья, пишите модели. длс 16 - много видов. как и в линейках других производителей.
то что длс или пролоджы или еще чтото- это конечно интересно, но более важно - по модели идентифицировать габариты корзины, класс, цену и т.п. динамиков, чтоб понимать что влезет а что нет, что стоит вкорячивать а что не стоит..
Сатана
« Ответ #27 : 19 Мая 2009, 02:10:58 »
спасибо, именно такая инфа и интересна
« Ответ #28 : 20 Мая 2009, 01:55:19 »
ставил такие DLS R6A:
Диаметр динамиков НЧ, мм: 165
Монтажная глубина НЧ, мм: 68
Монтажный диаметр НЧ, мм: 140
Калибр,: 6 inch
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #29 : 20 Мая 2009, 02:00:58 »
сделай фото как получилось, если не трудно))
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #30 : 20 Мая 2009, 07:48:04 »
завтра выложу
« Ответ #31 : 20 Мая 2009, 11:54:10 »
у меня р6а, по книшке Установочная глубина - 76 мм,  по факту - ...так и есть. а у тебя откудато 68...
у тебя резиновые кожухи на магнитах есть?
хоть и есть, всё равно они гдето только 3мм добавляют.
« Ответ #32 : 21 Мая 2009, 04:31:16 »
я не замерял..я с нета размеры взял, на магнитах да стоит защита резиновая.
  • Репутация +64/-43
« Ответ #33 : 21 Мая 2009, 11:27:34 »
Неужели играют?
Можно рассказ с грязными и интимными деталями, как "готовил" кики? )
« Ответ #34 : 21 Мая 2009, 11:44:25 »
Неужели играют?
+1! в отдельную тему! )
« Ответ #35 : 24 Мая 2009, 07:13:54 »
Неужели играют?
как играют..мне сравнивать не с чем. сказать не могу.
кик панелей под них нету. внутри обклеено вибропластом, снаружи боковины виброй и спленов в 8мм.. потом ковер и динамик прикручен.. да они под объем 809 литров а там порядка 3-4 литров..мало знаю...но пока в двери делать нет никакого желания.
твитеры поставил в треугольнички зеркал черех подиумы с разворотом в лицо водителя и пасажира....
отдельной темы не будет. писать нечего и не хочу. делал для себя а на мнение других..плевать.
« Ответ #36 : 24 Мая 2009, 22:53:17 »
объем кика вообще не ограничен своим объемом, а типо соединен с порогом. между киком и порогом (у меня) стоит пластмассовая заглушка. сам кик плохо изолирован (в металле) от салона. поидее, при нормальной изоляции объема от салона, удалении заглушки и т.д, можно ставить динамик литров на хз сколько, потому что порог он кагбэ большой ))))
« Ответ #37 : 25 Мая 2009, 03:20:25 »
нет пластиковую заглушку я не убирал, она с низу грязная, подумал что будет закидывать снизу, я ее наоборот герметиком промазал.
« Ответ #38 : 25 Мая 2009, 22:01:00 »
у меня сухие были пласмаски.... ищи дырку
  • Репутация +64/-43
« Ответ #39 : 26 Мая 2009, 10:49:34 »
Мистик, ему плевать. Ты зря распинаешься...
« Ответ #40 : 26 Мая 2009, 11:44:58 »
мне плевать на твой сарказм!
этот щиток как раз и стоит для защиты залета грязи. в порогах ведь тоже отверстия есть или вы дамаете там герметично?...
  • Репутация +64/-43
« Ответ #41 : 26 Мая 2009, 12:18:26 »
Еще раз и без сарказма.
Понимаю, да, можно обклеить всю машину виброй или хотя бы пороги и кик-панели внутри, как-бы из салона. Можно наверное квадратиками по 2см обклеить кик изнутри частично.
Но.
Как быть с проклейкой порогов снаружи?
Как быть со жгутами проводов и трубкой водостока от люка?
ЗЯ в киках ну никак не сделаешь, пускай даже пожертвовать бардачком и площадкой для отдыха левой ноги, а объем, ну что там выкроить, 3-4 литра максимум и, что в него ставить?
Если не готовить оформление, то никакие компоненты не будут играть, хоть туда пролоджиальпайн за стопитсот баксов ставь.
Поэтому, я не верю в штатные места.
Если кто-нить переубедит, буду и рад и благодарен одновременно.
По сабжу, "как есть" можно ставить любые абсолютно динамики, а какая разница, если без оформления?
Soundcar
« Ответ #42 : 26 Мая 2009, 14:19:25 »
Жетпилот, за твои финансовые средства (хотя бы на нормальные компоненты) я тебя переубежу :)
  • Репутация +64/-43
« Ответ #43 : 26 Мая 2009, 16:13:37 »
А можно на чьем-нить другом примере? ))
кум 33
« Ответ #44 : 08 Ноября 2009, 20:26:29 »
зачем 16
  • Репутация +2/-2
  • Локация: минск
« Ответ #45 : 25 Ноября 2009, 22:28:26 »
вообщем у меня туринг 1993, впереди в штатных местах стоят 16.5 DLS B6A, устанавливал без особого гемора, сзади стоят 13 DLS M225 с небольшой переделкой все влезло, теперь в  правое ухо багажника будет сделан саб на дине от DLS 312 + усь 4канала, 2 на фронт, А 2мостом на саб!!!
PS/ в умелых руках и dls молоток!!!! ))))))))
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2009, 01:21:55 от Holland.9
  • дизельный брат! гы-!!)
  • Репутация +28/-20
  • Локация: Калиниградище))
« Ответ #46 : 19 Марта 2010, 18:28:49 »
Аудиоинсталляции в любом авто, TV\DVD\GPS
Шумо\вибро\теплоизоляция Флокирование любых поверхностей. 8-911-864-77-37
