Автор Тема: Туго крутится руль без ГУР.  (Прочитано 4865 раз)
RUS32
« : 26 Февраля 2009, 16:30:58 »
Возможные причины? Рейке хандец?
Рекомендуем почитать по теме Туго крутится руль без ГУР.
« Ответ #1 : 26 Февраля 2009, 17:53:16 »
Равномерно туго или только в некоторых положениях руля?
При вывешенных колесах тоже туго крутится?
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« Ответ #2 : 26 Февраля 2009, 19:33:08 »
У меня так тож было....снял пыльники с рейки-а там смазки ваще нет >:D....тщательно все там смазал, все собрал-и стало очень легко крутицца....)))  ink
RUS32
« Ответ #3 : 26 Февраля 2009, 20:03:29 »
всегда туго. при вывешенных тоже,
Сообщение склеено: 26 Февраля 2009, 20:15:10
Кстати, кто нибудь занимался ремонтом рейки? заменой втулок там еще чего? на этой машине вроде люфт есть рулевого колеса, и руль туго крутится еще, поэтому подтягивать идеи не возникло. И как рейку кстати подтягивать?
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2009, 20:15:10 от RUS32
« Ответ #4 : 26 Февраля 2009, 22:53:47 »
Ну да, похоже, что в рейке гуано и ржавчина вместо смазки. Если так, то чинить там нечего...
Обычно бывает наоборот - все люфтит и болтается, а после ремонта становится более "тугой".
Однако рулевой карданчик я бы тоже посмотрел, хотя он обычно дает неравномерные закусывания.
RUS32
« Ответ #5 : 26 Февраля 2009, 23:37:06 »
карданчик люфтит эт понятно, но люфтик есть и после него. буду разбирать и глядеть рейку короче, уже заказал втулки на нее.
« Ответ #6 : 27 Февраля 2009, 23:46:03 »
люфтит карданчик - значит его наверняка и закусывает ТОЖЕ - проходил на двух машинах
RUS32
« Ответ #7 : 01 Марта 2009, 12:20:48 »
А люфт рейки от чего появляется? от износа самой рейки? или от того что ее просто ниразу не подтягивали?
Сообщение склеено: 01 Марта 2009, 12:21:03
как ее подтягивать кстати? нужен какой то спецключ?
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #8 : 02 Марта 2009, 12:52:54 »
Люфт в зубьях бывает обычно локальным - по центру рейки, типа, там износ больше. Если этот люфт компенсировать подтяжкой гайкой, то может начать клинить на краях рейки. Чревато. Я не стал бы так экспериментировать.
  • 318i/09/1985, была :(
