Автор Тема: Работа печки зимой  (Прочитано 3209 раз)
mvt
« : 06 Февраля 2007, 11:44:43 »
Вчера стоял в пробке 3 часа из печке шел чуть теплый воздух, (температура двиг. нормальная). Это нормально или нет на улице -16 хочется тепла   become
в движени сразу тепло и уменьшаешь скорость вен.
Рекомендуем почитать по теме Работа печки зимой
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Москва,Пражская новая прокладка печки
    продам новую прокладку, на широкую печку не подошла
    2500р, МОсква, отправка...
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #1 : 06 Февраля 2007, 11:50:16 »
погазуй до 3х тыш, просто на улице холодно радиатор охлаждает неплохо, а на оборотах остывать не успевает.
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #2 : 06 Февраля 2007, 12:22:24 »
Может у тебя проводящие каналы забились? (листья пыль и т.п.)
А на ходу просто задувает встречным потоком воздуха.
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
elven
« Ответ #3 : 06 Февраля 2007, 13:28:45 »
Посмотри уровень охлаждающей жидкости.
« Ответ #4 : 06 Февраля 2007, 14:07:37 »
Через радиатор печки не проходит жидкость на холостых...так как заходит в начало печки и сразу идет обратно. На повышенных оборотах жидкость просто проталкивает через печку, поэтому греет. Дело как сказали в низком уровне антифриза, воздушной пробке, ну и самое прискорбное пора менять радиатор печки на новый. Скорее всего последнее, было, поменял... Ташкент!
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2007, 14:10:21 от Serg010
« Ответ #5 : 06 Февраля 2007, 15:45:53 »
А я поставил дополнительный электронасос и избавился от всех проблем. У меня не погазуеш коробка автомат.
mvt
« Ответ #6 : 06 Февраля 2007, 16:05:57 »
С атифризом все в норме, пробок тоже нет.
« Ответ #7 : 06 Февраля 2007, 16:48:56 »
меняй радиатор печки...дело 99% в нем
Tiggra
« Ответ #8 : 06 Февраля 2007, 17:06:59 »
ну так уж и не погазуешь  ой
на "N" и вперед, добывать тепло  tease
Super_ut
« Ответ #9 : 06 Февраля 2007, 21:52:22 »
Месяц назад у меня была такая-же проблема.Решил её прочистить,вынуть печку не смог(мешала рулевая колонка)пошёл по другому пути.Со стороны моторного отсека отсоединил патрубки идущие на печку,подсоединил 2 других патрубка,которые нашёл в гараже.В отводящий (верхний) патрубок заливал воду пока не заполнится,в салоне включал зажигание,температуру печки ставил на 0.(при этом клапан открывается в эту сторону).И подавал воздух под давлением,есть компрессор.Из второго патрубка в ведро с шумом выливалась грязная вода с мусором.Так несколько раз,затем тоже самое делаем с другим патрубком(в обратную сторону),только в салоне необходимо ставить температуру на максимум (клапан открывается уже как положенно).И так делал пока вода не стала чистой.Теперь в салоне тепло,правда не так как в моей бывшей шестерке,но больше не мерзну!
« Ответ #10 : 06 Февраля 2007, 22:35:09 »
я тоже промывал...становилось теплее, но ключевое слово "ЖАРА", печка при прогретом моторе и исправной системой охлаждения "ЖАРИТ", причем  на любых оборотах вентилятора. При положении регулятора в красной зоне. Все просто! Я считаю что этой проблемы печки нет. Вся проблема только в стоимости таковой. Жалко тратит деньги на новую, вроде и эта "коекак" греет.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2007, 22:36:58 от Serg010
