Автор Тема: проводка м10+м20  (Прочитано 2330 раз)
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« : 28 Февраля 2009, 23:39:58 »
возникла проблема при заводке авто после свапа м20.подскажите где в нете можно взять схему проводки упр двигателя на м10 мотроник и на м20в25 мотроник 1.3,помогите плиз оч нужно
Рекомендуем почитать по теме проводка м10+м20
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« Ответ #1 : 01 Марта 2009, 09:39:25 »
Скачиваешь ЕТК на гологофе.
Только там на английском.
Еще в книгах по ремонту можешь найти.
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
  • Репутация +25/-18
« Ответ #2 : 01 Марта 2009, 10:26:26 »
что есть галогофа??
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #3 : 01 Марта 2009, 10:36:16 »
а чем поможет ЕТК ? :)
  • E500_w124 ; 525tds
Wild
« Ответ #4 : 01 Марта 2009, 10:50:00 »
  • Репутация +25/-18
« Ответ #5 : 01 Марта 2009, 14:46:09 »
мда на английском мало что понятно, а кто соединял проводку может кто помнот какой провод за что в м10 отвечает
  • Репутация +205/-105
« Ответ #6 : 03 Марта 2009, 17:43:07 »
ты что сейчс собираешь? был М10 стал М20 ?
у меня был SWAP с М10 на М20.
часть подключли тупо по соответствию цветов.
часть вообще не подключена....но почти все работает =)
если нужно - могу попробовать сфоткать.
это я говорю про коннект блока предохранителей
  • Репутация +25/-18
« Ответ #7 : 03 Марта 2009, 22:22:58 »
в этом то и броблема поключили всё по цвету а на приборке неи одной лампочки не загорелось ключь в зажигании проворачиваешь 0 реакции на стартере замыкали только реле в коробке предохранителей щёлкает. насос тоже не качает что за борода такая
« Ответ #8 : 04 Марта 2009, 00:35:00 »
на насос проводку тянули сами от релюшки
стартер у меня зарабол после того, как его выдернули из цепи сигнализации
лампочки у мну загорались при провороте ключа после коннекта" по цветам".
еще проверь обязательно нынешнюю схему расстановки предохранителей.
схем на 325 куча....а вот на 316 я так ничего и не нашел...оттого и косяГ - еще когда в мрео машинку на регистрацию замены таскали - оставшиеся провода просто изолентой затянули, так пока и осталось..
