Автор Тема: Приборка Е-30. Не работют спидометр и расходомер.  (Прочитано 4000 раз)
oskar_70
« : 01 Марта 2009, 19:10:14 »
С полгода назад начал проявляться маленький заскок со спидометром: стрелка на скорости проваливалась на 20- 30 км/час с периодичностью раз в неделю. Сильно не парился.
Постепенно периодичность провалов увеличилась до нескольких раз в день и уже до 0, вместе с ней расходомер стал дёргаться к максимуму.
Потом ситуация резко поменялась на обратную: спидометр не показывает вообще и расходомер зашкаливает, но иногда оба указателя оживают на непродолжительное время.
Сегодня было сделано:
- снята и разобрана приборка
- проверил жгуты проводки. Видимых повреждений не обнаружил.
- проверил визуально шлейфы и пайку на платах. Следов окисла и коррозии нет. Всё залито лаком.
- напряжение обоих аккумуляторов 3,2 В
- подогнул все усики на разъёмах для более плотного контакта (не смог добраться только до самого мощного разъёма, но он и так входит с хорошим натягом).
После сборки результат- 0.
Неужели только замена приборки?
Мож у кого было похожее и получилось оживить?
Рекомендуем почитать по теме Приборка Е-30. Не работют спидометр и расходомер.
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Харьков,Украина
« Ответ #1 : 01 Марта 2009, 19:51:22 »
Проверь датчик скорости в редукторе. Расходомер подключен мостом, с одной стороны импульсы скорости, с другой импульсы расхода. Чем меньше скорость, тем больше показания расходомера. Если у тебя они лагают одновременно, значит либо датчик скорости, либо проводка от него до приборки.
BMW 316 E30 184VD M10B18 2bE ecotronic 85' - Была
ВАЗ 2108 1300sl 4ст кпп 89' - Было
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #2 : 01 Марта 2009, 23:00:18 »
где-то с годик назад был такой же косяк...
мне помогла пропайка платы на самом спидометре...
P.S. расходомер уходит на максимум потомучто нет сигнала со спидометра (скорость = 0), а форсунки открыты...
BMW E30
316i M10 04/1988
oskar_70
« Ответ #3 : 02 Марта 2009, 10:04:47 »
Спасибо за советы, камрады.
Провода на датчик скорости действительно слишком легко одеваются и пыльник там отсутствует.
Иду проверять его..
« Ответ #4 : 02 Марта 2009, 11:02:04 »
Как бы с этого надо было начать, потому что до датчика проще добраться, чем до приборки.
oskar_70
« Ответ #5 : 02 Марта 2009, 12:21:09 »
А я не ищу лёгких путей...
  • Репутация +44/-23
« Ответ #6 : 02 Марта 2009, 12:29:33 »
а у меня спидометр работает, но пробег не работает  ???
зы: эконометр тоже не пашет(((
x-500
« Ответ #7 : 02 Марта 2009, 14:38:53 »
а если при этом спидометр в приборке показывает,
где и в чем может не проходить сигнал о скорости недоходя до эконометра, который на скорости всегда показывает за 30 ? ???
oskar_70
« Ответ #8 : 02 Марта 2009, 15:58:55 »
Почистил и поджал контакты на разъёме датчика скорости- всё заработало!
« Ответ #9 : 02 Марта 2009, 19:24:49 »
то есть при любой скорости от 0 до бесконечности расход зашкаливает???
а при сбросе газа???
P.S. так как электрической схемы приборки не видел ни разу, то точно сказать сложно... однозначно сигнал идет и через плату СИ... я бы сел с лупой и паяльником и пропаял все подозрительные контакты и прозвонил дорожки с детальками...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #10 : 23 Июля 2010, 17:58:49 »
Была похожая проблема, Стрелка спидометра падала на ноль и расходометр уходил в максимум.
Проблема была не постоянной и могла возникнуть в любой момент (то работает, то нет).
Вылечил пропайкой сопротивления на плате спидометра. Фото прилагаются:
Большое, серое сопротивление, с левой стороны от спидометра под индикатором бензобака.
От перегрева видны потемнения на самой плате.
Вид с другой стороны (на фото непропай), находится непосредственно под индикатором бензобака
« Ответ #11 : 13 Марта 2014, 00:42:17 »
Такая же фигня((((спидометр не работает расходомер зашкаливает
Приборки менял такая же фигня
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
